Freelander 2006 TD4 - Vstřikovací čerpadlo výměna
Freelander I, II
supra66
#1 Příspěvek od supra66 » 26 črc 2016 06:19
Ahojte,
prosím o radu - info
Na TD4 teče čerpadlo z nějakého víčka, hadice to nejsou....takže čerpadlo musí ven a přetěsnit. Otázka zní....mám stahovák s držákem ozubeného kola takže pokud čerpadlo dostanu ven a nerozhodím rozvody a dám tam to přetěsněné zpět....je jedno jak tam přijde? tedy myslím tím jak bude pootočená osa čerpadla vůči rozvodům?
Díky
Land Rover Freelander1 facelift TD4, Volvo XC90 sport
Matz
auto: D3, 2x Free Td4
Re: Freelander 2006 TD4 - Vstřikovací čerpadlo výměna
#2 Příspěvek od Matz » 26 črc 2016 09:12
Je to jedno,tady se čerpadlo nijak nearetuje ani nenastavuje.
D3 HSE tdv6 2006
Free SE Td4 2004 4x2 + chip
Free Td4 2001 4x4, +2"
zde.
auto: Freelander TD4
#3 Příspěvek od zde. » 14 říj 2017 06:59
Nechci zbytečně zakládat nové téma, ta se vetřu sem :oops:
Tak, čerpadlo mám úspěšně zrepasované, ale neporadil by mi prosím někdo, kde seženu těsnění, které se dává mezi čerpadlo a blok? Nějak to nemůžu najít. Jedná se o TD4 2003.
Díky za každou radu
Matz
#4 Příspěvek od Matz » 14 říj 2017 09:34
Mají ho v Litepu.
D3 HSE tdv6 2006
zde.
#5 Příspěvek od zde. » 14 říj 2017 13:03
Díky, už jsem to sice prolez, ale zkusím to pozorněji :-)
Už jsem ho našel, ráno jsem na to asi ještě úplně dobře neviděl.
http://www.litep4x4.cz/detail/freelande ... o-cerpadla
zde.
#6 Příspěvek od zde. » 29 říj 2017 10:38
Tak ještě jeden malý problém. Čerpadlo vyměněno, tváří se, že vše funguje tak dobrý, ale potřeboval bych ty dvě přívodní hadičky, které jsou zahnuté do devadesáti stupňů. Ohnul jsem tam klasickou 8mm hadici, ale není to ideální, v ohybu se deformuje a dlouho to takhle asi nevydrží. Nevíte prosím, kde je sehnat?
Jinak kdyby někdo potřeboval půjčit přípravek na demontáž palivového čerpadla TD4, tak mám :-)
zde.
#7 Příspěvek od zde. » 19 lis 2017 18:55
Tak dnes jsem najednou po dvoudenním stání nenastartoval. Hadičky se už uplně zlomily a nepropouštěly naftu. Trochu jsem je promasíroval a auto naskočilo jakoby nic. Takže tím se opět stává předchozí otázka aktuální, neví prosím někdo, kde sehnat 8mm palivovou hadičku, ohnutou do devadesáti stupňů? Já to nikde nenašel.. :think
Jedná se o tyto dvě hadičky:
Matz
#8 Příspěvek od Matz » 19 lis 2017 21:04
Kde ji sehnat neporadim,ale zkus ty hadičky ucvaknout tak třikrát delší,udělat z toho kulatou smyčku a máš po problému.Snad sem to popsal tak nějak srozumitelně :grin:
V delším kuse už se ty hadice nebudou mít snahu bortit.
D3 HSE tdv6 2006
lenham3
#9 Příspěvek od lenham3 » 19 lis 2017 21:29
Odkud jsi ? Dokazal bych stahnout z UK nove ,ale je to palba za kus gumy .
Mozna bych nasel i stari
zde.
#10 Příspěvek od zde. » 20 lis 2017 07:05
Matz píše: 19 lis 2017 21:04 Kde ji sehnat neporadim,ale zkus ty hadičky ucvaknout tak třikrát delší,udělat z toho kulatou smyčku a máš po problému.Snad sem to popsal tak nějak srozumitelně :grin:
Díky, to by fungovat mělo, udělám to tak kdyz neseženu kolínka.
zde.
#11 Příspěvek od zde. » 20 lis 2017 07:08
lenham3 píše: 19 lis 2017 21:29 Odkud jsi ? Dokazal bych stahnout z UK nove ,ale je to palba za kus gumy .
Z Jičína, můžu ale i někam samo dojet. Staré nevadí, pokud jsou v pořádku. A nové by taky šly, je mi jasné, že origo díly něco stojí.
vlado137
tel.: 0902182845
auto: freelander
#12 Příspěvek od vlado137 » 29 pro 2018 20:40
zde. píše: 29 říj 2017 10:38 Tak ještě jeden malý problém. Čerpadlo vyměněno, tváří se, že vše funguje tak dobrý, ale potřeboval bych ty dvě přívodní hadičky, které jsou zahnuté do devadesáti stupňů. Ohnul jsem tam klasickou 8mm hadici, ale není to ideální, v ohybu se deformuje a dlouho to takhle asi nevydrží. Nevíte prosím, kde je sehnat?
Zdravim,chcel by som sa spytat na postup vymeny vstrekovacieho cerpadla na TD4 ,kde zohnat pripravok a ako to najjednoduchsie urobit.Dakujem za radu
zde.
#13 Příspěvek od zde. » 03 led 2019 17:05
Čau, já to dělal tak nějak intuitivně, prostě oddělával vše co mi překáží v cestě. Musíš oddělat držák motoru, takže bude třeba nějak zajistit motor.
Koukni třeba na tyto videa:
https://www.google.cz/search?client=ope ... Ockci4dD7c
Přípravek potřebuješ tento:
https://www.google.cz/search?client=ope ... 8&oe=UTF-8
Jo a ty hadičky se fakt snaž sundat a neřež je jako já :grin:
vlado137
tel.: 0902182845
auto: freelander
#14 Příspěvek od vlado137 » 17 led 2019 22:33
zde. píše: 03 led 2019 17:05 Čau, já to dělal tak nějak intuitivně, prostě oddělával vše co mi překáží v cestě. Musíš oddělat držák motoru, takže bude třeba nějak zajistit motor.
Dakujem velmi moc si mi pomohol,cerpadlo mam vonku,bolo to jednoduchsie ako som si myslel.Vdaka tebe a videi co si mi poslal ,bez toho by som asi pol motora rozobral.Keby si bol blizsie aj na pivo by som ta zavolal.Este raz Diky moc
zde.
#15 Příspěvek od zde. » 19 led 2019 11:04
:grin: :yes :yes
Rusnak
tel.: 915357210
auto: Freelander 1
#16 Příspěvek od Rusnak » 05 úno 2019 11:54
[/img]Chlapi kde by som zohnal celu sadu pre repas vysokotlakeho cerpadla pre free 1(2005)
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#17 Příspěvek od Hubert » 06 úno 2019 12:13
Vopičky
auto: Free, 2D, r.v. 2000
#18 Příspěvek od Vopičky » 27 srp 2019 10:27
Čau chlapi,
a repas čerpadla jste si nechali dělat kde, u koho? (Brno + okolí)
Dík...
Prcek
auto: Freelander 1
#19 Příspěvek od Prcek » 13 bře 2020 21:15
Zdar lidi, je možné vyměnit čerpadlo za použité nebo musí být minimálně repasovany a ještě dotaz zda se musí něco nastavovat. Freelander 2004 td4. Jsem laik lesak a tomuhle vůbec nerozumím. Děkuji za odpověď případně i za zprávičku na číslo 603494083. Olda
zde.
#20 Příspěvek od zde. » 16 bře 2020 09:52
Čau, nic se nastavovat nemusí. Jetý samozřejmě může fungovat, ale nevíš jak dlouho a podobně. Někde výše jsem dával odkaz na nějaký videonávody na výměnu. Přípravek pro sundání čerpadla ti můžu půjčit.
Zd.
