Při redukci se to automaticky aktivuje a dá se to tím čudlíkem jak vypnout,tak posléze zas zapnout ( aktivní je signalizováno kontrolkou ) . To + a - tempomatem jsem nezkoušel a manuálně ovládat převodovku s zaplým HDC taky ne ( spíš když se mě to zdálo pomalé,tak sem přidal plyn nebo vypnul HDC ) . Jak to přibrzďuje ,tak převodovka nemá proč přeřadit .Mahatma píše:Jak přesně to má na D III fungovat?
HDC
- RudaK
- tel.: SONY Xperia Z3
- auto: D III + D 1
Re: HDC
- Mahatma
- tel.: jedině Xperia Z1c
- auto: Disco 3
Re: HDC
Takže to bude asi v tom čudlíku.RudaK píše:Při redukci se to automaticky aktivuje a dá se to tím čudlíkem jak vypnout,tak posléze zas zapnout ( aktivní je signalizováno kontrolkou ) . To + a - tempomatem jsem nezkoušel a manuálně ovládat převodovku s zaplým HDC taky ne ( spíš když se mě to zdálo pomalé,tak sem přidal plyn nebo vypnul HDC ) . Jak to přibrzďuje ,tak převodovka nemá proč přeřadit .
Jinak na manuální řazení převodovky to funguje. Musel jsem tam na rovince vrznout vždy aspoň 3, protože jinak, když jsem sundal nohu z plynu, to začalo okamžitě brzdit. Tempomat nemám, takže nevím.
- RudaK
- auto: D III + D 1
Re: HDC
Tak teď jsem to zkoušel a výsledek je tento :
HDC se aktivuje na redukci při zvoleném některém specielním programu,například " Jízda na sněhu " .Při standartním se neaktivuje.
Brzdí i na rovině na první rychlostní stupeň . Deaktivuje a zpětně se aktivuje tím vypínačem a je signalizován na palubovce zeleným autíčken jedoucím z kopce ...
Asi tak ( ten tempomat jsem nezkoušel,bo sem si na to nezpoměl - to až někdy z kopce
Naposledy upravil(a) RudaK dne 28 bře 2012 16:15, celkem upraveno 1 x.
- Mahatma
- auto: Disco 3
Re: HDC
No vždyť výše píšu, že mě to nejde vypnout.RudaK píše:Při aktivovaném HDC to brzdit musí ( nechápu to rozjet na rovině) Je to pomocník při sjíždění ze svahu ,tak na rovině to ani nemá brzdit
schválně to zkusím,co to dělá na rovině ....
- RudaK
- auto: D III + D 1
Re: HDC
Je to na předešlém příspěvku - sem nechtěně upravil ten původní
Re: HDC
Vcera som zistil, ze mi "nefunguje" HDC (Disco II TD5 automat). Teda presnejsie, pri zaradenom low range a zapnutom HDC, mi stale poblikuje zelena kontrolka HDC a zvoni (v praxi sa mi HDC nepodarilo vyskusat, nakolko je sucho a ani pri redukovanej 1tke v relativne slusnom kopci sa HDC nedostalo k slovu)
Ako ukazal nanocom, problem nie je v samotnom HDC, ale v low range. Pri prepnuti do low range nanocom stale ukazuje high.
Je tam nejaky snimac co by mohol byt KO? Nieco ine?
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: HDC
Ano na přídavce je snímač zařazení LOW range. Začal bych tam.
- nico
- tel.: 00421905390514
- auto: LD Discovery 2
Re: HDC
MadTom píše:Ad - fuknce - potvrzuji, že funguje při jakékoliv redukované rychlosti, i při zpátečce - u manuálu.
Ad - důvěra - ze začátku jsem nebyl moc nadšenej, dnes to občas používám, ale spíš, když chci definovaně zpomalit, než abych s tím jel celej svah, takových svahů tady v okolí moc nemám. Na druhou stranu to používám většinou na redukované 1, a to auto potom jede už moc pomalu, takže to vypínám.
Len doplnim ze pri automate (D2) je to dost dolezita funkcia, nakolko redukovana jednotka je pomerne dlha a vdaka tomu sa moze auto v strmom zjazde rozbiehat
Re: HDC
Hovorime o tomto cidle? http://www.ebay.co.uk/itm/LAND-ROVER-DI ... 2610714598
Kde ho jadem na pridavnej prevdovke? Je dostupne bez jej rozoberania?
- Hubert
- tel.: 724878985
Re: HDC
Jde vyměnit na autě. Je nad předním kardanem.
Je místo toho šroubu.
- 090225 LT230 001.jpg (105.49 KiB) Zobrazeno 6069 x
- Hubert
- tel.: 724878985
Re: HDC
Redukce.
CDL je v zeleným kroužku.
- 090225 LT230 001.jpg (105.9 KiB) Zobrazeno 6030 x
- Hubert
- tel.: 724878985
Re: HDC
ČIdlo je to kód IGM100000. Lez použít iIGM500011 ale jsou třeba nějaké úpravy jako výměna konektoru a tak.
Proč je tam šroub a né čidlo nevím. Možná že je to přídavka na defíka a ten ho nepotřebuje . Ale přijde tam.
