HDC
lapkaradomil
tel.: 602129312
auto: Discavery 2
HDC
#1 Příspěvek od lapkaradomil » 19 pro 2011 22:25
Nazdar landaci. Muze mne nekdo vysvetlit kcemu je dobra HDC?
Dik lapkyn
masar
tel.: 773968639
Re: HDC
#2 Příspěvek od masar » 19 pro 2011 22:32
Udržuje pomocí ABS určitou rychlost (asi do 6km/h? teď nevím přesně) z kopce při zařazený redukci, někde to tu najdeš i podrobněji.
Land Rover Discovery 2 Td5
Johny R
tel.: 730622097
auto: Defík 90 300Tdi
Re: HDC
#3 Příspěvek od Johny R » 19 pro 2011 22:39
Hill descent control - asistent sjíždění prudkých sjezdů, mělo by to pomocí přibržďování jednotlivých kol držet směr domnívám se :P . A rychlost samozřejmě.
Wojto
auto: D II
Re: HDC
#4 Příspěvek od Wojto » 19 pro 2011 22:45
HDC
HDC 2 (Medium).JPG (63.23 KiB) Zobrazeno 10516 x
HDC 1 (Medium).JPG (60.24 KiB) Zobrazeno 10516 x
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
Re: HDC
#5 Příspěvek od Acon » 20 pro 2011 08:51
funguje to veľmi dobre pri zjazdoch prudkých a klzkých svahoch. Pretože, dá sa biť do pŕs, že som ultrakurva skúsený, ale 4 kolesá zvlášť pribrzďovať nedokážem a to čo s HDC zídem úplne v pohode, tak bez HDC to nejde. Teda ide, ale nie s takou istotou.
lapkaradomil
tel.: 602129312
auto: Discavery 2
Re: HDC
#6 Příspěvek od lapkaradomil » 20 pro 2011 17:26
Dik za rady.Jednalo se mne jestli se da pouzit na zasnezene okresni lesni ceste dlouhe 500 metru ,svah 12%.
Dik lapkyn
Acon
auto: DII TD5 1999
Re: HDC
#7 Příspěvek od Acon » 20 pro 2011 17:51
Dá. Pôjdeš krokom.
Re: HDC
#8 Příspěvek od Miky_CZ » 20 pro 2011 18:06
nenapsal si co mas presne za auto ale u DIII kdyz pri aktivnim hdc mackas + a - na tempomatu tak to zrychluje nebo zpomaluje ale stejne pojedes skoro krokem
masar
tel.: 773968639
Re: HDC
#9 Příspěvek od masar » 20 pro 2011 19:56
Má D2 :yes
Mike III
tel.: +420777251521
auto: DIII, L322
Re: HDC
#10 Příspěvek od Mike III » 20 pro 2011 22:01
Vlastní zkušenost na bahnitým srázu - s HDC auto jelo rovně, štrejchnutí nohou o brzdu začalo se stáčet ke straně a po puštění brzdy si to HDC zase pěkně srovnalo, takže to funguje parádně (DIII)
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
Re: HDC
#11 Příspěvek od vladob8 » 20 pro 2011 22:14
Acon píše:Dá. Pôjdeš krokom.
Neviem ako automat ale ja ked na manuali radim vyzsie rychlosti auto ide stale rychlejsie a na redukovanej 5. uz mozno aj 40km/h. Nema take nieco aj automat?
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
edgarius
tel.: +421905515434
auto: D2 Td5
Re: HDC
#12 Příspěvek od edgarius » 20 pro 2011 22:39
automatu mozes pri zapnutej redukcii navolit 'manualny' rezim, kde potom radis pakou 1-2-3-D, takze by to mohlo fungovat podobne ako pri manuali
-= Edgarius =-
Acon
auto: DII TD5 1999
Re: HDC
#13 Příspěvek od Acon » 21 pro 2011 10:25
Ale HDC funguje len na redukovanej 1. A to sa týka aj automatu. Nemá to logiku aby to fungovalo pri vyšších rýchlostiach. To asistencia pre kritické úseky, kedy je svah prudký, šmýka sa, zaradená 1 auto dostatočne neudrží a je potrebné zabezpečiť ovládateľnosť. Úseky, kedy si na hrane medzi sánkami a autom. HDC funguje naozaj na jednotlivé kolesá a na mieste, kde sa pri brzdení motorom zrútiš zo svahu, toto pekne plynule zíde. Tam, kde sa dá zísť viac ako tých cca 8km/h nemá zmysel používať HDC
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
Re: HDC
#14 Příspěvek od vladob8 » 21 pro 2011 11:17
HDC funguje pri zaradenej redukcii pri akejkolvek zaradenej rychlosti, mam to vyskusane a pise sa to aj v citovanom navode!
Cim vyzsiu rychlost zaradis tym rychlejsie schadzas a auto si brzdi samo.
Zdravim Vlado.
visby
auto: Disco 2
Re: HDC
#15 Příspěvek od visby » 21 pro 2011 11:18
to mate odvahu tomu doverovat?;-)
ja som to raz skusal na snehu, bal som sa viac ako keby som siel na sankach. ale je pravda, ze to fungovalo...
Re: HDC
#16 Příspěvek od MadTom » 21 pro 2011 11:22
Ad - fuknce - potvrzuji, že funguje při jakékoliv redukované rychlosti, i při zpátečce - u manuálu.
Ad - důvěra - ze začátku jsem nebyl moc nadšenej, dnes to občas používám, ale spíš, když chci definovaně zpomalit, než abych s tím jel celej svah, takových svahů tady v okolí moc nemám. Na druhou stranu to používám většinou na redukované 1, a to auto potom jede už moc pomalu, takže to vypínám.
low
Admin fóra
tel.: +420 603462950
auto: def 110 + L322
Re: HDC
#17 Příspěvek od low » 21 pro 2011 11:24
jen pro informaci na D4 HDC funguje rychlosti kontrolovaneho sjezdu dle zarazene rychlosti, tedy na redukovanou jednicku pomalu na trojku uz docela svizne. Navic v kazdem rychlostnim stupni jde regulovat rychlost sjizdeni na ovladaci tempomatu, tedy plus a minus :-)
KDB
tel.: 725722563
auto: P38 4,6
Re: HDC
#18 Příspěvek od KDB » 21 pro 2011 12:12
Nenašel jsem tohle téma u P38, ani v návodu k obsluze....nemáte tušení jestli to funguje stejně, tzn. na všech redukovaných rychlostech ?
Mahatma
tel.: jedině Xperia Z1c
auto: Disco 3
Re: HDC
#19 Příspěvek od Mahatma » 27 bře 2012 10:43
Jak přesně to má na D III fungovat? Na Vřesině jsem zjistil, že to mám asi polámané. Když zařadím redukci a jakýkoli terénní režim, tak se HDC automaticky sepne. Jenže čudlíkem už to nejde vypnout. Musím buď vypnout redukci, nebo zařadit silniční režim. Žádnou chybu mi to nehlásí a vše jinak funguje jak má. Že by polámaný čudlík?
Mike III
tel.: +420777251521
auto: DIII, L322
Re: HDC
#20 Příspěvek od Mike III » 27 bře 2012 16:19
tak to je určitě chyba, protože to tím žlutým čudlíkem jde vypnout co si pamatuju tak v režimu kluzký povrch a hluboké koleje určitě. U rock crawling nevím, jsem ho ještě nepotřeboval, ale tam může být všechno jinak, protože tam jsou dify pořád zavřený a vyžaduje jen offroad výšku
