Chlapi, nepodceňujte zabezpečenie lana pri vyprosťovaní
- Acon
- tel.: 00421910600711
- auto: DII TD5 1999
Možno to niekto nájde aj na youtube... https://www.facebook.com/84295749581330 ... 2mNeYBZEPo
Re: Chlapi, nepodceňujte zabezpečenie lana pri vyprosťovaní
Už jsem měl to "štěstí" vidět. V jedné skupině na FB jsem i četl, že to ten řidič nepřežil...
2023 LC 78 – Troopyna
ex 2003 D2 Td5 – Offina
- Lukasino
- tel.: 6034sedmsedm854
- auto: LR
Pokud chcete pokračovat, musíte se přihlásit.
Takže nic neuvidím
Takže nic neuvidím
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Je to tohle video: https://www.liveleak.com/view?i=98b_1483576560
V tom facebookovem je na konci jeste docela rozbity pan prichazejici k nemocnicnimu luzku, ale spis bych rekl, ze to s timto pripadem nesouvisi.
- Adam P.
- tel.: 777241654
- auto: defík 130 TD5 2001
ale to bylo takové to natahovací pružné lano, ne? kinetické nebo jak se tomu nadává. s normální kurtou by se tohle snad stát nemělo, teda aspoň ne v takové míře...
Mira 101
- tel.: 777667094
- auto: D1 300Tdi
Ahoj,bych právě řekl že to bylo ocelový klasika,právě kineticky bych doporučil,mimochodem tohle se opravdu stává,viděl jsem to opačně,že to vzalo toho tahajícího přes zadní okno a vymlátilo to přes cely auto i to přední,kdyby řidičova hlava byla v dráze,tak je po něm....
jak teda lano zabezpečit? to stačí na to dát nějaké závaží?
...take it easy....
Rennie
- tel.: 776179179
- auto: LR D3 V8 4,4 HSE
Já byl u situace kdy kinetika pri vyprostovani z bažiny se na zapadlym voze utrhlo tazny oko. naštěstí prelitlo auto který tahalo ale udelalo diru do kapoty. měla by se přes lano dávat taková těžká deka prostě závaží aby to padlo dolů a nestrelilo
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
- auto: 88, 90, 110, G66
Lano samo o sobě velkou škodu neudělá, ani kurta. Tady to vypadalo že se mu vytrhlo něco z rámu, to bude ten projektil co pak vletěl do toho Džípu (jak se správně česky píše Jeep
Takže největší nebezpečí je podle mě v těch starých rámech ze kterých se vytrhnou kusy železa. Násobeno kinetickým lanem nebo kurtou a je to jako z praku
V.
V.
- Adam P.
- tel.: 777241654
takže říkáte, že tato sranda má smysl, jo?
Nějaká deka nebo kabát hozená na ocelové lano má smysl, pro případ prasknutí toho lana. Ono ocelové lano je jako pružina, když je natažené. U syntetického lana to potřeba není. Když se to ale vytrhne z rámu, tak už to moc nepomůže.
Mě prasklo ocelové lano jednou, a to na vyprošťovací Tatře, v průměru mělo asi 25mm a krásně urazilo několik smrčků. Naštěstí jsme všichni po prvotním lehkém napnutí lana odešli dost daleko.
Po této zkušenosti jsem si na auto dával naviják rovnou se syntetickou. Na to občasné potáhnutí to stačí, je to lehčí, dá se s tím dělat bz rukavic, ... Ocelové bych tam dal jedině v případě potřeby tahání dřeva a podobně.
Určitě smysl má ... a pak taky asi trochu přemýšlet. Kdyby ho tahali navijákem pomalu, nebo přes kladku, bylo by to myslím lepší ... nevím, nejsem na toto odborník, sám jsem zažil prd, ale tahat do kopce takovýmhle rázným škubavým způsobem v tomhle bahně ať už kynetickým lanem nebo ocelým je hovadina ... kdyby to bylo alespoň na rovině, tak to proletí chladičem a zničí motor, ale tím, že je tahané auto níž, to šlo holt do okna ... navíc vázací oko na řidičově straněAdam P. píše: 21 pro 2017 09:39 takže říkáte, že tato sranda má smysl, jo?
hrochado píše: 21 pro 2017 10:16Určitě smysl má ... stačí přes to přehodit kabát, bundu, deku a při utržení se to do toho namotá a asi zbrzdí, a pak taky asi trochu přemýšlet. Kdyby ho tahali navijákem pomalu, nebo přes kladku, bylo by to myslím lepší ... nevím, nejsem na toto odborník, sám jsem zažil prd, ale tahat do kopce takovýmhle rázným škubavým způsobem v tomhle bahně ať už kynetickým lanem nebo ocelým je hovadina ... kdyby to bylo alespoň na rovině, tak to proletí chladičem a zničí motor, ale tím, že je tahané auto níž, to šlo holt do okna ... navíc vázací oko na řidičově straněAdam P. píše: 21 pro 2017 09:39 takže říkáte, že tato sranda má smysl, jo?
Snímek obrazovky 2017-12-21 v 9.38.38.png![]()
- Adam P.
- tel.: 777241654
furt s sebou vozím sněhové řetězy, tak přemýšlám, že bych si nechal něco podobného ušit tak, aby se do teho právě ty řeťazy daly dat. a sloužily by pak jako závaží. nechce se mně v autě vozit zas další kila navíc, ani už tam na to nemám moc místa...
Tohle jsem dostal k navijáku, je to vlastně taková taška do které v případě potřeby nahážeš nějaké závaží. Kamení, vercajk a podobně.
som myslel, že toto majú naštudované všetci....vyzerá to možno trochu prehnane, ale takto by to asi malo vyzerať...
- DjALF
- auto: Toyota LC 100
jojo o tom by vám mohl popovídat kamarád co ho druhý vycukával v Austrálii z mini brodu. Na autě povolilo tažné oko a kurta vzala šekl přes čelní okno až do kabiny - naštěstí do ramene. V rameni díra jako prase = okamžitý odvoz do špitálu a operace. Rehabka probíhá dodnes a to už bude nějaký ten rok.
Po tom co jsem slyšel vyprávění, koukl na fotky a jizvy po operaci tak jsem o xxx% obezřetnější při tahání a vycukávání.
- low
- Admin fóra
- tel.: +420 603462950
- auto: def 110 + L322
No ten okamzity prevoz do spitalu trval nekolik hodin
dost blba situace.
S tim tahanim je daleko vic doporucneych ukonu, nez jen pouzivat zatezovou deku. Samozrejme da se pouzivat druhe jisteni ktere je napr u dynamiky doporuceno - zjednodusene uvaz prusikem kratkeho pomovneho lana k druhemu bodu na aute. Co ucim ja je hlavne se "vzdy" uvazovat sam bo okolostojici jsou schopni Te privazat za roztodivne veci.
BTW Tonny taky muze ukazat diru v zadnich dverich po zasahu a spousta dalsich
