Klepání brzdových destiček D I.
Sniper
#1 Příspěvek od Sniper » 27 zář 2017 21:07
Chlapi, mám zapeklitý problém a dlouho mi trvalo, než jsem přišel na původ zvuku.
Při výměně předního ložiska jsem byl nucen vyměnit i brzdové destičky.
Pístky jsem promazal, zatlačil, vše vyčistil, vratné pružinky napnul a vložil Textary s rozměry pro tento vůz, zajistil kolíky a jezdil.
Zanedlouho se začal ozývat klepavý zvuk, jak kdyby někdo mícha 4 matky v kýblu, nebo když je prasklý výfuk u příruby.
Až dnes jsem přišel na to, že mají desky v uložení poměrně velikou vůli, cca 3-4mm.
Pístky se vracejí, brzdy nedrhnou, otáčet jde lehce.
Nepatří mezi desky a třmen např. ocelový plech, který běžně brzdy mívají?
Čepy v uložení třmenu vůli nemají, desky mají oválný otvor, ale mělo by to přeci držet v uložení tmřenu.
Vůbec netuším jak tuto vůli vymezit, jak odstranit tento hrozný rachot.
Díky za každý tip.
Výkonnost stroje není závislá jen na počtu koní, nýbrž i na stupni porozumění mezi člověkem a strojem...
SJ410
Re: Klepání brzdových destiček D I.
#2 Příspěvek od SJ410 » 27 zář 2017 21:46
Už radši na nic...
Sniper
#3 Příspěvek od Sniper » 27 zář 2017 21:50
Takže ocelové plechy, jak jsem předpokládal?
Jen nechápu, kde se dávají ty závlačky, pokud tedy nejsou jako náhradní k těm vodícím tyčkám.
By mě zajímalo, který vůl to složil bez těch plechů a proč.
Staré desky neklepaly, protože byly nafouknuté a popraskané, úplně se drolily, brzdy dřely a hlavně, všude ucpané blátem.
SJ410
#4 Příspěvek od SJ410 » 27 zář 2017 21:57
Závlačka je přece k zajištění těch dvou tyčinek co jdou skrz destičky.
A ještě je vlastně na ní mezi destičkama pružinka.
Už radši na nic...
Sniper
#5 Příspěvek od Sniper » 27 zář 2017 22:17
To ano, jen mě zarazilo, že to buď neprodávají celé jako sadu, tedy závlačka, čep, pružina a plech, nebo zvlášť, ael tu závlačku bych čekal spíše u dílu tyčky.
Každopádně doufám, že je to ono, protože jsem ještě objevil jeden systém, jako by tenký drát do tvaru V.
Tak snad toho nebylo více, tyhle plechy jsem objednal a snad bude klid.
SJ410: Ještě jednou díky :hand
Land Jirka
tel.: +420731913431
#6 Příspěvek od Land Jirka » 28 zář 2017 08:51
Myslím, že se bavíte jeden o předku a druhý o zadku :grin:
to z odkazu od SJ410 je na zadní nápravě
dopředu patří jen tyčka pružinka a do tyčky závlačka
přední disco 1.jpg (89.73 KiB) Zobrazeno 8526 x
forester
tel.: +421 905 979 273
auto: DI300Tdi ARO 240
#7 Příspěvek od forester » 28 zář 2017 18:37
Tie platničky musia hrkať,inak by sa zadreli.Blato bordel a iné necnosti ktoré sa v teréne vyskytujú :grin: by to úplne znehybnili.Mne teda hrkajú poriadne :cool .
V jednoduchosti je krása.
Sniper
#8 Příspěvek od Sniper » 30 zář 2017 07:30
Hmm...tak to je v prdeli. A já už objednal a těšil se jaký bude klid. Kravál je to neskutečný,úplně na ostudu a nechce se mi věřit,že by to mělo tak hrkat. Na žádném jiném autě to nikdy nedělalo a to jsem jich měl desítky včetně off... Ta radiální vůle je tam opravdu velká,přitom stačí nepatrně sešlápnout pedál brzdy a je klid...
Land Jirka: a náhodou nevíš přesně rozměr destičky? Stačí mi její výška,nebo délka,teď nevím jak se to bere. Prostě její nejdelší strana, na kterých sedí ve třmenu. Možná mám problém tam,ikdyz pohledově je v pořádku. Díky.
Land Jirka
tel.: +420731913431
#9 Příspěvek od Land Jirka » 01 říj 2017 07:38
dělají ti to zadní nebo přední?
Sniper
#10 Příspěvek od Sniper » 01 říj 2017 22:36
Přední levé kolo. Neskutečný rachot už po prvním otočení kola,ale někdy je klid. Vzhledem k tomu,že jsem tam měnil ložisko,měl shozený třmen a uložení nápravy v rameni má velkou vůli mi dalo hodně práce odhalit,že to jsou ty desky.
vik2
auto: Def 110 300Tdi
#11 Příspěvek od vik2 » 04 říj 2017 16:40
Mě to děla Def. a dohání mě to k "šílenství".
Jestli přijdeš na to, jak to odstranit, tak to sem napiš prosím.
Sniper
Re: Klepání brzdových destiček D I.prinejmensm
#12 Příspěvek od Sniper » 04 říj 2017 21:57
Přinejmenším je zvláštní,že to nedělá všem... Desky jsem kontroloval a rozměrově sedí, uložení ve třmenu otlačené není,tak to prostě nechápu. Zkusím dát ty pružinky pryč,jestli to náhodou nepomůže,nebo naopak dát silnější. Stejně nevím na co tam jsou,když většina brzdových systémů je nemá. Oni ti angláni jsou fakt nějací divní...
Sniper
#13 Příspěvek od Sniper » 08 říj 2017 19:25
Tak dělají to destičky na 100% teď jsem pod tím ležel a jak jsem otáčel kolem, kotouč je unáší tak, že cvaknou o vrch třmenu a pak vlastní vahou spadnou a klepnou zas a tak pořád dokola, když se kolo otáčí.
Teď mám, ale jiný problém a to kurevský :oops:
Pod autem jsem ležel proto, že mi včera v noci v těžkém terénu při zkřížení náprav něco křuplo a ztratil jsem přední náhon. Za deště v lese a bez signálu jsem tahal kurtama auto 4h do rozbřesku aby byly nápravy rovně a já mohl na zadní náhon nějak vyjet. Díky bohu za ty gumy, které jsem obul den předtím :Sorry:
A co jsem zjistil. Pravá poloosa v náboji kola má po odjištění segerky axiální vůli cca 2-3cm směrem dovnitř nápravy.
Při otáčení kolem nikde nic nemlátí, nerachotí, jen když na tu poloosu zatlačím, tak cítm, jak drhen o "protikus"
Myslíte, že se vysypal kyneťák vkouli, nebo co to tam vlastně je? Pokud ano, je divné, že to nevydává pazvuky.
Dojel jsem s uzavřenou mezinápravou 150km domů, ale mám popraskanou hardy spojku na zadku, tak mi prdel cvakala ať neuletí ještě ta.
Kudy se k tomu kyneťáku leze? Musím rozdělat tu přírubu na nápravě za koulí?
Přední tuhou jsem nikdy nedělal, díky za každou radu.
Už mě to auto sere, jezdím s ním 2 měsíce a nainvestováno na opravách tolik, až hrůza :oops: a ještě nemám čas řešit tyhle kraviny, chjo...
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 88, 90, 110, G66
#14 Příspěvek od VencaZE » 08 říj 2017 22:00
150km od baráku sám a potmě nemáš takhle blbnout :grin: .
Po odjištění segrovky je axiální vůle normální. Nejspíš ti lupla poloosa.
Nejsnažší je sundat sundat brzdič, unašeč poloosy, náboj kola, potom nábojku na které byly ložiska a jsi na poloose..
Jsou to už skoro veteráni, nemůžou fungovat věčně.
Sniper
#15 Příspěvek od Sniper » 09 říj 2017 07:03
Díky za radu,půjdu na to přes ten náboj a uvidíme,kde to rochlo. Jojo,že rupne poloosa se stává,jen za 2 měsíce co to auto mám,tak víc ležím pod ním,jak v něm...
Sleeper
auto: Discovery 2 Td5
#16 Příspěvek od Sleeper » 09 říj 2017 17:50
Jen pro doplneni, kdyz jsi menil ty desticky, stacel jsi s vymenou kotouce?
Defender 110SW Td5 a teď nově Discovery 2 Td5. Jsem totiž nepoučitelnej ... :-)
Sniper
#17 Příspěvek od Sniper » 09 říj 2017 19:31
Tak konečně hotovo :Pohoda:
Ráno jsem zajel do místního velkoskladu o kterém jsme neměl ani páru v Tučapech u Holešova, nakoupil poloosu a hardy spojku a celý den strápil pod autem...
Sniper
#18 Příspěvek od Sniper » 09 říj 2017 19:32
a hotovo :-)
Sniper
#19 Příspěvek od Sniper » 09 říj 2017 19:43
A nyní zpět k těm destičkám.
Hoši, sorry, ale jestli se mě ještě někdo zeptá na kotouče, tak asi už vyskočím z kůže :Ja blb:
Kotouče jsou zánovní, s dostatečnou tloušťku, rovné, nehážou a nemají drážky.
Jde mi o uložení desek ve třmenu, o tu vůli, která je vyznačená červeně. Na kažém jiném autě si desky do uložení sednou normálně jen s takovou vůlí, aby při bočním pohybu nedrhly, tady mají možnost lítat nahoru a dolů cca 4mm.
Vím, že je ještě jeden druh obložení, nemá otvory pro vodící čepy, ale uprostřed takový jakýček, k němu se dodávají i plechy, které se vkládají mezi třmen a desku.
Ale jak jsou desky ve třmenu uchyceny netuším, je možné, že mám ve svém třmenu špatné desky?
Nebyli mi schopni poradit ani v prodejně, tam mi jen řekli, že je toho více druhů, ale netuší, co lze s čím kombinovat.
VencaZE
tel.: 602 550 993
#20 Příspěvek od VencaZE » 09 říj 2017 20:01
No vida :yes .
Desky- v první řadě si kup nové pružinky viz http://land-rover.eliott.in/cz/e-shop/2 ... c8576.html
To by mohlo problém částečně vyřešit. Jestli ne tak máš už hodně vymačkaný třmen. Taky poměř rozměr staré desky a nové. Nebo si někde zkus změřit rozměr nových desek jiného výrobce.
