XLIFTER - Vývoj kontroléru výšky pro D3/4/RRS - Český LLAMS
HST
auto: Disco 3
Re: XLIFTER - Vývoj kontroléru výšky pro D3/4/RRS - Český LLAMS
#561 Příspěvek od HST » 13 led 2018 21:34
Jinak připomínám - protože se to už ztratilo výše ve vlákně - je dostupná aktualizace na verzi firmware 0.95.
Upravil jsem 1. příspěvek, kde jsou linky na stažení update.
Kdo ještě neaktualizoval, tak počkejte do pondělí, zítra doprogramuju diskutovanou "dětskou pojistku" pro Jareka - zámek kláves - a také opravím chybku, že se sám nechtěně po aktualizaci zapnul debug mód.
Příští týden se pak - krom psaní SW do testeru - chystám aktualizovat uživatelský návod o ty nové věci ve verzi 0.95.
Díky
Honza
HST
auto: Disco 3
#562 Příspěvek od HST » 15 led 2018 14:57
... Na google drive jsem dal avizovaný "miniupdate" verze 0.96.
Tato verze přidává zmiňovanou "dětskou pojistku" - zámek kláves a dále odstraňuje samovolné zapnutí debug módu po aktualizaci.
Zámek kláves je intuitivní:
1. V service menu je hned první položka "Keylock". Může být buď vypnutý [inactive], nebo zapnutý [ACTIVE!]
Zde je tedy možno klávesy zamkout a odemknout.
2. V normálním provozu je v menu Settings položka "Activate keylock", která klávesy také zamkne. Odemknout se ale dají pouze ze servisního menu.
Je to jednoduché, vysvětlovat to není potřeba myslím :)
Důležité upozornění. 2 testovací serie má trochu jinak řešený hardware EAS jednotky a je do ní potřeba (mírně) jiný firmware. Když to prohodíte, nic se nestane, jen o cca 1% bude nepřesnost při zvedání, ale neprohazujte to :)
Tzn kdo má xlifter 1. test serie = 1. generace, ten dává verzi označenou jako 1. generace (zatím téměř všichni).
Ten kdo má Xlifter 2. test serie = 2. generace, ten dává verzi pro 2. generaci - to je zatím Fany1000 a Jirka XXX kousek pro kamaráda.
Je to kdyžtak v tabulce
Honza
feek
tel.: 602206018
auto: Def 200 tdi /RR L322
#563 Příspěvek od feek » 22 led 2018 19:44
Ahoj Honzo :wink: Dlouho jsem se neozval, protože vše funguje jak má - prostě ani jeden problém :yes :clap ( a to jsem zatím neřešil to jedno čidlo na zadku )
jianak aktualizace proběhla bez problémů - vše je prostě O.K. Prostě dobrá práce ;) :Sorry:
jinak zámek klávesnice je dobrý nápad. :yes
HST
auto: Disco 3
#564 Příspěvek od HST » 23 led 2018 00:49
feek píše: 22 led 2018 19:44 Ahoj Honzo :wink: Dlouho jsem se neozval, protože vše funguje jak má - prostě ani jeden problém :yes :clap ( a to jsem zatím neřešil to jedno čidlo na zadku )
To rad slysim, velmi diky :)
Jinak ted jsem opravoval ten HW problém 1 generace Notixovi a Zdenalovi a (pomocí noveho testovaciho přípravku) jsem přišel na to, že ty neopravené desky dělají binec i při uspávání/probouzení auta.
Bejmanin, Richo.70, XXX, Limi - u vas se to musi opravit! Vsechny ostatni jednotky jsou v pohode, na novych je to vyreseno.
A dosavadni progress k dalsi serii:
- u testovaciho pripravku ladim soft, uz to testuje vetsinu veci, ktere potrebuju aby ve vyrobe otestovali. Tuhle vec jsem mel udelat hned na zacatku.
- plastovy krabicky z lisu vypadaji dobre (dam sem pak nejakou fotku), ve stredu ma byt vylisovanych 200 kusu a pujdou na potisk loga.
- 20 kousku je vyrobenych v polotovarech, zbyva kompletace a zahoreni
- ladim nejake dalsi malickosti ve firmware
Takze se snad blizime :)
Na google drive jsem dal verzi 0.96 se zamkem tlacitek i pro druhou generaci ( Fany1000, Paul(xxx) )
Honza
HST
auto: Disco 3
#565 Příspěvek od HST » 23 led 2018 01:59
Krabičky z lisu :)
Zatím vzorky, nemají ještě úplně ok povrch, forma je prý od silikonu či co a musí se vyčistit.
DjALF
auto: Toyota LC 100
#566 Příspěvek od DjALF » 24 led 2018 00:04
jako fakt smekám a sleduju kam až se to dostane :muscle parádní práce
HST
auto: Disco 3
#567 Příspěvek od HST » 26 led 2018 17:55
DjALF píše: 24 led 2018 00:04 jako fakt smekám a sleduju kam až se to dostane :muscle parádní práce
Dík. Je to makačka no. Jestě, že sem to nevěděl na začátku :D :D (Věděl to Madtom, snažil se mi to říct, ale nějak jsem ho nebral vážně)
Co Tome, kolik bys tomu teď dal? Tak třeba aspoň 70% ?
Ale už se ta druhá test serie blíží, už se blíží.
Montážní, oživovací, testovací "metodika" done. Tester jede :). Balení do krabičky vymyšleno.
A decentní zklamání, přišlo 200 krabiček (výlisků), ale stále nejsem spokojenej s povrchem. Mají na sobě takový nějaký divný mapy. Řešíme zdali to reklamovat, nebo co s tím.
Pár fotek z kuchyně:
HST
auto: Disco 3
#568 Příspěvek od HST » 26 led 2018 18:03
A ještě jedna mobilfotka - ladíme potisk krabiček ovládání.
Tohle už se hodně blíží finále.
V podstatě se dá říct, že nebýt toho povrchu, tak je to ono.
#569 Příspěvek od MadTom » 26 led 2018 18:07
Udělal jsi druhou celou verzi HW, tu jsi nechal vyrobit v ověřovací sérii, udělal jsi testovací přípravek, pokusil se udělat krabičky, a nějak jsi to otestoval.
A teď s tím můžeš jít za cca 30-50 000Kč do zkušebny (EMC - elektromagnetická kompatibilita a hlavně odolnost) plus ještě jednou tolik, protože jsi tam udělal to rádiové propojení místo kabelu, aby jsi k tomu mohl dát s čistým svědomím prohlášení o shodě a bylo to alespoň po téhle stránce "legální". Jak se na to budou tvářit jako na výrobek který upravuje vlastnosti auta, na to se raději neptej - další zkušebna - tentokrát automobilová, a to na každou verzi auta, o ceně raději neuvažuji. A někde v mezidobí zkušebna na klimatickou odolnost - teplota, vlhkost, tlak, vibrace. Další bude nějaká papírová krabička, tištěný návod ve 3 jazycích - alespoň jednoduchý, zbytek někde na webu, ..... Mám pokračovat? :mrgreen:
A teď vážně - fandím ti, že se to snažíš dotáhnout do finálu, to je docela složité. A druhá půlka téhle složitosti je to potom prodat. Takže ano, za mě 25% vývoj, 25% výroba a 50% úspěšný prodej. Tak si sám odpověz, kde asi jsi. :Pohoda:
HST
auto: Disco 3
#570 Příspěvek od HST » 26 led 2018 18:13
:))) ne, už nepokračuj. Potřebuju "postupné dávkování", jinak je to na léčbu deprese ;)
#571 Příspěvek od MadTom » 26 led 2018 19:09
Jasně, je potřeba si na to občas vzít ty správné kapky, alepoň 40% a z rukou lékaře, nebo alespoň pod dohledem statného ošetřovatele. :mrgreen:
Badus
#572 Příspěvek od Badus » 27 led 2018 19:06
A nebo to ber jako sluzbu svetu. Treba me ta krabicka dela casto stastnym. ;)
HST
auto: Disco 3
#573 Příspěvek od HST » 27 led 2018 23:34
:D Tedy služba světu se skotskýma kapkama.
Pochopil jsem to správně, né?
xxx
auto: byla D3, teď D4
#574 Příspěvek od xxx » 28 led 2018 09:01
HST píše: 27 led 2018 23:34 :D Tedy služba světu se skotskýma kapkama.
už chápu Honzo ty vysoké výrobní náklady :D :D
:mrk
#575 Příspěvek od MadTom » 28 led 2018 10:30
Tohle nejsou výrobní, ale vývojové náklady. Výroba teprve přijde. A s ní i vy náklady. To by ta hrálo, aby na výrobu stačila jedna láhev. Aby byla výroba efektivní, musí se nakupovat a vyrábět přece ve velkém - tedy žádná jedna láhev, ale rovnou celej karton, nebo dva. :Pohoda: Následky jsou potom jednoznačné - podlomené fyzické a psychické zdraví, a nejspíše dohled zdatného ošetřovatele. :hmm: Doporučuji zajistit dostatečné množství výrobních prostředků předem, aby zbylo i pro toho ošetřovatele. :mrgreen:
Zlumik74
auto: Discovery 3
#576 Příspěvek od Zlumik74 » 04 úno 2018 21:03
Zdar Honzo,
mám problémek...po aktualizaci firmware na 0.95 a následně i na 0.96 (zde EAS stále 0.95) mi začala zadní náprava padat "na špalky" a to dost rychle - přes noc. Dokonce to spadlo i z polohy X-Lifter na 0 a páčka Normal...
Mám nějak proměřit? Levelling jsem teď nezkoušel...
Petr
You think you're good? Try fixing these door locks!
2008 Discovery 3 - expediční
2014 Jeep Wrangler Rubicon - expediční
1976 Chevy Camaro 5,7 V8
HST
auto: Disco 3
#577 Příspěvek od HST » 04 úno 2018 23:50
Ahoj, nepamatujes si, jestli jsi v te predchozi verzi mel zapnutej v servisnim menu fast wakeup, nebo zakazanej sleep uplne?
Asi vim odkud vitr vane, ale chci si to overit. Dik
Zlumik74
auto: Discovery 3
#578 Příspěvek od Zlumik74 » 05 úno 2018 05:35
Mel jsem zakazany sleep uplne
HST
auto: Disco 3
#579 Příspěvek od HST » 06 úno 2018 11:43
Ahoj, všem,
O víkendu jsem aktualizoval, resp. dodělal příručky do finální podoby. V této podobě se dostanou do balení. Obě jsou na google drive.
Kdo XLIFTER má, návod samořejmě nepotřebuje :)
Kdo memá, toto je možnost se podívat do čeho půjde v detailu!
Pozor - preview ve webových prohlížečích goolu moc nejde, zobrazuje se tam nesmyslně stránka navíc. Pro správné zobrazení je potřeba je stáhnout a otevřít přímo ve wordu.
Tento týden bude druhá test. série připravená v krabičkách k poslání, takže si Vás začnu "obíhat" s dotazy kam je poslat atd.
macronera
tel.: 775651798
auto: DISCOVERY II,IV
#580 Příspěvek od macronera » 08 úno 2018 17:12
instalace během 10 minut. Lehce jsem bojoval s tím jak nastavit auto, protože standardně nečtu uživatelské příručky, ale po přečtení vše v pořádku funguje :yes
roubená chalupa v Krkonoších,posezení u kachlových kamen, sjezdovka s večerním lyžováním, Rodinné,skupinové a individuální rekreace
