Nerez grill na rezervu
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
#1 Příspěvek od mr-tomas » 09 říj 2017 16:34
Potřeboval bych se zeptat nějakého majitele tohoto grillu jestli ta nerez magnetuje. Měl by bejt sice nerezovej, ale přijde mi podle fotek na webu, že stejně rezne.
habakuk
auto: Discovery II
Re: Nerez grill na rezervu
#2 Příspěvek od habakuk » 09 říj 2017 17:17
Grill nemám, ale nerez při svařování chytne kolem sváru takovou hnědou zašlou barvu a musí se to mechanicky nebo chemii očistit. Tipnul bych si že toto bude tento případ.
mr-tomas
#3 Příspěvek od mr-tomas » 09 říj 2017 17:26
Tohle není svařované, ale k těm nohám šroubované. Ale je nerez a nerez, a magnetická nerez je akorád tak do interieru protože moc nevydrží.
#4 Příspěvek od MadTom » 09 říj 2017 19:04
A nebo po tom stačí škrábnout obyč železem, a začne to reznout taky. Takže je klidně možné, že použitej gril byl oťukanej od železnýho hrnce nebo něčeho podobnýho. Každopádně pokud takovejhle gril, tak jedině z nějakým obalem - není nic lepšího, než z grilu dolovat zaschlé bláto, nebo se naopak otřít o auto tedy o ten gril, a být od něj špinavej. A potom už to reznutí není v obalu vidět.
habakuk
auto: Discovery II
#5 Příspěvek od habakuk » 09 říj 2017 19:09
No jasné, že to není svařované chtěl jsem říct že ocheň to zahřeje do vysokých teplot a chytne to tu nahnědlou barvu.
victom
tel.: 00421905467739
auto: Defender puma 110 SW
#6 Příspěvek od victom » 09 říj 2017 22:47
Sorry za OFF...
Nerez v dnešnej dobe fakt "rezne". Pred tromi rokmi som si dával vyrábať profi chladiaci stôl na mäso do kuchyne, a po roku mi zo spodu začal "reznout".Pri reklamacii Vraj moja chyba, lebo som si pri objednávke nežiadal nerez do "agresívneho" prostredia, ako je restauracna kuchyňa z certifikátom chemickej odolnosti. Hlavne že má majstri skasli 5t€ za izolovanú skrinku bez agregátu.
Čo sa týka grilu... Hlavne udržiavať mastný. Vypáliť obliať olejom a poutierať-alebo aj nie. Olej sa pri vysokej teplote vypáli a urobi ochranný a neprilnavy film.
Ku spomínanému grilu by bolo fajn mať obal, ale aj zo strany rezervy.
Ja používam v kuchyni panvice z čierneho železa, a v pohode. Ziaden problém s hrdzou a nič sa na ne nelepi. Jednu taku panvicu vozím stále v aute.
Tento vykend snáď aj použijem.
mr-tomas
#7 Příspěvek od mr-tomas » 09 říj 2017 22:59
Jj, obal na grill je v plánu, kdo by chtěl aby mu flákota upečená na bahně křoupala mezi zubama. :grin:
Jen se rozmejšlim jestli ho koupit hotovej, nebo si ho udělat sám. Proto zjišťuju z čeho ten na obrázku od Frontrunner je, protože když se podívám kolik stojí tabule kvalitního 4mm nerezu, tak se obávám, že ten použitej na grillu nebude asi žadnej zázrak.
mr-tomas
#8 Příspěvek od mr-tomas » 09 říj 2017 23:57
Hmm tak jsem našel, že to je 3CR12 magnetická nerez, takže korozní odolnost malá.
#9 Příspěvek od MadTom » 10 říj 2017 00:42
Zdeno, dej sem nějakou fotku tvého grilu. Sice ho nemáš v rezervě, ale v nárazníku, ale zase se dá použít i proti zombíkům.
victom
#10 Příspěvek od victom » 10 říj 2017 08:54
Tvl.
Ani som nenašiel normálnu fotku, len pár sekund z prototypu.
https://youtu.be/c6O8SxKncGg
Ak bude čas tak nafotim a zverejním.
Alebo Benjamin to tuším fotil v Jihlave, ale nie som si istý či nebudú fotky rozmazané.
bobo7
auto: D2 Td5, D4 SDv6
#11 Příspěvek od bobo7 » 11 kvě 2020 11:13
