XLIFTER - Vývoj kontroléru výšky pro D3/4/RRS - Český LLAMS
richo.70
tel.: 723083731
auto: LR 3, LR 4
Re: XLIFTER - Vývoj kontroléru výšky pro D3/4/RRS - Český LLAMS
#481 Příspěvek od richo.70 » 01 říj 2017 12:31
Já nemám při páčka Access/Xlifter -25 místo v podbězích. Takže níž už to určitě nedám.
Maximální výšku můžu mít páčka Offroad/Xlifter +55, nebo páčka Normal/Xlifter +75.
Zlumik74
auto: Discovery 3
#482 Příspěvek od Zlumik74 » 01 říj 2017 13:58
Změřeno, zapsáno v tabulce.
Extended stavy poznačeny - offroad +55, offroad +75 a access -25, access -40 (ten se ani nenastavil). Ty dva menší na obě strany se nakonec nastavily po pohnutí páčkou příslušným směrem offroad - nahoru, access - dolu. Ale asi to už není moc korektní měření.
Taky jsem si všimnul, že při nastavení opakovaných stavů - např. normal + xlifter 0 (tam jsem končil) se hodnoty napětí v desetinách lišily, ale výšky kol byly +/- 0,5 cm stejné....
Happy X-lifting a hodně síly...hlavně mentální :angel
You think you're good? Try fixing these door locks!
2016 Discovery 4 - na takové to domácí ježdění a Tesco offroad
2008 Discovery 3 - expediční
2014 Chevy Camaro SS 6,2 V8
1976 Chevy Camaro 5,7 V8
HST
auto: Disco 3
#483 Příspěvek od HST » 01 říj 2017 14:13
Chlapi super, zacatkem tydne se na to vsechno mrknu. Diky
Zatim je tedy jasne, ze krajni extremy (offroad+75 a access-40) uz podrazdi elektroniku tak ze hazi zluty error.
Honza
HST
auto: Disco 3
#484 Příspěvek od HST » 01 říj 2017 14:19
richo.70 píše: 01 říj 2017 12:31 Já nemám při páčka Access/Xlifter -25 místo v podbězích. Takže níž už to určitě nedám.
Zajimavy, zajimavy, ja mam taky 32" STT Maxxy a muzu jet i v nejnizsich polohach.
Nejnizsimi myslim vyfoukle mechy na spalky nanocomi diagnostikou. ECcka disku - jsou to originaly LR kola, tady jsem to psal.
Rennie
tel.: 776179179
auto: LR D3 V8 4,4 HSE
#485 Příspěvek od Rennie » 01 říj 2017 15:36
Já taky ne ale i tak jsem to zkusil snizit :grin: :mrgreen:
Badus
#486 Příspěvek od Badus » 02 říj 2017 10:07
Tabulka doplnena. A zase je to zajimavy. Mam stejny kola jako Ty Honzo, i gumy, i stejnej rok vyroby a pritom dole padam do extended.
xxx
auto: byla D3, teď D4
#487 Příspěvek od xxx » 02 říj 2017 13:12
Večer přeměřím a hodím do tabulky,
ale včera mi to při jízdě (po asfaltu,neznám příčinu) 2x vytuhlo a skočilo do servisního menu, tlačítka na Xlifteru nereagovala.
Foto přiložím večer
edit:
xxx
#488 Příspěvek od xxx » 02 říj 2017 20:01
tabulka doplněna
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
#489 Příspěvek od Kokesek » 11 říj 2017 21:02
Badus píše: 02 říj 2017 10:07 Tabulka doplnena. A zase je to zajimavy. Mam stejny kola jako Ty Honzo, i gumy, i stejnej rok vyroby a pritom dole padam do extended.
Muzes mit auto "trosku" jinak nakalibrovane a uz se nevlezes do tolerance hodnot z cidla. Ja jsem jiz nekolikrat prekalibrovaval zakaznikum auta kvuli tomu ze se jim nevlezla kola do lemu. Normalne to nejde ale kdyz si to napises na papir a jiz pri prvnim mereni vysek mu zamerne uberes tak neni problem se tovarni kalibraci dostat treba o 4-5cm nahoru. Ale musis to zadat potom i pri druhem mereni tak aby tolerance byla porad maximalne do 3mm odchylky Tak jak vyzaduje SSD LR.
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
HST
auto: Disco 3
#490 Příspěvek od HST » 12 říj 2017 18:59
xxx píše: 02 říj 2017 13:12 Večer přeměřím a hodím do tabulky,
Ahoj, tak jsme se o tom s Jirkou bavili a protoze to byla jednorazovka a od te doby vse ok, na nic jsme neprisli.
Jinak kdyz napise ovladani ERROR! "NO EAS RESPONSE", znamena to, ze se neco podelalo na komunikaci s EAS jednotkou.
Ale tady spis zatuhlo cely ovladani. Tak sledujeme.
Pls pokud ma nekdo dalsi nejake problemy, padajici auto, cokoliv nenormalniho - piste, at to odchytame. Od toho tu vlakno je.
Diky
HST
auto: Disco 3
#491 Příspěvek od HST » 12 říj 2017 19:33
Jinak zpravy z bojiste :)
  • Je na svete nova verze hardware, zahrnujici revizi vsech doposud objevenych problemu, vypusteny nadbytecne veci, naopak poreseny ty, kde to haprovalo. Jak u ovladani, tak u EAS jednotky. Znamenalo to nove plosnaky, nektere nove soucastky - no proste zase velky kus prace hotov :)
  • U ovladani jsou lepe reseny vnitrnosti, detaily typu uchyceni kabelu, krabicky atd atd atd. Nic, co by "znevyhodnovalo" soucasnou testovaci verzi, nicmene je to dulezite pro vyrobu.
  • Verim, ze jsme nasli problem s uspavanim / padajicim autem v noci - budu posilat novy firmware + je i upraveny hardware - jednotka se z uspani probouzi 10x rychleji.
  • Vse se pripravuje na vyrobu 100 kusu u firmy, ktera se vyrobe elekroniky venuje, tj uz to nebudu delat doma na stole :)
  • Pristi tyden budu mit nekolik overovacich vzorku z nove serie, beru zatezove testovat do Maroka.
  • Mezitim mam domluveneho profika na plasty, ktery pomuze vyrobou vice krabicek.
  • Kabelaz je stale orisek, ted cekame na nabidku cinana, nicmene tam je to od 1000kusu, ehm
Takze makame :)
Xliftingu zdar!
HST
auto: Disco 3
#492 Příspěvek od HST » 12 říj 2017 19:46
*** Nova verze firmware ***
Ovladani: 0.82
EAS jednotka: 0.9
Hlavni zmeny:
- resi problem padajiciho auta ve spanku.
- aktualizace senzoru kol bezi cca 2x rychleji (priblizne 2000x/vterinu)
V Xlifterim adresari je firmware 0.82 - pls aktualizujte si ovladani a nasledne EAS jednotku na verzi 0.9
Kdo jeste nema ode me opraveny hardware, je mala sance, ze to nepojede - proto je to potreba vyzkouset. Kdyby se to stalo, dejte si zpet verzi 0.8. Ale ono se to nestane :)
Diky diky
HST
auto: Disco 3
#493 Příspěvek od HST » 12 říj 2017 19:54
Jinak dalsi verze firmware co budu delat, tak se bude zamerovat na
  • doladeni levellingu
  • udelam moznost zvolit si "permanentni lift" ( +15,+25,+55) ktery chtel Rennie. Do nej se Xlifter bude vracet po ukonceni levellingu (nebo po vyndani baterky, odpojeni kabelaze).
  • reseni limitu v extremnich polohach
Mezitim bych potreboval jeste aspon dva, tri lidi, kteri by odmerili kola, viz tento prispevek.
A dekuji tem, kteri tak jiz ucinili :)
Diky diky.
#494 Příspěvek od MadTom » 12 říj 2017 20:17
K těm Číňanům - těch 1000ks může být o kus levnější, než 100ks tady, problém je kvalita - jakákoliv reklamace je problém, a to že ti pošlo vzorky a ty jsou OK vůbec nic neznamená. Přeji hodně štěstí, moc možností stejně nemáš.
Zlumik74
auto: Discovery 3
#495 Příspěvek od Zlumik74 » 16 říj 2017 20:12
Update firmware proveden jak pro ovladač tak pro EAS jednotku...úspěšně. A dobrá zpráva pro fšechny majitele nakousnutých jablek....s iOS 11 to jde už v pohodě telefonem :hand :clap :clap
Je teda potřeba si v PC uložit aktualizační soubor na iCloud (to ještě to jabko neumí stáhnout soubor z google drive - nebo jsem to neobjevil :chuckle :angel ) a pak ho v telefonu stáhnout...a vše už jde úplně samo podle návodu.
Tak xLiftingu zdaaaaaar !!
HST
auto: Disco 3
#496 Příspěvek od HST » 18 říj 2017 23:53
:) jabko + landrouvr = VL?
Hura, mam dva overovaci vzorky z te budouci 100ks serie, posouva se to dopredu.
Obe desky po natoceni aktualniho firmware nabehly napoprve bez problemu (bylo by smutne kdyby ne, uz je to taky 3 iterace), vse jede jak ma.
EAS jednotka prosla slusnou odtucnovaci kurou, vyhazel jsem vse, co nebylo potreba. Teď to vlastně vypadá dost chudě. Náklonoměr je na desce, zlepšeno napájení modulů a mnoho dalších malých zlepšení.
Srovnejte sami :)
Takže teď hurá na výrobu těch 100 a z toho prvních 10 zase podrobíme detailnějšímu sledování.
Tedy oprava, já teď hurá do Maroka, zpět 16.11, dám si od lifteru dovolenou :D
Ale úkoly jsou rozdány, krabička se připravuje, díly naobjednány, takže spát to, zatímco my budem v poušti, nebude.
Do konce roku ta další malá test serijka bude.
A vymysleli jsme další super místo, kam s ovládáním v D3 - hned vedle konektoru zapalovače - jen to chce montážní "L" úhelník.
Tak tak.
Stara vs nova EAS jednotka uvnitr. Nalevo je uplne puvodni 1. verze plosnaku (v autech uz mate 2.verzi). Vpravo je nova, 3. iterace.
Naposledy upravil(a) HST dne 19 říj 2017 10:13, celkem upraveno 1 x.
xxx
#497 Příspěvek od xxx » 19 říj 2017 07:36
krásná práce :yes a užijte si Maroka :Pohoda:
Zlumik74
auto: Discovery 3
#498 Příspěvek od Zlumik74 » 19 říj 2017 08:23
Vypada to jako nejaka light verze [emoji23][emoji23]
Ale jinak paradni prace [emoji1303]
Jabko + lanrouvr = VL[emoji173]️[emoji173]️[emoji173]️
xxx
#499 Příspěvek od xxx » 19 říj 2017 09:00
... ale Honzo, teď o víkendu jsme s Benjaminem přišli na jeden zásadní nedostatek Xlifteru.
nefunguje mu leveling jeho offroadového přívěsu
:chuckle
#500 Příspěvek od Benjamin » 19 říj 2017 14:20
xxx píše: 19 říj 2017 09:00 ... ale Honzo, teď o víkendu jsme s Benjaminem přišli na jeden zásadní nedostatek Xlifteru.
:chuckle
Nové výzvy :chuckle :P :mrk
