Pneumatiky na Disco II stále v řešení
Val
auto: D3 V8, exD1, exD2
Re: Pneumatiky na Disco II stále v řešení
#441 Příspěvek od Val » 10 dub 2017 11:10
Zdravim. Mam otazku. Dám na 7 palcový disk pneumatiku 255/65/R16 bez problémov? Nebude to niekde chytat? Práve mám možnosť kúpit také za dobrú cenu. Mám tento rozmer v technicaku, len majú ísť na širší disk. Je to na Disko II TD5 2003. Diky
mato_srubka
auto: DiscoII V8
#442 Příspěvek od mato_srubka » 10 dub 2017 21:23
Ja si myslím, že to obuješ. Ja mám 265/75R16 na 8" disku a sme sa natrápili, kým si límce sadli na ráfik aby sme mohli dofúkať. Ono optimum by bolo 7,5", ale aj tých 7" by mohlo byť OK, len pozor na STK
stiinek
auto: D2 Td5 2004
#443 Příspěvek od stiinek » 15 dub 2017 18:01
Tak přezuto na ATčka. 245/75/16, Cooper Discoverer A/T3 + origo 7 palcové disky, auto bez liftu.
Mezi rezervou na neupravovaném držáku a nárazníkem je to na milimetry :)
Reálná šířka běhounu 190mm, vzorek 11mm.
Disco2 Td5 2004
Nanocom Evolution (D2 + Td5)
VláďaLbc
tel.: 602102103
#444 Příspěvek od VláďaLbc » 19 zář 2017 17:53
Prosím o radu, pořídil jsem nové disky na D2 , normální výška vozu, jsou to 8 J 16. Potřebuji na ně koupit zimáky, chtěl bych poradit rozměr a tip na výrobce . Má na nich být správně 255/65 R 16, to mi ale na zimák připadá dost široké. Poradíte?
Dík.
Vláďa
stiinek
auto: D2 Td5 2004
#445 Příspěvek od stiinek » 19 zář 2017 19:11
mám zimáky 255/55/18, žádný problém.
Osvědčené jsou třeba Cooper Discoverer M+S nebo Nokian Hakkapeliitta
Disco2 Td5 2004
vlado742
tel.: +421908470979
auto: Discovery II TD5 Aut
#446 Příspěvek od vlado742 » 11 pro 2017 18:30
Aký max rozmer pneumatík môžem použiť na Disco II TD5 ? Auto ma 2" lift. Na nápravách nie je nič upravované, zosilnené.... Momentálne tam mam 235/85/R16.. čo mi vychádza cca 32 - 9 - 16.... Vraj tieto nápravy v pohode znesú aj 33 " pneumatiky ale aká šírka ? Keď obujem 265/75/16 nezničím nápravy? Vydržia to ?
Ďakujem
demo
#447 Příspěvek od demo » 11 pro 2017 18:32
Obidva rozmery su plus minus rovnake. 235/85 su v priemere o nieco vacsie.
Odoslané z SM-G800F pomocou Tapatalku
stiinek
auto: D2 Td5 2004
#448 Příspěvek od stiinek » 11 pro 2017 18:44
235/85 vs 265/75 je minimální rozdíl.
33 se řešili tady: http://www.landroverforum.cz/forum/view ... =6&t=32157
Disco2 Td5 2004
vlado742
tel.: +421908470979
#449 Příspěvek od vlado742 » 11 pro 2017 18:50
Tak aký rozmer vybrať ? aby sa nezničilo auto ? tie 265 budu aspoň širšie.... Hlavne o to mi ide... Výška je ok....
Ale idem ši naštudovať ten odkaz......
Naposledy upravil(a) vlado742 dne 11 pro 2017 18:58, celkem upraveno 1 x.
demo
#450 Příspěvek od demo » 11 pro 2017 18:55
Ak chces nejaky standardny AT alebo MT vzor, tak jedine 235 alebo tie 265. Rozdiel minimalny alebo ziadny.
vlado742
tel.: +421908470979
#451 Příspěvek od vlado742 » 11 pro 2017 19:02
Určite standard a pravdepodobne MT...
Teraz mam cooper discoverer st maxx 235/85/16 zjazde ne asi na polovicu a ma to svoje rezervy hlavne teraz na snehu. Takže širka 265 a výška ?
#452 Příspěvek od MadTom » 11 pro 2017 19:07
Oba rozměry jsou velmi podobné. Pokud pominu vliv vzorku, tak ty širší jsou výhodnější v písku, ale toho tady u nás moc není, jinak je to to samé. Za mě 235/85/R16 a buďto podložky 3cm na každou stranu pod disky, nebo disky s jiným ET - aby kola byla víc vysunutá ven. To vliv má.
Ostatní - tedy jestli projedu nebo ne je hlavně o vzorku - teda jestli MTčka a jak agresivní vzorek.
Auto to při rozumném používání v pohodě dá. Jediné na co dát pozor je aby se gumy nedřely v rejdu o ramena případně o plastové kryty prahů. Jinak tam nikde nic nevadí.
vlado742
tel.: +421908470979
#453 Příspěvek od vlado742 » 11 pro 2017 19:15
MadTom .
Ďakujem za názor :).....
A zo skúsenosti ktorý výrobca používa pneumatiky z najvyšším vzorom... Tie coopery maju cca 10 - 12 mm a su podla mna dosť zjazdené....
Laci TD5
tel.: 0914166862
#454 Příspěvek od Laci TD5 » 11 pro 2017 23:08
Mam na D2 Bmw disky a MTcka 265/75r16 a musel som trosku zrezat plastovy prah na kraji inak je to pohodicka :grin:
,,Land Rover Discovery 2,,
vlado742
tel.: +421908470979
#455 Příspěvek od vlado742 » 12 pro 2017 20:23
Tak to budem musieť vyskušať tento rozmer a uvidime ako to bude.....
fugín
tel.: 777001161
auto: ex free 1,8/Disco2
#456 Příspěvek od fugín » 12 pro 2017 21:22
D2 +2" OME,KM2 265/75 R16,ve předu + 100 kilo,vzadu pořád měchy a nic sem řezat nemusel,ale už se mi párkrát stalo že při plném rejdu se při vykřížení otřou lehce na dotek o ramena. Vzadu bez problému. Chtělo by to lehké rozšíření,ale zatím to neřeším,protože je to opravdu na dotek a jenom v opravdu krajní situaci. Před dvěma týdny sem měnil za zimní kola a kontroloval vnitřní hrany předních kol. Žádné poškození pneu sem nenašel,jenom v jednom místě (cca 5 mm) lehce oleštěné ramena. Shrnuto podtrženo nevidím v tomhle rozměru problém.
Herco
tel.: +421904496524
auto: Freelander Td4 2003
#457 Příspěvek od Herco » 27 bře 2018 15:06
Máte niekto na origo podvozku ( bez úprav ) na D2 pneu s rozmerom 265/60 R18 na origo Al diskoch? Viem, že to nieje štandardný rozmer pre D2. Zaujíma ma, či to bez úprav niekde nedrhne. Vďaka.
Herco ( Tomy H. )
Free Td4 2003
halo
auto: Disco II td5
#458 Příspěvek od halo » 27 bře 2018 16:34
Mal som sadu zimakov v tomto rozmere a uplna pohoda. Vyzera to na aute dobre a nikde to nesuchalo ani pri seriovej vyske a origo narazniku.
Herco
tel.: +421904496524
#459 Příspěvek od Herco » 27 bře 2018 16:36
halo píše:Mal som sadu zimakov v tomto rozmere a uplna pohoda. Vyzera to na aute dobre a nikde to nesuchalo ani pri seriovej vyske a origo narazniku.
Vďaka [emoji106]
Odoslané z Redmi Note 4 pomocou Tapatalku
Herco ( Tomy H. )
Free Td4 2003
stiinek
auto: D2 Td5 2004
#460 Příspěvek od stiinek » 27 bře 2018 18:58
265/60/18 je průměr 30,5" - úplně stejně jako 245/75/16 který mám vyfocený pár příspěvků zpět:
http://www.landroverforum.cz/forum/view ... 65#p396706
Disco2 Td5 2004
