RRC 3.5
- tomáš štěpnička
RRC 3.5
Zdravim.Mám RR 3.5 z roku1983. Chtěl bych ho dát do nějakého pěkného stavu,ale ještě než ho rozeberu a začnu vyvařovat,tak bych ho chtěl
lechce zvednout a taky nějak zlepšit motorizaci-těch 125 k mi přijde moc
málo.existuje něco silnějšího co by se tam dalo dát,ale pokud možno bez
nějaké složíté elektroinstalace???budu rád za každou radu a názor.
- Land Jirka
- tel.: +420731913431
3,5 bejvá občas vydechlá. Pokud je motor z roku 83 a nic se sním nedělalo chtěl by asi Go.
3,5 v plnné kondici není žádná zdechlina a na běžné ježdění stačí a snese i větší kola 32".
Na 33" a vejš bych už měnil převody v difech.
- tomáš štěpnička
Běžně udržitelná rychlost po silnici je tak 70km/hod a to jen pokud
nejsou nějaké stoupáky.spíš jen ´hodně mírné kopce.
dělal jsem i o dost starší auta(tatra 805,aro,atd) a chodili možná
líp.neumím si moc dobře představit,že bych za to dal třeba vlek-to bych tam asi v životě nedal trojku
jinak je to plně funkční auto-má teda dost lehlí pružiny,ale to je to nejmenčí.
Ja mam tiez 3.5 ale s EFI( hotwire). A na 33" s tym bezne jazdim. Nieje to ziadny rychlik, ale 100km/h mu nerobi problem.
Minimalne treba pozriet sviecky, kable, casovanie, nastavenie karburatorov.
GO by mu urcite prospela, ale otazka znie ci je to efektivne( kolko penazi to zozerie).
Range Rover P38 2.5TDS
- tomáš štěpnička
No myslim že dělat výbrusy atd.by asi byla zbytečná investice.svíčky,kabeli dam samozřejmě nové.Ale zajímalo by mě kolikteslo píše:Ja mam tiez 3.5 ale s EFI( hotwire). A na 33" s tym bezne jazdim. Nieje to ziadny rychlik, ale 100km/h mu nerobi problem.
elektryky je kolem 3.5 EFI??
Tohle je schéma čidel u 3,9 l V8 MFI,ale to už je dost složité.
Jinak můj názor je takový, že bych raději zůstal u karburátorů a nechal je pořádně naladit, protože většina V8 motorů u novějších ročníků trpí právě problémy s čidly což se projevuje kolísáním volnoběhu chcípáním a podobně
viz některé odkazy v sekci Discovery
http://www.landroverforum.cz/forum/viewtopic.php?t=3629
- (175.7 KiB) Staženo 2228 x
- tomáš štěpnička
Jasně právě proto říkám, že karbec jde naladit ještě na lepší žihadlo než stříkačka, tedy pokud jsi smířený se spotřebou 25 litrů a víc.
Třeba Jirka Kotlan z Brna má RRC s karbecama tak mu zkus cinknout jak na to
603338599
- kotlan1.jpg (145.73 KiB) Zobrazeno 14147 x
- tomáš štěpnička
Určitě mu brnknu.Jo 25 je dost-pokud je to v terénu tak to beru,ale pokarel píše:Jasně právě proto říkám, že karbec jde naladit ještě na lepší žihadlo než stříkačka, tedy pokud jsi smířený se spotřebou 25 litrů a víc.
Třeba Jirka Kotlan z Brna má RRC s karbecama tak mu zkus cinknout jak na to603338599
silnici je to docela síla.S rozumnou nohou jsem i s Tatrou 805 Kačenou
jezdil za míň
díky za info
Jen mimochodem, jakou T805 jsi měl skříň nebo valníktomáš štěpnička píše:Určitě mu brnknu.Jo 25 je dost-pokud je to v terénu tak to beru,ale pokarel píše:Jasně právě proto říkám, že karbec jde naladit ještě na lepší žihadlo než stříkačka, tedy pokud jsi smířený se spotřebou 25 litrů a víc.
jezdil za míň![]()
díky za info
rovnake je to u mojej 3.5karel píše:Tohle je schéma čidel u 3,9 l V8 MFI,ale to už je dost složité.
Este tam chybaju Lamda sondy
Inac na LPG tie V8 chodia nadherne. teda aspon moja. To je tiez jedna z ciest. Spotreba 25L( aj to je vela) plynu az tak neboli...
- tomáš štěpnička
Měl jsem valníka v originále a jednu za který jsem měl sundanoukarel píše:Jen mimochodem, jakou T805 jsi měl skříň nebo valníktomáš štěpnička píše: Určitě mu brnknu.Jo 25 je dost-pokud je to v terénu tak to beru,ale po
jezdil za míň![]()
díky za info
skříň a měl jsem tam jen takovou plošinku-byla na kros,ale i tak pěkně
udělaná
Nemít tak plnej dvůr a nebejt takovej nedostatek dílů (kdyby je tak někdo chtěl vyrábět) tak bych měl určitě valníček dodnes-docela mi chybí
- tomáš štěpnička
No ten plyn už by se dalteslo píše:rovnake je to u mojej 3.5karel píše:Tohle je schéma čidel u 3,9 l V8 MFI,ale to už je dost složité.
je prostě V8.tak třeba pořešim ten plyn
RRC
Ten tvůj motor není rozhodně vpořádku!
Svým RRC rok 1983 s karburátorovým motorem 3,5 V8 jsem jel z Anglie po ose, 130km/h jel po dálnici i do kopců a spotřeba průměrně 15 - 16 litrů. Pohoda...
- Land Jirka
Na naftu se vykašli, pořeš kontrolu a případnou repas stávajícího motoru tak jak radí kluci a nebo sežeň 3,5 stříkačku, myslím, že právě Mešky o kterém jsem psal nabízel před časem více těchto motorů k prodejitomáš štěpnička píše:[No ten plyn už by se daluvažoval jsem i o naftě,ale to předení V8
- tomáš štěpnička
karel píše:Na naftu se vykašli, pořeš kontrolu a případnou repas stávajícího motoru tak jak radí kluci a nebo sežeň 3,5 stříkačku, myslím, že právě Mešky o kterém jsem psal nabízel před časem více těchto motorů k prodejitomáš štěpnička píše:[No ten plyn už by se daluvažoval jsem i o naftě,ale to předení V8
byl jsem dlouho mimo Pc.Zkusím tedy zgenerálkovat stávající
karburátoroví motor. ještě by mě zajímalo zda když budu zvedat
podvozek(delší péra a tlumiče) tak jestli by to taky nechtělo jinak
zalomená podélná ramena-myslim že se jinak budou žvejkat silembloky
uložení.
Při zvedání o 2" není nutné měnit ramena, ale doporučuje se to kvůli odstranění vibrací, tedy pokud jsou.Já neměnil a nic nevibruje.
Kdyby jsi chtěl jít do většího liftu je to složitější a musel by jsi měnit mimo pružin a tlumičů i všechna ramena
třeba tohle je dobré:
http://www.mm-4x4.com/britparts-complet ... -863-p.asp
- Mešky
- tel.: 602465066
Ahoj, byl jsem tyden na dovče, tak až teď, mam tady dva motory 3,5, jeden je komplet s elektrikou a řídící jednotkou, ma najeto okolo 120000 a druhý je z karburátorovýho defíka a měl by mít mezi 80-90000. Oba běželi jak hodinky.karel píše:Na naftu se vykašli, pořeš kontrolu a případnou repas stávajícího motoru tak jak radí kluci a nebo sežeň 3,5 stříkačku, myslím, že právě Mešky o kterém jsem psal nabízel před časem více těchto motorů k prodejitomáš štěpnička píše:[No ten plyn už by se daluvažoval jsem i o naftě,ale to předení V8
Já osobně bych vstřik neřešil. Karbec má lepší spodek, líp tahá už třeba při volnoběhu.
