kupim držiak brzdovej hadice
Martin Š.
#1 Příspěvek od Martin Š. » 23 led 2018 10:16
kupim držiak brzdovej hadice na defender s otvorom na abs senzor. Hocijaký starý hrdzavý, aby som si to mohol premerať. Budem podla toho vyrábať nerezové
Ing. Martin Šimončič
výrobca náhradných dielov a doplnkov na LR defender
www.prometal-company.sk
www.facebook.com/DefenderAccesories/
+421 940 782 158
simoncic.prometal@gmail.com
Re: kupim držiak brzdovej hadice
#2 Příspěvek od MadTom » 23 led 2018 11:28
To mě bude zajímat, ale chci to upravit tak, aby se hadice dala oddělat z držáku bez rozpojení a tedy zavzdušnení. Druhá možnost je hadice rovnou až na třmen bez vložené krátké trubky. Tak jak to u aut běžně bývá.
Martin Š.
#3 Příspěvek od Martin Š. » 23 led 2018 11:34
Presne to mám v pláne, namiesto diery bude drážka. Teoreticky to viem spraviť aj bez pôvodného dielu, ale istota je istota. Potrebujem vedieť len priemer tej najväčšej diery a polohu. Držiak bez diery na ABS som už robil
+421 940 782 158
#4 Příspěvek od eliott » 23 led 2018 11:56
Drobná rada, když to kreslíš, nedělej ty ostré rohy, ale malé rádiusy, třeba R2, aby si o to člověk nerozpáral ruku.
#5 Příspěvek od MadTom » 23 led 2018 16:30
A ještě poznámka k ohnutému plechu, na kterém drží krycí štít brzdy - na jednom autě jsem ho viděl upravený tak, že to byl extra ohnutý plech a držel jenom na jedno šroubu horního ložiska těhlice, takže se dal v pohodě odšroubovat. On ten štít většinou nejde moc sundat. Na jedné straně to vzniklo náhodou - originál uhnil a upadl, ale osvědčilo se tak, tak si to udělali i na druhou stranu.
Trošku problém byl s udržením polohy - dali tam trhací nýt jako čep a do původního plechu udělali dírku. Když se to ale dělá nově, tak není problém udělat ohnuté zámky a příslušná vykrojení.
Truck Rover
tel.: +421940860490
auto: LR 90
#6 Příspěvek od Truck Rover » 23 led 2018 18:28
Foto je len príklad. Konkrétne totok je namojem aute. Ono sa to dá pozmeniť na niekoľko spôsobov podľa zákazníka. Ja som rád že tam je neco keďže staré bolo hnile :)
LR 90
