XLIFTER - Vývoj kontroléru výšky pro D3/4/RRS - Český LLAMS
Re: XLIFTER - Vývoj kontroléru výšky pro D3/4/RRS - Český LLAMS
Jinak připomínám - protože se to už ztratilo výše ve vlákně - je dostupná aktualizace na verzi firmware 0.95.
Upravil jsem 1. příspěvek, kde jsou linky na stažení update.
Kdo ještě neaktualizoval, tak počkejte do pondělí, zítra doprogramuju diskutovanou "dětskou pojistku" pro Jareka - zámek kláves - a také opravím chybku, že se sám nechtěně po aktualizaci zapnul debug mód.
Příští týden se pak - krom psaní SW do testeru - chystám aktualizovat uživatelský návod o ty nové věci ve verzi 0.95.
Díky
Honza
Díky
Honza
... Na google drive jsem dal avizovaný "miniupdate" verze 0.96.
Tato verze přidává zmiňovanou "dětskou pojistku" - zámek kláves a dále odstraňuje samovolné zapnutí debug módu po aktualizaci.
Zámek kláves je intuitivní:
1. V service menu je hned první položka "Keylock". Může být buď vypnutý [inactive], nebo zapnutý [ACTIVE!]
Zde je tedy možno klávesy zamkout a odemknout.
2. V normálním provozu je v menu Settings položka "Activate keylock", která klávesy také zamkne. Odemknout se ale dají pouze ze servisního menu.
Je to jednoduché, vysvětlovat to není potřeba myslím
Důležité upozornění. 2 testovací serie má trochu jinak řešený hardware EAS jednotky a je do ní potřeba (mírně) jiný firmware. Když to prohodíte, nic se nestane, jen o cca 1% bude nepřesnost při zvedání, ale neprohazujte to
Tzn kdo má xlifter 1. test serie = 1. generace, ten dává verzi označenou jako 1. generace (zatím téměř všichni).
Ten kdo má Xlifter 2. test serie = 2. generace, ten dává verzi pro 2. generaci - to je zatím Fany1000 a Jirka XXX kousek pro kamaráda.
Je to kdyžtak v tabulce
Honza
Honza
- feek
- tel.: 602206018
- auto: Def 200 tdi /RR L322
Ahoj Honzo
Dlouho jsem se neozval, protože vše funguje jak má - prostě ani jeden problém
( a to jsem zatím neřešil to jedno čidlo na zadku )
jianak aktualizace proběhla bez problémů - vše je prostě O.K. Prostě dobrá práce
jinak zámek klávesnice je dobrý nápad.
To rad slysim, velmi dikyfeek píše: 22 led 2018 19:44 Ahoj HonzoDlouho jsem se neozval, protože vše funguje jak má - prostě ani jeden problém
jianak aktualizace proběhla bez problémů - vše je prostě O.K. Prostě dobrá práce![]()
jinak zámek klávesnice je dobrý nápad.![]()
Jinak ted jsem opravoval ten HW problém 1 generace Notixovi a Zdenalovi a (pomocí noveho testovaciho přípravku) jsem přišel na to, že ty neopravené desky dělají binec i při uspávání/probouzení auta.
Bejmanin, Richo.70, XXX, Limi - u vas se to musi opravit! Vsechny ostatni jednotky jsou v pohode, na novych je to vyreseno.
A dosavadni progress k dalsi serii:
- u testovaciho pripravku ladim soft, uz to testuje vetsinu veci, ktere potrebuju aby ve vyrobe otestovali. Tuhle vec jsem mel udelat hned na zacatku.
- plastovy krabicky z lisu vypadaji dobre (dam sem pak nejakou fotku), ve stredu ma byt vylisovanych 200 kusu a pujdou na potisk loga.
- 20 kousku je vyrobenych v polotovarech, zbyva kompletace a zahoreni
- ladim nejake dalsi malickosti ve firmware
Takze se snad blizime
Na google drive jsem dal verzi 0.96 se zamkem tlacitek i pro druhou generaci ( Fany1000, Paul(xxx) )
Honza
Krabičky z lisu
Zatím vzorky, nemají ještě úplně ok povrch, forma je prý od silikonu či co a musí se vyčistit.
- 20180118_103749.jpg (53.43 KiB) Zobrazeno 11131 x
- 20180118_103920.jpg (32 KiB) Zobrazeno 11131 x
- DjALF
- auto: Toyota LC 100
jako fakt smekám a sleduju kam až se to dostane
parádní práce
Dík. Je to makačka no. Jestě, že sem to nevěděl na začátku
Co Tome, kolik bys tomu teď dal? Tak třeba aspoň 70% ?
Ale už se ta druhá test serie blíží, už se blíží.
Montážní, oživovací, testovací "metodika" done. Tester jede
A decentní zklamání, přišlo 200 krabiček (výlisků), ale stále nejsem spokojenej s povrchem. Mají na sobě takový nějaký divný mapy. Řešíme zdali to reklamovat, nebo co s tím.
Pár fotek z kuchyně:
- 20180126_115012.jpg (23.3 KiB) Zobrazeno 11002 x
- 20180126_115012.jpg (23.3 KiB) Zobrazeno 11001 x
- 20180126_112849.jpg (45.71 KiB) Zobrazeno 11001 x
- 20180126_112811.jpg (55.19 KiB) Zobrazeno 11001 x
A ještě jedna mobilfotka - ladíme potisk krabiček ovládání.
Tohle už se hodně blíží finále.
V podstatě se dá říct, že nebýt toho povrchu, tak je to ono.
Udělal jsi druhou celou verzi HW, tu jsi nechal vyrobit v ověřovací sérii, udělal jsi testovací přípravek, pokusil se udělat krabičky, a nějak jsi to otestoval.
A teď s tím můžeš jít za cca 30-50 000Kč do zkušebny (EMC - elektromagnetická kompatibilita a hlavně odolnost) plus ještě jednou tolik, protože jsi tam udělal to rádiové propojení místo kabelu, aby jsi k tomu mohl dát s čistým svědomím prohlášení o shodě a bylo to alespoň po téhle stránce "legální". Jak se na to budou tvářit jako na výrobek který upravuje vlastnosti auta, na to se raději neptej - další zkušebna - tentokrát automobilová, a to na každou verzi auta, o ceně raději neuvažuji. A někde v mezidobí zkušebna na klimatickou odolnost - teplota, vlhkost, tlak, vibrace. Další bude nějaká papírová krabička, tištěný návod ve 3 jazycích - alespoň jednoduchý, zbytek někde na webu, ..... Mám pokračovat?
A teď vážně - fandím ti, že se to snažíš dotáhnout do finálu, to je docela složité. A druhá půlka téhle složitosti je to potom prodat. Takže ano, za mě 25% vývoj, 25% výroba a 50% úspěšný prodej. Tak si sám odpověz, kde asi jsi.
Jasně, je potřeba si na to občas vzít ty správné kapky, alepoň 40% a z rukou lékaře, nebo alespoň pod dohledem statného ošetřovatele.
A nebo to ber jako sluzbu svetu. Treba me ta krabicka dela casto stastnym.
Pochopil jsem to správně, né?
- 20180127_225916.jpg (41.87 KiB) Zobrazeno 10916 x
už chápu Honzo ty vysoké výrobní náklady
Tohle nejsou výrobní, ale vývojové náklady. Výroba teprve přijde. A s ní i vy náklady. To by ta hrálo, aby na výrobu stačila jedna láhev. Aby byla výroba efektivní, musí se nakupovat a vyrábět přece ve velkém - tedy žádná jedna láhev, ale rovnou celej karton, nebo dva.
Následky jsou potom jednoznačné - podlomené fyzické a psychické zdraví, a nejspíše dohled zdatného ošetřovatele.
Doporučuji zajistit dostatečné množství výrobních prostředků předem, aby zbylo i pro toho ošetřovatele.
- Zlumik74
- auto: Discovery 3
Zdar Honzo,
mám problémek...po aktualizaci firmware na 0.95 a následně i na 0.96 (zde EAS stále 0.95) mi začala zadní náprava padat "na špalky" a to dost rychle - přes noc. Dokonce to spadlo i z polohy X-Lifter na 0 a páčka Normal...
Mám nějak proměřit? Levelling jsem teď nezkoušel...
Petr
Petr
You think you're good? Try fixing these door locks!
2008 Discovery 3 - expediční
2014 Jeep Wrangler Rubicon - expediční
1976 Chevy Camaro 5,7 V8
Ahoj, nepamatujes si, jestli jsi v te predchozi verzi mel zapnutej v servisnim menu fast wakeup, nebo zakazanej sleep uplne?
Asi vim odkud vitr vane, ale chci si to overit. Dik
- Zlumik74
- auto: Discovery 3
Mel jsem zakazany sleep uplne
Ahoj, všem,
O víkendu jsem aktualizoval, resp. dodělal příručky do finální podoby. V této podobě se dostanou do balení. Obě jsou na google drive.
Kdo XLIFTER má, návod samořejmě nepotřebuje
Kdo memá, toto je možnost se podívat do čeho půjde v detailu!
Pozor - preview ve webových prohlížečích goolu moc nejde, zobrazuje se tam nesmyslně stránka navíc. Pro správné zobrazení je potřeba je stáhnout a otevřít přímo ve wordu.
Tento týden bude druhá test. série připravená v krabičkách k poslání, takže si Vás začnu "obíhat" s dotazy kam je poslat atd.
- macronera
- tel.: 775651798
- auto: DISCOVERY II,IV
instalace během 10 minut. Lehce jsem bojoval s tím jak nastavit auto, protože standardně nečtu uživatelské příručky, ale po přečtení vše v pořádku funguje
- IMG_2992.jpg (57.35 KiB) Zobrazeno 10602 x
- IMG_2990.jpg (82.13 KiB) Zobrazeno 10602 x
roubená chalupa v Krkonoších,posezení u kachlových kamen, sjezdovka s večerním lyžováním, Rodinné,skupinové a individuální rekreace
