Vstrekovacie čerpadlo 300tdi
dubar
tel.: 00421944296177
auto: Discovery 1 a 3
Bydliště: Mlynska 402/17, Pečovská Nová Ves, 08256, SLOVENSKO
#1 Příspěvek od dubar » 20 zář 2017 18:15
Zdravým. Potrebujem dosť súrne pomoc alebo radu. Začalo mi tiecť vstrekovacie čerpadlo. Už síce skôr ale až teraz som našiel kde. Tečie mi to okolo tej vyznačenej skrutky.
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: Vstrekovacie čerpadlo 300tdi
#2 Příspěvek od Hubert » 20 zář 2017 21:44
no to je dost divné místo tam se nafta vůbec asi nedostane.
kupec18
auto: D1 300tdi
#3 Příspěvek od kupec18 » 21 zář 2017 00:12
Jak říka Hubert ten šroub do nafty vůbec nevede, spíš by to mohla být ta velka zátka mezi těma trubkama, je tam okroužek.
dubar
#4 Příspěvek od dubar » 21 zář 2017 10:46
Aha. Ok. Tak ja to ešte skontrolujem podrobnejšie. Je to podľa vás možné opraviť aj doma tak povediac na kolene alebo je nutný repas čerpadla?
PatrikM
tel.: 0911480494
auto: FREE 2.0 ,D1(300tdi)
#5 Příspěvek od PatrikM » 21 zář 2017 14:46
ja som mal podobný problém nakoniec mi to tieklo cez ocelovu rúrku prívodu nafty - ocelová rurka bola prasknuta
kupec18
auto: D1 300tdi
#6 Příspěvek od kupec18 » 22 zář 2017 16:04
Neco se da doma, rozebrane jsem to mel kdyztak ti trochu poradim.
dubar
#7 Příspěvek od dubar » 23 zář 2017 13:29
Super. Dik za info. Zatiaľ som sa k mojej Disco nedostal. Ale Dik ešte raz
Steve
auto: D.I manuál 1997
#8 Příspěvek od Steve » 01 říj 2017 01:29
Moje Disco vždy startovalo bez problémů, ale nedávno zničehonic po půlhodině stání ne a ne chytit, pak nakonec OK.
Za pár dní znovu, po vypnutí motoru chytá.
Ale objevila se mi na čerpadle nafta.
Auto pak stálo hodně dlouho a chytilo vlastně hned, za pár dní zase ne a včera po mírně delším točení ano.
Opět nafta, viditelně unikala, ale pak s běžícím motorem přestala.
Podle místního mechanika je problém u nějakého táhla nebo osky a tedy těsnění okolo.
Údajně se to po rozebrání špatně seřizuje.
Může to být tento problém, nebo mám hledat jinde? Zavzdušňuje se to?
Discovery je životní styl.
dubar
#9 Příspěvek od dubar » 01 říj 2017 23:38
Takže dnes som mal konečne trosku času sa povenovať mojej Discoverke. Tečie to cez tu zátky medzi výstupmi z čerpadla. Otázka znie. Viem to opraviť doma?
kupec18
auto: D1 300tdi
#10 Příspěvek od kupec18 » 02 říj 2017 07:58
Vies, kup si sadu těsnění cca 400kč udělej si 3 hrany klič, třeba vybrousi z kusu plochače a přivařit na gola ořech a vyměníš okroužek.
Ale pokud ti to začlo tect tam, tak je celkem možné že povolí i jiné o-kroužky, takže časem se připrav že bude lepší to nechat cele přetěsnit
Steve
#11 Příspěvek od Steve » 02 říj 2017 22:17
Dnes to chytlo "na drc", ale hned zhaslo.
Pak to samé podruhé a pak už jsem jen točil a nic.
A pod snímačem polohy (na spirále) začala opět odkapávat nafta.
Posledně to po chvilce chytilo, nafta tam byla taky, ale při chodu motoru už netekla.
Tak nevím....
Může to být problém na kabelech? Kontakty, prodřený drátek...
Nepomohl ani spray přímo do sání. trochu to mělo snahu, ale nic...
dubar
#12 Příspěvek od dubar » 03 říj 2017 00:24
Ok. Dik za radu. Tak idem zisťovať typ čerpadla a zháňať tie tesnenia
Steve
#13 Příspěvek od Steve » 24 říj 2017 17:39
Nikdo neví, co může způsobovat občasnou absolutní neochotu nastartovat?
Dnes to chytlo ihned, ale dojet s tím na STK s tím, že nenastartuju....:-(
Hubert
tel.: 724878985
#14 Příspěvek od Hubert » 24 říj 2017 19:51
dubar píše: 03 říj 2017 00:24 Ok. Dik za radu. Tak idem zisťovať typ čerpadla a zháňať tie tesnenia
https://www.ebay.com/itm/Diesel-fuel-pu ... bm&vxp=mtr
Hubert
tel.: 724878985
#15 Příspěvek od Hubert » 24 říj 2017 19:51
Steve píše: 24 říj 2017 17:39 Nikdo neví, co může způsobovat občasnou absolutní neochotu nastartovat?
Stop ventil nebo IMO nebo něco jinýho.
Steve
#16 Příspěvek od Steve » 24 říj 2017 21:27
1)Na stop ventil mám podezření, ale motor třeba točil a nafta se objevila pod konektorem k EGR. Pokud motor naskočil, pak už nafta nepídila. Takže buď se stop ventil občas zasekne nebo ne - ale to by ten motor
chytil, vždycky chytal skvěle.
2) IMO by mohla zlobit, ale jak to zjistím? Diagnostiku nemám. Čekal bych, že pokud hodí systém do chyby, pak nechytne vůbec - ale jednou motor chytá, jednou ne...
3) Něco jiného - pokud ne ty dvě předchozí...:-(
Kdyby to byla IMO nebo kabeláž ke stop ventilu, pomohlo by rozbití kostky a napojení cívky na zapalování - ale nevím jak - který ze tří kablíků potřebuju a který (signál?) ne?
Hubert
tel.: 724878985
#17 Příspěvek od Hubert » 25 říj 2017 19:40
Povol jednu trubku od vstřiku a zastartuj a hned zjistíš zda je to tím ventilem nebo ne.
Kostku rozbít nemusíš stačí jenom odvrtat šrouby.
Steve
#18 Příspěvek od Steve » 26 říj 2017 22:21
Dík.
Zkusím ;-)
dubar
#19 Příspěvek od dubar » 10 lis 2017 21:34
Čerpadlo zatesnenie. Dik moc chlapi za rady. Tesnenie bolo specene a popraskané.
kupec18
auto: D1 300tdi
#20 Příspěvek od kupec18 » 12 lis 2017 00:55
Asi tě nepotěším, ale pokud zpuchřel jeden, tak další budou následovat, ale snad máš min, pul roku k dobru.
