Nerez grill na rezervu
Potřeboval bych se zeptat nějakého majitele tohoto grillu jestli ta nerez magnetuje. Měl by bejt sice nerezovej, ale přijde mi podle fotek na webu, že stejně rezne.
Re: Nerez grill na rezervu
Grill nemám, ale nerez při svařování chytne kolem sváru takovou hnědou zašlou barvu a musí se to mechanicky nebo chemii očistit. Tipnul bych si že toto bude tento případ.
Tohle není svařované, ale k těm nohám šroubované. Ale je nerez a nerez, a magnetická nerez je akorád tak do interieru protože moc nevydrží.
A nebo po tom stačí škrábnout obyč železem, a začne to reznout taky. Takže je klidně možné, že použitej gril byl oťukanej od železnýho hrnce nebo něčeho podobnýho. Každopádně pokud takovejhle gril, tak jedině z nějakým obalem - není nic lepšího, než z grilu dolovat zaschlé bláto, nebo se naopak otřít o auto tedy o ten gril, a být od něj špinavej. A potom už to reznutí není v obalu vidět.
No jasné, že to není svařované chtěl jsem říct že ocheň to zahřeje do vysokých teplot a chytne to tu nahnědlou barvu.
- victom
- tel.: 00421905467739
- auto: Defender puma 110 SW
Sorry za OFF...
Nerez v dnešnej dobe fakt "rezne". Pred tromi rokmi som si dával vyrábať profi chladiaci stôl na mäso do kuchyne, a po roku mi zo spodu začal "reznout".Pri reklamacii Vraj moja chyba, lebo som si pri objednávke nežiadal nerez do "agresívneho" prostredia, ako je restauracna kuchyňa z certifikátom chemickej odolnosti. Hlavne že má majstri skasli 5t€ za izolovanú skrinku bez agregátu.
Čo sa týka grilu... Hlavne udržiavať mastný. Vypáliť obliať olejom a poutierať-alebo aj nie. Olej sa pri vysokej teplote vypáli a urobi ochranný a neprilnavy film.
Ku spomínanému grilu by bolo fajn mať obal, ale aj zo strany rezervy.
Ja používam v kuchyni panvice z čierneho železa, a v pohode. Ziaden problém s hrdzou a nič sa na ne nelepi. Jednu taku panvicu vozím stále v aute.
Tento vykend snáď aj použijem.
Jj, obal na grill je v plánu, kdo by chtěl aby mu flákota upečená na bahně křoupala mezi zubama.
Jen se rozmejšlim jestli ho koupit hotovej, nebo si ho udělat sám. Proto zjišťuju z čeho ten na obrázku od Frontrunner je, protože když se podívám kolik stojí tabule kvalitního 4mm nerezu, tak se obávám, že ten použitej na grillu nebude asi žadnej zázrak.
Hmm tak jsem našel, že to je 3CR12 magnetická nerez, takže korozní odolnost malá.
Zdeno, dej sem nějakou fotku tvého grilu. Sice ho nemáš v rezervě, ale v nárazníku, ale zase se dá použít i proti zombíkům.
- victom
Tvl.
Ani som nenašiel normálnu fotku, len pár sekund z prototypu.
https://youtu.be/c6O8SxKncGg
Ak bude čas tak nafotim a zverejním.
Alebo Benjamin to tuším fotil v Jihlave, ale nie som si istý či nebudú fotky rozmazané.
