Discovery 2 - měchy zadní nápravy - životnost?
habakuk
auto: Discovery II
Re: Discovery 2 - měchy zadní nápravy - životnost?
#21 Příspěvek od habakuk » 01 srp 2017 10:28
pojir píše: 01 srp 2017 08:00
Jo, kdesi jsem cetl takovou informaci, ze zivotnost mechu na D2 je pet let a prave po peti letech by se mely preventivne menit. Ale uz nevim, kde to bylo, ani odkud ta informace puvodne pochazela.
No a taky se v manuálu dočteš, že pokud auto provozuješ v těžkém terénu tak máš zkrátit všechny intervaly výměn na polovinu :D
#22 Příspěvek od MadTom » 01 srp 2017 11:19
Ty termíny by mohly být v RAVE, kouknu se. Ale preventivně je měnit nebudu.
#23 Příspěvek od MadTom » 04 zář 2017 11:31
Tak jsme se včera vrátili z výletu - tentokrát do Rumunska a musím říct, že další měchy budou jedině Contitech. Druhý 3 roku starý Dunlop prasknul na asfaltu po cestě přes Maďarsko. Tentokrát to nebyla exploze, ale v autě začalo něco bouchat a jelo nakřivo. Na měchu byla cca 1cm široká prasklina ve vnější vrstvě gumy. Takže výměna, a druhá výměna a třetí výměna - dva záložní měchy co jsme měl sebou byly také porézní, a to do té míry, že nešly nafoukat. A to byly oba sundané z auta, kde jezdily a držely. Další měch jsem neměl, takže chvilka drbání se za ušima, potom vytáhnout z krabice díly na manuální foukání měchů (hadičky, spojky, ventilky), poskládat krátkou hadičku a měch nafouknout lepícím sprejem na kola. Naštěstí se podařilo jeden použitý Contitech takto zalepit a auto v pohodě dalších 10 dnů jezdilo, nepadalo, nebylo potřeba aby to kompresor moc foukal. Takže lepící sprej je nutnost.
Měchy z auta neodstraním, pouze půjdu do jiné značky, a objednám si rovnou i nějaké záložní.
4 výměny měchů a zalepení se podařilo udělat vedle hřbitova během 2 hodin. A šlo by to i rychleji, kdyby se dalo normálně dostat k matici vzduchu na měchu. Když jsme si mě šroubovat potřetí, tak jsem tam dal rychlospojku mezi dva kousky hadiček, a stačilo to jenom nasadit.
Shrnutí - Dunlop měchy na D2 přetížené na cca 3,2tuny a občas ježděné v terénu (srazy, výlety), jinak stojící u baráku měly životnost 3 roky, a loučili se velmi hlasitě. Když byly jenom porézní, tak nešli ani zalepit. Porézní Contitech zalepit šel.
#24 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 04 zář 2017 11:44
Mě čeká výměna obou měchů na Náhradnici, co jsem teď koupil, tak se podívám co tam mám nasysleno a zkusím teda přednostně contitechy,
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
#25 Příspěvek od vladob8 » 01 lis 2019 23:05
Na ebay som kupil cinske mechy na D2 za cenu 69€. V cene su dva mechy vcetne postovneho. Zaruka 2 roky. Po rozbaleni som bol prekvapeny robusnostou a preciznostou prevedenia. Posledne som kupoval Dunlop za 200€ a vydrzali 5 rokov. Ma niekto skusenost s cinskymi mechmi?
1
2
2
3
3
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
cuhead
auto: Discovery II
#26 Příspěvek od cuhead » 07 zář 2022 23:35
Vlado jsou to 3 roky co jsi psal o čínských měchách . Jak to dopadlo , vydrželi?
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
#27 Příspěvek od vladob8 » 12 zář 2022 09:42
Tak bohuzial nevydrzali. Nahodil som vtedy len jeden a po roku pri jazde terenom som vyvesil zadnu napravu a mech sa vytrhol z horneho uchytenia. Mam teraz 2 roky Arnot a zatial drzi. Esteze sa to da tak lahko vymenit.
https://www.motora.sk/arnott/A-2202.htm ... G8QAvD_BwE
Zdravim Vlado.
#28 Příspěvek od MadTom » 12 zář 2022 10:25
Já doplním - Contitechy jsou tam od roku 2017 a zatím drží a nevypadá to, že by se chtěly rozloučit. O víkendu jsem měnil tyčky stabilizátorů a i když jsme měchy nijak extra neprohlížel, tak na dotek vypadají dobře.
pojir
tel.: 602727915
#29 Příspěvek od pojir » 12 zář 2022 10:30
Taky mam nove contitechy od jara 2017 a furt jsou fajn.
Ale ta cena za arnotty na motora.cz/sk je bozi!
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
#30 Příspěvek od Miklosxxx » 17 zář 2022 15:56
pojir píše: 12 zář 2022 10:30 Taky mam nove contitechy od jara 2017 a furt jsou fajn.
To suhlasim ze cena je super ALE arnotty buchaju ako balonky na Jarmoku.
Zo 4 kusov vyzulo 4.
Tak sa kupili Contitechy a klud.
Posledny par arnotov som uz nevracal ,lebo poslali peniaze a tovar uz nechceli ani zaslat. Tak som urobil ako na mojom cinskom mechu podlepil som ich mamutom zakrimpoval a zatial drzia bez akeho kolvek uniku vyse polroka a dotycny vysmiaty.Moj podlepeny Cinsky mech (P38)drzi uz vyse roka.
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
#31 Příspěvek od vladob8 » 17 zář 2022 20:03
Presne to ma napadlo, zalepit to a natiahnut na to naspat to zelezo lebo inak mech je neposkodeny. Mozes prosim popisat ako si to "zakrimpoval". Dik.
Zdravim Vlado.
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
#32 Příspěvek od Miklosxxx » 17 zář 2022 20:34
Krimpoval som to na dva razy,lebo vyrobil som si pripravok na lis ale ako nahle som zacal natlacat obruc tak mi malo tendenciu natiahnut vankus cez lem co nebolo dobre.Tak som to skusil na drzaka uchytit do zveraka a dvoma blickami to natiahnut na plast s dostatocnou presnostou,tak aby guma drzala.
Podliepal som to medzi plastom a vankusom ,ale jemne som dal aj pod obruc sluzilo to aspon ako mazivo a lahsie sa to nasadzalo.
Samozrejme ze by sa to dalo este vylepsit z tym pripravkom bolo by to pohodlnejsie ,ale potreboval som to skusit ako to vydrzi.
A ako hovorim 6 mesiacov su nasadene 2 arnotty lepene na D2 a 1 rok mam lepeny lavy predny P38 Cinsky a ziadny problem.
Auta su pracanti cize vlecky a teren samozrejmostou.
Je to test zo zvedavosti urcite na dovolenkove jazdy clovek nebude lepit kraviny,ale osadi to co tam ma byt poriadne.
cuhead
auto: Discovery II
#33 Příspěvek od cuhead » 19 zář 2022 23:42
S těma arnottama jste mě nepotěšili, já je koupil (ještě sice nenadal ale už tu ležel asi 3 týdny) Tak teď budu doufat že se nevyvlíknou.
Mají aspoň měkčí pérování ? nebo to že jsou tlustší nehraje roli ?
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
#34 Příspěvek od vladob8 » 19 zář 2022 23:53
Mam na jednej strane Contitech na druhej Arnot takze neviem 😂😂
Zdravim Vlado.
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
#35 Příspěvek od Miklosxxx » 20 zář 2022 11:35
Ja ked som mal nudzovo jeden Arnott a druhy Dunlop tak auto bolo trochu naklonene vravim si ved to ma snimace vysky ,ale bolo to okom vydno.
Tak isto ked som porovnal mech Contitech z napr. Dunlop tak tam bol 1,5cm rozdiel.
Arnotty su otrochu meksie mozno som si to namyslal ale zdalo sa mi jemnejsie vozenie ako na contitechoch.
cuhead
auto: Discovery II
#36 Příspěvek od cuhead » 04 říj 2022 19:57
Tak už tam ty arnotty jsou , tak doufám že vydrží. Auto mě měkkčí nepřijde, je trochu výš než bylo , to nevím jak je to možné.
PG
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
#37 Příspěvek od Miklosxxx » 04 říj 2022 20:06
cuhead píše: 04 říj 2022 19:57 Tak už tam ty arnotty jsou , tak doufám že vydrží. Auto mě měkkčí nepřijde, je trochu výš než bylo , to nevím jak je to možné.
PG
Len ho fukni na max a prevetraj teren,alebo zapni 3,5t supravu a potom napis :rofl
cuhead
auto: Discovery II
#38 Příspěvek od cuhead » 25 říj 2022 10:20
Tak přidávám postřeh s Arnottama, ve vysoké poloze je auto určitě měkčí než u origo (i neorigo dunlop), v nízké poloze u prázdného auta stejně , když auto naložím tak je to taktéž trochu měkčí.
Takže v terénu lepší jinak stejné , tak jen doufám , že se mě někde neutrhnou, jelikož náhradní nevozím.
#39 Příspěvek od MadTom » 11 srp 2023 14:16
Tak jsem v tom zase - po 6 letech letos jeden Contitech začal v Gruzii utíkat a jak se to auto snažilo nějakou dobu dofukovat, tak to odnesl i kompresor. Měch jsem přehodil, trvalo to asi 15 minut, a šlo to bez sundání kola. Rychlospojka na vzduchové hadičce je super pomocník. Až domů potom auto dojelo nafoukané na jednu hodnotu s odpojeným vyfukovacím ventilem a přepnuté na vinuté pružiny, aby se to nesnažilo s podvozkem cvičit. Měch byl vyditelně porézní, ale neexplodoval, jenom auto přes noc trošku kleslo jedním rohem. Za mě Contitech dobře, teď jenom, kde koupit dva další za rozumnou cenu, ať je co vozit jako rezervní.
cuhead
auto: Discovery II
#40 Příspěvek od cuhead » 07 říj 2023 18:25
PG
Tak je to rok co tam ty arnott jsou a pri jizde po lesni ceste najednou rana, myslel jsem ze jsem propichbul pneu ale byl to mech
