P38 automat prestal radit
Ahoj, mam problem a prosim o radu, u moji P38 (4.6 V8 r.v. 1999) z niceho nic (predtim zadne divne zvuky ani horsi razeni apod.) prestal radit automat. Volicem lze pohybovat ale nic se nedeje, pouze pri zarazeni P se zespoda z pod auta ozve "zarachtani". Jedina co se s autem delalo nez se to stalo byla vymena baterky. Predem diky za vsechny rady.
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
Re: P38 automat prestal radit
A doplnili jste pojistku ne?
Pokud ano, tak ji vyndejte. Pokud ne, tak musíš nějak zkusit zařadit dlouhé nebo krátké na přídavné převodovce. Je na ní zařazený neutrál. (podle toho, že se při zařazení P ozve to řachtání)
Každopádně problém hledej v přídavné převodovce. Nemá zařazenou žádnou rychlost. A to se mohlo stát i tím, že jste tam přidali pojistku, která ji vyřazuje do neutrálu kvůli odtahu.
K
K
diky, zadna pojistka se nepridavala
a po vymene baterky jsem ujel asi 6 - 10km a auto radilo v pohode, prestalo radit z niceho nic
jak se da zaradit na te pridavne?
muze byt ta pridvna prevodovka vadna? pokud jo co by stala jina funkcni?
- Sláma Karel
A když zařadíš něco na tom automatu, a podíváš se pod auto, netočí se nějaký kardan náhodou?
No u benzínu se to dává na voliči do strany a tím se řadí redukce. Tak to zkusit.
Nebo pak sundat ten motorek redukcí z té přídavné převodovky a zařadit to třeba kleštěma.
Přídavka se samozřejmě koupit dá.
K
K
na sundani motorku a zarazeni klestema je nutne sundat celou pridavnou prevodovku z auta?
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Vezmes siky a zakroutis tou hridelkou trojhranou co vede do motorku jak ho sundas...
muzu poprosit o info, kde na pridavne prevodovce (viz foto) je ten motorek?
Diky vsem za rady o vikendu vyzkousim uvidi se. Drzte mi prosim palce. Pokud by to nepomohlo, kolik zhruba si mam pripravit na tu pridavnou prevodovku?
zdravim prosím o radu dá se resetovat řídicí jednotka automatické převodovky mam freelander td4 2004 nebo co by mohlo dělat mám novou převodovku komplet repas i s meničem řadi krasně jen při řazeni 5 kope zařadi ji to tam na prudko pri tahu to nedela dělalo to i před repasem nevíte čim by to mohlo být díky.
- Kokesek
Solenoid nebo mechatronika.. reset adaptaci podle me nepomuze.david5515 píše: 20 zář 2017 11:33 zdravim prosím o radu dá se resetovat řídicí jednotka automatické převodovky mam freelander td4 2004 nebo co by mohlo dělat mám novou převodovku komplet repas i s meničem řadi krasně jen při řazeni 5 kope zařadi ji to tam na prudko pri tahu to nedela dělalo to i před repasem nevíte čim by to mohlo být díky.
dik za info a kolik +- by stala oprava kdyby to bylo tou mechatronikou jestly se to vyplati delat nebo nechat tak je uz vnem narvanych penez
