AmsteelBlue 10mm/10ton - 60m a mam aj fotogibson píše: 18 lis 2017 23:22 nevie niekto poradit kolko vojde na warn 8274 syntetiky??
hrubka a dlzka - idealne vlastna skusenost
dik![]()
Navijáky
Re: Navijáky
- gibson
- tel.: +421907201052
- auto: D1, mini, L322 Tdv8
Re: Navijáky
na povodny nerozsireny bubon?!?!
foto by bolo fajn...
Re: Navijáky
.. ano na povodny. Preco by nemalo vojst ? ... a zistujem, ze od zmeny vzhladu som nepridaval obrazok. Ako na to ?
- gibson
Re: Navijáky
no zatial len citam a teoretizujem...DanoDEF píše: 19 lis 2017 14:15 .. ano na povodny. Preco by nemalo vojst ? ... a zistujem, ze od zmeny vzhladu som nepridaval obrazok. Ako na to ?
http://www.masterpull.com/choose-the-co ... inch-line/
Re: Navijáky
...povodne je tam 46m ocele. Dlhe roky som mal Dynatec 50m ale v lete sa mi uz na UA trhala tak som teraz isiel do AmsteelBlue voslo 60m. Posli mi mail a poslem ti fotky ked to tu nejde vlozik ako niekedy.
Re: Navijáky
Hezké. Mám dotaz - nedělá to při reálném použití problémy, když je ten buben tam plnej? Nebo to používáš vždy z velké části odmotané? Mě to z toho obrázku připadá, že první neideální poskládání závitů a lano jde moc na vysoko.
Re: Navijáky
...to je uplne prve navinutie lana na bubon bez zataze brzdene iba rukou az sa to navinie pod zatazou to lano sa potlaci viac.MadTom píše: 19 lis 2017 22:17 Hezké. Mám dotaz - nedělá to při reálném použití problémy, když je ten buben tam plnej? Nebo to používáš vždy z velké části odmotané? Mě to z toho obrázku připadá, že první neideální poskládání závitů a lano jde moc na vysoko.
- eveUSO
- tel.: mám
- auto: Discovery II Td5
Re: Navijáky
Ahoj přítelé,
nemáte někdo nejakou referci či zkušenost s navijákem Dragon winch Mawerick DVM12000 lb ?
https://www.maxim-pneu.cz/cz/navijaky-d ... -lano.html tu je za zajimavou cenu i se syntetickým lanem (píši, že DINEEMA) ?
Asi to bude stejná čína jak všechny, ale přesto se ptám
Děkuji
Filip
Děkuji
Filip
-,,Audaces fortuna iuvat''
Re: Navijáky
Přátelé, kamarádi. Blíží se mi kulaté narozeniny a chci si udělat radost navijákem na D1, asi bych to koupil od Poláků spolu s dalšími věcmi. Otázka ale je, který?????? V cenové relaci do 3000 Zl. Podívali byste se sem a poradili mi??? http://mp4x4.pl/247-wyciagarki?orderby= ... =247&n=165
Líbí se mi tohle: http://mp4x4.pl/superwinch-z-lina-synte ... iowy-.html
asi je to taky čína, jako všechno, ale je to se syntetikou, silný, za dobrý peníze a pořád mám pocit že ten Superwinch je aspoň nějaká značka.. ty ostatní vůbec neznám, Dragonwinch, Powerwinch, Escape.. nevím vůbec co to je. Měli byste z jejich nabídky nějaké doporučení??
Děkuju moc
Děkuju moc
Tomáš
- victom
- tel.: 00421905467739
- auto: Defender puma 110 SW
Re: Navijáky
Asi toho moc neporadim, ale keď si syn kúpil na wranglera tento ....
http://www.navijakyshop.sk/offroad-navi ... 5-12v.html
... Tak ja som si kúpil to isté, len z inou prevodovkou a označeným 12000lb za v podstate tie isté peniaze.
Navijak mi funguje , servis na jednička, z predajcom sa občas stretneme na zraze... Za mňa
- Adam P.
- tel.: 777241654
- auto: defík 130 TD5 2001
Re: Navijáky
borci, čím nejlíp ošetřit ocelové lano navijáku? musím nutně kupovat nějaký ten "speciální" olej či co, nebo je to jedno a dá se i něčím co najdu v dílně? a kdyžtak teda čím
díkec.
- victom
Re: Navijáky
Ja som ošetroval rám na defe prípravkom z názvom Seilfett od liqimoli. Primárne určený na oceľové laná a lanové dráhy. Je to mastný-lepkavý sairajt ktorý by som asi nechcel mať na navijaku. Ale na konzervaciu je vraj super.
Re: Navijáky
měl jsem ocelové lano několik let a nerezivělo. Myslím, že je zbytečné to něčím patlat a potom při použití navijáku být od toho špinavý, jako praseAdam P. píše: 14 úno 2018 00:16 borci, čím nejlíp ošetřit ocelové lano navijáku? musím nutně kupovat nějaký ten "speciální" olej či co, nebo je to jedno a dá se i něčím co najdu v dílně? a kdyžtak teda čímdíkec.
Re: Navijáky
Neošetřovat, vyměnit za plastové lano. Teda pokud to nemám v lese na tahání dřeva. Jinak namazat a pořídit si do auta několik sad silných rukavic. S ocelovým lanem se stejně bez nich nedá dělat.
- Adam P.
- tel.: 777241654
Re: Navijáky
o syntetice zatím neuvažuji, tu bych svým používáním asi brzo dorval. jako zatím jsem nepozoroval, že by to rezlo, ale prevence neuškodí, že
rukavice to je samozřejmost, bez toho ani ranu. mám nějaké oleje ve spreji na cyklo řetěz, které na kole už nepoužívám, tak to tam asi napatlu a hotovo
Re: Navijáky
Hmm.. díky za tip. já bych to rád koupil všechno na na jedné adrese. Počítám, že v téhle cenové kategorii pro použití jednou dvakrát za rok asi těžko chybu udělám, ale spíš mě zajímá, jestli z jejich nabídky je něco zajímavějšího nebo je to všechno na podobno.. http://mp4x4.pl/247-wyciagarki?orderby= ... =247&n=165
victom píše: 14 úno 2018 00:14 Asi toho moc neporadim, ale keď si syn kúpil na wranglera tento ....
Navijak mi funguje , servis na jednička, z predajcom sa občas stretneme na zraze... Za mňa![]()
Tomáš
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
- auto: 88, 90, 110, G66
Re: Navijáky
Nevíte jestli někdo u nás umí dodat sadu těsnění na Warn M-8274. Nebo jen z Ameriky..?
Re: Navijáky
u nas/Vas neviem, ale v UK napr Devon4x4, alebo gigglepin urcite...VencaZE píše: 16 říj 2018 13:23 Nevíte jestli někdo u nás umí dodat sadu těsnění na Warn M-8274. Nebo jen z Ameriky..?
vlastne u nas mozno CBOne v handlovej...by som tipoval
Range Rover P38 2.5TDS
