Axle stands
Axle stands
Pani, posledna "prihoda" s D3kou ma presvedcila ze musim doma zbudovat moznost dostat sa pod auto a mat moznost urobit nudzove opravy.
Je to na houbi ked najdem kde je asi problem, vedel by som ho mozno aspon docasne odstranit ale nemam to ako urobit lebo sa nedostanem pod auto.
Ake je dobre domace riesenie pre cloveka bez garaze (iba carport) a bez miesta na jamu?
Axle stands? Ak ano, viete poradit kde ich kupit za rozumnu cenu, dostatocne masivne a dostatocne vysoke pre D3?
A nejaky dobry (a ekonomicky) zdvihak?
Re: Axle stands
Jednu dobu snad v každé garáži
Výkonnost stroje není závislá jen na počtu koní, nýbrž i na stupni porozumění mezi člověkem a strojem...
Re: Axle stands
Ha ha... to max v case Zigulaku, aj ked ani tomu by som to neurobil
- victom
- tel.: 00421905467739
- auto: Defender puma 110 SW
Re: Axle stands
Ja som kupoval v mototechne v Břeclavi, nostnost 6ton , a chcem si ešte prikúpiť ďalšie dva. Má ich skladom , cenu neviem, ale nič hrozne.
Re: Axle stands
A co takto obycajne najazdy? Cenovka je okolo 50e za par. Aj tie najmensie a najlacnejsie dvihnu auto o cca 22-25cm
Re: Axle stands
Jelikož se mi nevejde LR do garáže, kde mám kanál, tak pod ním ležím venku. Ocením tak každou opravu v tomhle počasí.
Mám pojízdný zvedák "jezevčík" na 3,5t a samozřejmě 2x kozy na 2t jednu. Už takhle funguji desítky let ( před LR jsem měl Pajero )
a mimo to tahle opravuji traktor, Multicar a jiné zgarby.
Takže základem úspěchu je opravdu dobrý hever, kozy se dají nahradit i špalkem. Nájezdy mám ze dvou fošen a dvou špalků.
Re: Axle stands
K tomu špalku míst koz - nevím proč, ale mám z něj lepší pocit. A hever je základ - já jsem si sehnal starej velikej motex, akorát ho chtělo lehce poopravit, aby kuličky správně dosedaly a těsnily. A je o velkej kus lepší, než stávající levné zvedáky.
Nájezdy mám taky, ty levné, ale moc je nepoužívám, navíc na 3t těžké auto jsou tak trošku na hraně.
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Re: Axle stands
Axle stands co daval victom jsou fajn, koupil jsem takove kdysi v hornbachu a myslim, ze je maji i v kazdym jinym hobbymarketu. Ale moc se nehodi na to vozit je s sebou. Na to jsou fajn skladaci - k hiliftu je to celkem nutnost. Ja mam tyhle z lidlu, meli je tam zase zrovna minuly tyden: https://www.lidl-shop.cz/ULTIMATESPEED- ... p100223696
Re: Axle stands
ty trojnožky sou bytelný ,ale co naplat celkově to působí poněkud labilně ,lízt pod to bych tam pár špalků ještě dal , --pro vnitřní klid
- Amon
- tel.: 774882368
- auto: ex RR P38
Re: Axle stands
Prosim te, jak jsi s nima spokojeny? Z toho, ze jeste zijes a pises, usuzuji, ze to i neco vydrzipojir píše: 10 říj 2017 20:40 Axle stands co daval victom jsou fajn, koupil jsem takove kdysi v hornbachu a myslim, ze je maji i v kazdym jinym hobbymarketu. Ale moc se nehodi na to vozit je s sebou. Na to jsou fajn skladaci - k hiliftu je to celkem nutnost. Ja mam tyhle z lidlu, meli je tam zase zrovna minuly tyden: https://www.lidl-shop.cz/ULTIMATESPEED- ... p100223696
Diky
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Re: Axle stands
S tema z lidlu? Moc. Mam je asi dva roky a hojne je pouzivam. Sice je takove hloupe, ze nemaji zapadku, ale musi se zajistit cepem, ale to je dan za nizkou hmotnost a male rozmery.
Re: Axle stands
Podobné mám taky. Ono to staticky vydrží hodně, ale je problém, že čím jsou výš, tím se více viklají, navíc potřebují 100% rovný podklad, takže zámovka už může být špatně a pokud člověk potřebuje pořádně zabrat a má sílu, můžu si shodit auto, na to bacha. Ten hever, nebo špalek je opravdu betelné a než si lehnu pod auto, pořádně si s ním zalomcuji.
Přivalených bylo už dost, tak opatrně.
Re: Axle stands
z Lidlu jsou skládací ! , leda tak pod Fiata
dát to pod 2t auto,
- 22lukas277
- tel.: 0915354378
- auto: RRC OM606 SuperTurbo
Re: Axle stands
Ja mam velky hever ktory od istej chvile moju diskoteku uz neudvihne
tak pouziv hilift a pod napravy supnem hranoly narezane
ale mam aj stojky nosnost ma.jedna dve tony a v klidecku to drzi
teda zatim som tu
Odoslané z HAMMER_ENERGY pomocou Tapatalku
- Amon
- tel.: 774882368
- auto: ex RR P38
Re: Axle stands
Mam s temi vecmi z Lidlu dvoji zkusenost - fakt dobre veci a fakt spatne veci
tak me zajimalo jak jsou na tom tyhle sprecle, pac pocitam, ze do budoucna bych je asi vyuzil... noale spalek je spalek
bohuzel ten momentalne do garaze nedam, sem rad,ze se tam vejde auto
- victom
Re: Axle stands
Možno vyzerajú labilne, aj som si to zo začiatku myslel, nez som si pod to prvý raz ľahol, ale skúšali sme dvaja skákať na nárazníku, aj sa opierať a mykslovat do boku, a auto sa ani nepohlo.
Tak som to vyuzul a konzervoval...
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
- auto: DEF110+D2+RRC
Re: Axle stands
Abych učinil přítrž debatě o tom, jestli je lepší špalek, nebo skládací axlestand z lídlu, tak bych rád doplnil o informaci, že používám na zem špalek a na ten stavim ten axle stand z lidlu.
Ale jestli se dá něco uvažovat z toho, že jsem ještě naživu a píšu, nevím... prý jsem trochu mimo kategorie.
A auto zvedám vzadu za kouli hiliftem, kterej si smyčkou jistím k rezervě. Zvednu to napoprvé tak, že pod vyvěšenou nápravu dám špalek a stand.
Rozhodně jako největší klad vidím to, že je člověk při práci na čerstvým vzduchu, to je totiž taky ze zdravotního hlediska náramně důležité.
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Re: Axle stands
Jojo, pokud je to na mekkym nebo hrbatym, tak taky pouzivam spalek nebo jiny vhodny kus dreva. Ale spis se snazim to pouzivat hlavne na pevnejsim podklade
Re: Axle stands
ta čína z Lidlu stojí 300,- /za dva kusy/ , ta profi cca 800,-/kus , tak ušetříš dost peněz ,ale až ti kára jednoho dne s toho spadne na chrbát a přežiješ-li to, tak tě voto co jsi ušetřil voberou doktoři
- Amon
- tel.: 774882368
- auto: ex RR P38
Re: Axle stands
Jak jsem psal, mam dobre a spatne zkusenosti s Lidl vyrobky. A pokud uz je nekdo spokojeny 2roky a jeste zije...
Nejde ani tak o znacku. Tomu uz jsem prestal verit
