pevnostní nárazník- z čeho?
pete805
tel.: +421905314815
auto: DII td5 ,P106 1,5d
Re: pevnostní nárazník- z čeho?
#21 Příspěvek od pete805 » 04 lis 2017 17:26
#22 Příspěvek od MadTom » 04 lis 2017 17:59
JSK píše: 04 lis 2017 16:29 Hardox je otěruvzdorný, Weldox je pevnostní a Armex je na pancéřování. Hardox s vyšší tvrdostí jak 400 (je to i součást jeho značení) se velmi špatně ohýbá (praská), nejvhodnější z těchto materiálů je Weldox (vyrábí se z toho např jeřáby). Celková pevnost nárazníku je dána nejen materiálem (síla materiálu, pevnost v tahu a další), ale tvarem a vhodně umístěnými výztuhami. Já se teď snažím připravit si podklady pro výrobu obdoby defičího nárazníku ve stylu Equipe (má ho na bílém Defíku Victom), ale zdá se mi ta moje konstrukce pořád moc těžká. Líbí se mi na něm to, že je sešroubovaný z více dílů (snadnější opravy), pohledově zakrývá naviják i vzhled.
To je docela zajímavý nápad - sice na Defíka nárazník mám, ale pokud by jsi do toho doopravdy šel, tak předpokládám vypálit na laseru a naohýbat, tak dva kusy by asi vycházeli lépe než jeden. A jak píšeš, je to o váze. Tu dělenou šroubovanost bych zase tak za zásadní výhodu nepovažoval, podle mě to díky tomu musí být o kus těžší. A že by kvůli tomu byly snadnější opravy bych si taky nebyl moc jistej - když se do toho rohu něco opře, tak ho to nejspíš zkroutí a ohne a buďto to utrhne šrouby, nebo se zkroutí i ten střední díl, a potom se musí opravit rovnou dva díly.
Hlavně nezapomeň, že součástí tohoto nárazníku je i držák na gril a majitel ho umí výborně využít. :yes Takže i s grilem. A když se gril dobře nadimenzuje, tak jeho díly mohou sloužit i pro osobní obranu - takové krátké kopí. :mrgreen:
JSK
tel.: 734214238
auto: RRS TDV8
#23 Příspěvek od JSK » 04 lis 2017 19:03
Střední nosná část je masivní (kombinace tl. 4, 5 a 6), boční části jsou tl. 3 stejně jako přední kryt střední části. Nejpředpokládánější poškození je u těch dílů, které jsou z 3-ky a jsou k hlavní části přišroubované, takže buď opravitelné s dobrým přístupem, nebo vyměnitelné.
Mám to nakreslené ve 3D, příští týden jdu na konzultaci kvůli proveditelnosti ohýbání patvarů, když to bude realizovatelné, pustím se do prototypu. Ještě asi přidám zadní bumberets (lehké nárazníčky zadních rohů). Ale ty ti na 130-ku půjdou až z ní uděláš STW long salon.
Grilový upgrade jsem si bohužel u Vitcoma neprohlédl, po dalším srazu uděláme upgrade.
#24 Příspěvek od MadTom » 04 lis 2017 20:44
Gril je naprosto zásadní věc, to je potřeba doladit.
Jestli to budeš nechávat řezat na laseru nebo vodě, tak se pokus udělat na věci co se mají k sobě svařovat "zámky" - malé výstupky, které to alespoň v nějaké ose podrží při kompletaci proti posunu. Na rozdíl od děr, by to nemělo mít vliv na cenu, a při skládání to pomůže, i kdyby se to mělo následně odstranit flexou.
victom
tel.: 00421905467739
auto: Defender puma 110 SW
#25 Příspěvek od victom » 04 lis 2017 21:55
Tak ten moj nárazník má holý rovných 60 kg. Plus navijak 40kg. Čo sa týka montáže, tak som si musel trocha dost ponadavat. Neviem si celkom dobre predstaviť po deformácii ho rozoberať. To asi na ten nárazník radsej zaútočim z flexkou.
Skôr je to ako obchodný ťah, že vieš vymeniť len časť. Pri deformácii, ti na 99% nový diel na pokrivené diery nesadne, a ten stred je asi najslabší...tam skoro nič není, a celé je to pekne schovane pod hliníkom na 4x8mm srobkoch.
Výhody:
-navijak je na chasis, a nie medzi = trocha vyššie.
-moznost výplne z roxorom=grilom.
:ne cena.
Môj názor na pevnostaky... asi najlepšie to má zmáknuté ARB. Není extra hrubý=ťažký, a je hodne pevný. A to len vďaka správne nadymenzovanemu ohybu.
JSK
tel.: 734214238
auto: RRS TDV8
#26 Příspěvek od JSK » 04 lis 2017 22:00
Tak to jsem s váhou dobře. program mi to vyhodnotil bez povrchové úpravy a šroubů na 56 kg.
Svařence vždy kreslím se zámky, výrazně to urychlí a zjednoduší skládání a svařování.
Otvory pro šrouby mám oválné, po směru předpokládaného natažení - prohnutí.
Na gril potřebuju alespoň fotku na nakreslení, na používání ještě kuchaře.
victom
#27 Příspěvek od victom » 04 lis 2017 22:53
Stojan Na gril: cca... potrebuješ: 70cm x 1/2" trubku, 130cm x 12-ku leštenku a troška roxoru Max 30cm. + Trocha odpadu čo Pong dal.
:rock
Navod , Skoro ako v kucharke. :rofl
JSK
tel.: 734214238
auto: RRS TDV8
#28 Příspěvek od JSK » 05 lis 2017 00:17
Jo, už jen zamíchat a povařit. :D
JSK
tel.: 734214238
auto: RRS TDV8
#29 Příspěvek od JSK » 05 lis 2017 13:48
Ten integrovaný přepravní držák grilu mně zaujal. Asi to zkusím zahrnout do konstrukce, ale protože jsem spíše nekuchař, potřeboval bych zkonzultovat parametry funkčního grilu s někým, kdo s tím umí zacházet a ví, co potřebuje.
#30 Příspěvek od MadTom » 05 lis 2017 19:13
Takové konzultace s praktickým předvedením se rád zúčastním. A myslím si, že nebudu sám. :Pohoda:
JSK
tel.: 734214238
auto: RRS TDV8
#31 Příspěvek od JSK » 05 lis 2017 22:13
A přivezeš prasátko? Naporcované? Nebo půlku kravičky? :Pohoda:
JSK
tel.: 734214238
auto: RRS TDV8
#32 Příspěvek od JSK » 06 lis 2017 00:06
Protože jsem fakt Victomův gril neviděl, podle materiálu z jeho popisu bych to viděl asi jako tohle:
Tohle má stavitelnou výšku a je to otočné mimo oheň, ale nevím, jak udělat skládací rošt s upevněním na jedné straně, aby se nekroutil:
camp-fire-grill-portable-adjustable-folding-campfire-cooking-rack-camping-metal-3cf893c8eb59b873dd7d6a79197381e0.jpg
camp-fire-grill-portable-adjustable-folding-campfire-cooking-rack-camping-metal-3cf893c8eb59b873dd7d6a79197381e0.jpg (24.15 KiB) Zobrazeno 7401 x
Tohle se tam fakt nevejde:
victom
#33 Příspěvek od victom » 06 lis 2017 07:10
Ten druhý obrázok si trafil. Môžeš na to zavesiť hrniec na vodu, panvicu, gril, atď. V nárazníku vozím len ten roxor. Hrnce v aute.
#34 Příspěvek od MadTom » 06 lis 2017 07:30
To první vypadá pěkně, ale podle mě je to velice nepraktické, tedy ještě víc než skládací lamelový stolek co máme. Moc práce na rozložení, moc práce na složení. A to neberu, že gril bude oproti stolku pěkně špinavej.
Jak píše Zdeno - to druhé je řešení. A dá se na to dělat i svařené víno. :Pohoda:
JSK
tel.: 734214238
auto: RRS TDV8
#35 Příspěvek od JSK » 06 lis 2017 19:57
Takže v nárazníku je uložen stojan + drobnosti, rošt je v autě spolu s hrnci a pánvemi, konečně jsem to pochopil :skleb
fanfon
#36 Příspěvek od fanfon » 06 lis 2017 20:27
Dobrý den, všechny Vás srdečně zdravím. Právě jsem se přihlásil a moc bych Vás chtěl poprosit o radu.
Jsem čerstvým majitelem D2 2004 vůbec netuším jak postupovat při zápisu pevnostního nárazníku do TP
Nejdříve zakoupit? nebo kontaktovat HelpReg? již jsem tam mejloval ale zatím bez odezvy
Předem moc děkuji
JSK
tel.: 734214238
auto: RRS TDV8
#37 Příspěvek od JSK » 06 lis 2017 21:49
Prvně bych se podíval do TP. Já jsem tam měl v doplňujících informacích (v tom velkém okně dole na druhé straně) zapsáno, že vozidlo může být vybaveno navijákem Warn, čímž se změní délka vozidla o 120mm atd. V tom případě by pevnostní nárazník byl jako držák navijáku a nic by se zapisovat nemělo.
fanfon
#38 Příspěvek od fanfon » 06 lis 2017 22:11
Mam tam pouze 4 820 s předním ochraným rámem
1990 s bočním ochraným rámem
a 1 940 se střešním nosičem
JSK
tel.: 734214238
auto: RRS TDV8
#39 Příspěvek od JSK » 06 lis 2017 22:46
Tak bude muset být dobrozdání z Helregu. Postup ale neporadím, zatím jsem si poradil jinak, ale někde to tu na fóru bude. Dej si Helpreg nebo Stehlík do hledání, něco se tam objeví.
fanfon
#40 Příspěvek od fanfon » 06 lis 2017 22:51
Děkuji :-P
