Hučení a bouchání kardanju
Freelander I, II
hlava22
#1 Příspěvek od hlava22 » 20 srp 2008 11:41
Zdravím. Je to tu sice jiz nekolikrat popisovano presto se zeptam. Jak se projevuje porouchana IRD? je mozne s autem jezdit nebo ne?. Mam tento problém. O dovolene v Norsku mi zacalo auto divne hucet. Po dalsim dni se ze spodku ozvala tlumena rana ktera se neustale opakovala. Ted uz to dela jenom v rejdu. auto se uplne prici a kardan se jako by lame. hybe to s celym motorem a kardan mlati do podlahy. taky trochu citim z topeni spalenej olej jako by z IRD. po precteni vsech problemu to tipuji na Visko spojku nebo IRD ale taky zadni diferak. Nevim. Mel nekdo podobny problem a jak jste ho resili? dekuji Hlava 22.
Jinak z Norska jsem auto dovezl na kamionu :(
dekuji za napady.
Oldman
#2 Příspěvek od Oldman » 20 srp 2008 14:12
Mně auto taky hučí a v prudší zatáčce se zezadu ozývá klepání a přeskakování. Doufám, že je to dnes naposledy. Jedu si nechat vyměnit diferenciál.
vlada920
Re: Hučení a bouchání kardanju
#3 Příspěvek od vlada920 » 20 srp 2008 16:20
hlava22 píše:Zdravím. Je to tu sice jiz nekolikrat popisovano presto se zeptam. Jak se projevuje porouchana IRD? je mozne s autem jezdit nebo ne?. Mam tento problém. O dovolene v Norsku mi zacalo auto divne hucet. Po dalsim dni se ze spodku ozvala tlumena rana ktera se neustale opakovala. Ted uz to dela jenom v rejdu. auto se uplne prici a kardan se jako by lame. hybe to s celym motorem a kardan mlati do podlahy. taky trochu citim z topeni spalenej olej jako by z IRD. po precteni vsech problemu to tipuji na Visko spojku nebo IRD ale taky zadni diferak. Nevim. Mel nekdo podobny problem a jak jste ho resili? dekuji Hlava 22.
dekuji za napady.
Začni hledat na tom nejlevnějším.Vyndej kardanku a poznáš víc,auto jede krásně lehce a pokud by to měla být vadná visko tak máš závadu hned na světě.
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
#4 Příspěvek od vladob8 » 20 srp 2008 18:14
Ked ti mlati do podlahy tak to bude predny silenblok zadneho diferaku, mal som to iste aj mi to dost hucalo. Po vymene vsetko OK. Chod nad jamu a rukou nadvihni zadny diferak, uvidis ktory silenblok je v pr...i, ja som mal ten predny, su tam este dva zadne.
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
hlava22
Diky
#5 Příspěvek od hlava22 » 21 srp 2008 00:34
Zatim diky za rady. rano se do toho pustim. odmontuji kardan a uvidi se vice. docetl jsem se jak problemy Free vyresili v USA. ja kardan stejne nevyuziju tak to udelam podle nich. myslim si ze to je rozumne reseni.
Jinak musim doufat ze to neo......la IRD. proto se jeste ptam jak to poznam.
tady je reseni : http://cgi.ebay.de/Freelander-IRD-Blank ... 638Q2em122
hlava22
kardan
#6 Příspěvek od hlava22 » 21 srp 2008 10:50
tak kardan je venku a vse je OK :) vypada to tedy na visko spojku. a mel jsi pravdu jeden silenblok (predni) na zadnim difu je v haji. tak a ted dalsi otazka. Rozhodl jsem se tam kardan nedavat nebot ho nevyuziji. jedna se o IRD a ten vyvod na kardan. Dalo by se jezdit i s tim pohonem na kardan nebo ho bude lepsi vymontovat a dat tam tu zatku kterou jsem posilal v odkaze vise?. myslim si ze bude lepsi to zazatkovat jako to maji oni nebot ten pohon tam bude stejne na nic a prevodovce se ulehcií.
Diky a pekny den
Oldman
#7 Příspěvek od Oldman » 24 srp 2008 09:36
Ahojte, tak mám vyměněný diferenciál. A kupodivu už slyším i něco jiného než jenom hučení :) Ještě bych chtěl vyměnit IRD, protože už se taky ozývá. Ale snad ještě pár km vydrží, nějak mě to teď finančně vyčerpalo :)
hlava22
ird
#8 Příspěvek od hlava22 » 24 srp 2008 10:36
tak to gratuluji. a at slape . jak se ti projevuje ta IRD?
Oldman
#9 Příspěvek od Oldman » 24 srp 2008 11:54
stejné hučení jako z diferenciálu, jenom o dost slabší, jinak zatím nic jiného. je prostě načlá. Pan Mihalíček z Britiscars mě na to upozornil. Holt mám rv98 :(
hlava22
ird
#10 Příspěvek od hlava22 » 24 srp 2008 15:55
tak to jsme 2 mam taky 98 :(
peter koncek
na prodej
#11 Příspěvek od peter koncek » 04 zář 2008 18:06
mam pro vas stejny freelander po vimene celeho spodku kardanu ,difer,vyfuk , velmy levny dovoz anglie ,vhodny jako nahradny auto na soucastky ,auto plne pojazdne vo velmi dobrom tech,stave,
Snímek 009.jpg (26.63 KiB) Zobrazeno 12205 x
Snímek 008.jpg (29.5 KiB) Zobrazeno 12208 x
Snímek 003.jpg (21.09 KiB) Zobrazeno 12208 x
peter koncek
#12 Příspěvek od peter koncek » 04 zář 2008 18:08
volejte 733258141
Oldman
#13 Příspěvek od Oldman » 05 zář 2008 07:53
kdyby bylo tak za měsíc, tak bych ho vzal, dřív nebudu mít peníze...
