Chlapi, nepodceňujte zabezpečenie lana pri vyprosťovaní
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
#1 Příspěvek od Acon » 20 pro 2017 20:05
Možno to niekto nájde aj na youtube... https://www.facebook.com/84295749581330 ... 2mNeYBZEPo
hrochado
auto: LC 78
Re: Chlapi, nepodceňujte zabezpečenie lana pri vyprosťovaní
#2 Příspěvek od hrochado » 20 pro 2017 20:22
Už jsem měl to "štěstí" vidět. V jedné skupině na FB jsem i četl, že to ten řidič nepřežil... :-(
2023 LC 78 – Troopyna
ex 2003 D2 Td5 – Offina
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
#3 Příspěvek od Lukasino » 20 pro 2017 20:23
Pokud chcete pokračovat, musíte se přihlásit.
Takže nic neuvidím :roll:
pojir
tel.: 602727915
#4 Příspěvek od pojir » 20 pro 2017 20:40
Je to tohle video: https://www.liveleak.com/view?i=98b_1483576560
V tom facebookovem je na konci jeste docela rozbity pan prichazejici k nemocnicnimu luzku, ale spis bych rekl, ze to s timto pripadem nesouvisi.
Adam P.
tel.: 777241654
auto: defík 130 TD5 2001
#5 Příspěvek od Adam P. » 20 pro 2017 23:06
ale to bylo takové to natahovací pružné lano, ne? kinetické nebo jak se tomu nadává. s normální kurtou by se tohle snad stát nemělo, teda aspoň ne v takové míře...
Mira 101
tel.: 777667094
auto: D1 300Tdi
#6 Příspěvek od Mira 101 » 20 pro 2017 23:13
Ahoj,bych právě řekl že to bylo ocelový klasika,právě kineticky bych doporučil,mimochodem tohle se opravdu stává,viděl jsem to opačně,že to vzalo toho tahajícího přes zadní okno a vymlátilo to přes cely auto i to přední,kdyby řidičova hlava byla v dráze,tak je po něm.... :ty jeden...:
lukes
auto: defender 110 300tdi
#7 Příspěvek od lukes » 21 pro 2017 08:27
jak teda lano zabezpečit? to stačí na to dát nějaké závaží?
...take it easy....
Rennie
tel.: 776179179
auto: LR D3 V8 4,4 HSE
#8 Příspěvek od Rennie » 21 pro 2017 09:12
Já byl u situace kdy kinetika pri vyprostovani z bažiny se na zapadlym voze utrhlo tazny oko. naštěstí prelitlo auto který tahalo ale udelalo diru do kapoty. měla by se přes lano dávat taková těžká deka prostě závaží aby to padlo dolů a nestrelilo
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 88, 90, 110, G66
#9 Příspěvek od VencaZE » 21 pro 2017 09:20
Lano samo o sobě velkou škodu neudělá, ani kurta. Tady to vypadalo že se mu vytrhlo něco z rámu, to bude ten projektil co pak vletěl do toho Džípu (jak se správně česky píše Jeep :grin: ).
Takže největší nebezpečí je podle mě v těch starých rámech ze kterých se vytrhnou kusy železa. Násobeno kinetickým lanem nebo kurtou a je to jako z praku :(.
V.
Adam P.
tel.: 777241654
#10 Příspěvek od Adam P. » 21 pro 2017 09:39
takže říkáte, že tato sranda má smysl, jo?
#11 Příspěvek od MadTom » 21 pro 2017 09:54
Nějaká deka nebo kabát hozená na ocelové lano má smysl, pro případ prasknutí toho lana. Ono ocelové lano je jako pružina, když je natažené. U syntetického lana to potřeba není. Když se to ale vytrhne z rámu, tak už to moc nepomůže.
Mě prasklo ocelové lano jednou, a to na vyprošťovací Tatře, v průměru mělo asi 25mm a krásně urazilo několik smrčků. Naštěstí jsme všichni po prvotním lehkém napnutí lana odešli dost daleko.
Po této zkušenosti jsem si na auto dával naviják rovnou se syntetickou. Na to občasné potáhnutí to stačí, je to lehčí, dá se s tím dělat bz rukavic, ... Ocelové bych tam dal jedině v případě potřeby tahání dřeva a podobně.
hrochado
auto: LC 78
#12 Příspěvek od hrochado » 21 pro 2017 10:16
Adam P. píše: 21 pro 2017 09:39 takže říkáte, že tato sranda má smysl, jo?
Určitě smysl má ... a pak taky asi trochu přemýšlet. Kdyby ho tahali navijákem pomalu, nebo přes kladku, bylo by to myslím lepší ... nevím, nejsem na toto odborník, sám jsem zažil prd, ale tahat do kopce takovýmhle rázným škubavým způsobem v tomhle bahně ať už kynetickým lanem nebo ocelým je hovadina ... kdyby to bylo alespoň na rovině, tak to proletí chladičem a zničí motor, ale tím, že je tahané auto níž, to šlo holt do okna ... navíc vázací oko na řidičově straně :(
hrochado
auto: LC 78
#13 Příspěvek od hrochado » 21 pro 2017 10:17
hrochado píše: 21 pro 2017 10:16
Určitě smysl má ... stačí přes to přehodit kabát, bundu, deku a při utržení se to do toho namotá a asi zbrzdí, a pak taky asi trochu přemýšlet. Kdyby ho tahali navijákem pomalu, nebo přes kladku, bylo by to myslím lepší ... nevím, nejsem na toto odborník, sám jsem zažil prd, ale tahat do kopce takovýmhle rázným škubavým způsobem v tomhle bahně ať už kynetickým lanem nebo ocelým je hovadina ... kdyby to bylo alespoň na rovině, tak to proletí chladičem a zničí motor, ale tím, že je tahané auto níž, to šlo holt do okna ... navíc vázací oko na řidičově straně :(
Adam P.
tel.: 777241654
#14 Příspěvek od Adam P. » 21 pro 2017 10:28
furt s sebou vozím sněhové řetězy, tak přemýšlám, že bych si nechal něco podobného ušit tak, aby se do teho právě ty řeťazy daly dat. a sloužily by pak jako závaží. nechce se mně v autě vozit zas další kila navíc, ani už tam na to nemám moc místa...
hrochado
auto: LC 78
#15 Příspěvek od hrochado » 21 pro 2017 10:46
:yes
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
#16 Příspěvek od mr-tomas » 21 pro 2017 11:12
Tohle jsem dostal k navijáku, je to vlastně taková taška do které v případě potřeby nahážeš nějaké závaží. Kamení, vercajk a podobně.
Mira 101
tel.: 777667094
auto: D1 300Tdi
#17 Příspěvek od Mira 101 » 21 pro 2017 15:15
To je ono .
bobo7
auto: D2 Td5, D4 SDv6
#18 Příspěvek od bobo7 » 22 pro 2017 08:06
som myslel, že toto majú naštudované všetci....vyzerá to možno trochu prehnane, ale takto by to asi malo vyzerať...
DjALF
auto: Toyota LC 100
#19 Příspěvek od DjALF » 22 pro 2017 11:27
jojo o tom by vám mohl popovídat kamarád co ho druhý vycukával v Austrálii z mini brodu. Na autě povolilo tažné oko a kurta vzala šekl přes čelní okno až do kabiny - naštěstí do ramene. V rameni díra jako prase = okamžitý odvoz do špitálu a operace. Rehabka probíhá dodnes a to už bude nějaký ten rok.
Po tom co jsem slyšel vyprávění, koukl na fotky a jizvy po operaci tak jsem o xxx% obezřetnější při tahání a vycukávání.
low
Admin fóra
tel.: +420 603462950
auto: def 110 + L322
#20 Příspěvek od low » 22 pro 2017 11:41
No ten okamzity prevoz do spitalu trval nekolik hodin :( dost blba situace.
S tim tahanim je daleko vic doporucneych ukonu, nez jen pouzivat zatezovou deku. Samozrejme da se pouzivat druhe jisteni ktere je napr u dynamiky doporuceno - zjednodusene uvaz prusikem kratkeho pomovneho lana k druhemu bodu na aute. Co ucim ja je hlavne se "vzdy" uvazovat sam bo okolostojici jsou schopni Te privazat za roztodivne veci.
BTW Tonny taky muze ukazat diru v zadnich dverich po zasahu a spousta dalsich
