Tazne zariadenie
Rebekitos
tel.: 0915867511
auto: Land Rover Sport
Tazne zariadenie
#1 Příspěvek od Rebekitos » 06 črc 2017 13:49
zdravim chalani
poprosim vas o rad. Kupil som hak tazneho zariadenia a potrebujem dorobit elektriku k nemu.
nema niekto schemu zapojenia alebo niejake rady ako to tam zapojit ???
dakujem
RR Sport 4.2 r.v.2006 :Pohoda:
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
Re: Tazne zariadenie
#2 Příspěvek od Kokesek » 06 črc 2017 17:12
Vzadu v levo mas pripravu pro orig elektriku. Cvaknes a napojis.
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
Rebekitos
tel.: 0915867511
#3 Příspěvek od Rebekitos » 06 črc 2017 19:50
Kokesek píše: 06 črc 2017 17:12 Vzadu v levo mas pripravu pro orig elektriku. Cvaknes a napojis.
mam to zapojene od kablou laveho a praveho zadneho svetla
Hmlovka,parkovacky a brzda funguje, smerovky prebliknu a vypnu na voziku ale na aute strasne rychlo blikaju.
Ked vozik odpojim vsetko funguje
vozik na inom aute funguje
kde je problem ???
treba to nastavit cez PC ? kde je chyba ?
Rebekitos
tel.: 0915867511
#4 Příspěvek od Rebekitos » 12 črc 2017 20:41
kde je problem ???
Kokesek
#5 Příspěvek od Kokesek » 12 črc 2017 22:56
zapoj to na origo konektory a bude to ok..
Rebekitos
tel.: 0915867511
#6 Příspěvek od Rebekitos » 13 črc 2017 05:35
Kokesek píše: 12 črc 2017 22:56 zapoj to na origo konektory a bude to ok..
ale kde to je vzadu ??? :hmm:
ssang
tel.: 733149044
auto: jen vzpomínky na LR
#7 Příspěvek od ssang » 13 črc 2017 11:31
Pravděpodobně to najdeš když budeš stát za autem na pravé straně v kufru po odejmutí záklopky pro přístup k blinkru, tak to má P38.
[/quote]
JRD McLAREN
#8 Příspěvek od JRD McLAREN » 11 črc 2020 12:31
ozivim trosku tema...
Dopajam tazne, zohnal som si origi. BMW jednotku a nasiel aj volny konektor pri "pravom zadnom svetle"
Co ma ale trosku metie, je schema(viid. pdf)
Nasiel som na anglickom fore celkom peknu tabulku, s popisom.
Prepokladam, ze sa da podla nej postupovat, akurat neviem teda,
ze ktory z tych dratikov v tom 12pin konektore (obsadenych je tusim len 10) je na co.
Pomerne bez problemov som identifikoval +12V Cerveny 4.0mmCu ktory ide z 50A poistky
a este I-Bus Modro-Zlta 0.75mmCu.
Vie mi niekto poradit ten zbytok .. ??
(stale je tu sice metoda pokus-omyl, ale tej sa chcem vyhnut)
L322 LCM to TCM Chart.jpg (46.36 KiB) Zobrazeno 4635 x
Range Rover Trailer 2002MY ON Electrical Library - LM - 4th Edition - Eng.pdf
(22.72 KiB) Staženo 234 x
Range Rover 2003MY Trailer.pdf
(62.03 KiB) Staženo 340 x
JRD McLAREN
#9 Příspěvek od JRD McLAREN » 11 črc 2020 12:39
a este taka drobnost, ze odkial je dobre potiahnut minus ... (kostru)
