Slunečné venčení
Moderátor: Rover
1960SeriesII
tel.: 774747556
Re: Slunečné venčení
#781 Příspěvek od 1960SeriesII » 08 čer 2017 21:49
Pekelník žije. Jak se mohli mnozí osobně přesvědčit v Kutné Hoře, na prvním Pekelníkově výletě po cca 3-leté anabázi s motorem a převodovkou, jede a jede kur... jede moc pěkně :lol:
Dnes se přestěhoval zpět domů a bude snad u nás zase chvíli bydlet. To hlavní je pod kapotou a kabinou, tedy strašlivý motor a k tomu poprvé také převodovka, která je na něj zpřevodovaná. Není možná úplně zpřevodovaná na Pekelníka, ale o to větší sranda to je řídit ho. Za tu cca hodinku, po kterou jsem se mohl teď večer povozit, jsem se stihl bát i vyklánět se ven za zvukem, honil jsem to po celé silnici a za jízdy zavíral spolujezdcovy dveře, které se při větší akceleraci samy (skoro)otevřou. Není divu, auto si při přidání plynu chce lehnout na bůček a radostně hrabat kolečky. Stihl jsem i obligátní konec mnoha podobných vyjížděk s Pekelníkem - volání o pomoc. Došel mi totiž benzín (palivoměr si dělá co chce) a Hanka mě musela přijet zachránit s kanystrem
:Ja blb:
Ještě to bude chtít vyladit mnohé mouchy, ale pokud se to jednou povede, bude to stroj velmi příjemný na ježdění. Rozjet se dá téměř na kterýkoli převodový stupeň a cestovní rychlost kolem 100 km/h není problém dosáhnout (spíš je problém se poblíž ní držet).
Dokonce se ani příliš nehřeje, což úplně nechápu, ale asi to bude tím, že se téměř pořád jede na volnoběh
:lol:
Neklan
#782 Příspěvek od Neklan » 08 čer 2017 22:22
Paráda, ale fotku toho nejdůležitějšího jsi tam nedal. Rád doplním tento Pekelníkův šperk.
KENY
tel.: +420725929400
auto: Nějaký ten LR
#783 Příspěvek od KENY » 08 čer 2017 22:24
:yes :muscle
#784 Příspěvek od Rover » 08 čer 2017 22:30
Honzo gratulace, je to krása, ať Ti dělá jen radost... Zvuk je návykový tak jak to umí snad jen osmiválce. Díky za inspiraci co se týká zapalování, už mi ta krásná červená krabička jde z Japonska, to se nedalo vydržet :wink:
tomáš štěpnička
#785 Příspěvek od tomáš štěpnička » 09 čer 2017 08:15
asi se na to budu muset přiject podívat/poslechnout :heart
#786 Příspěvek od MadTom » 09 čer 2017 09:07
Hezké, první série která mě doopravdy zaujala, že by to mohl být velmi zajímavá hračka. Mám dotaz - kolik to auto asi celé váží? Nějak si neumím moc představit, co s tím ten motor dělá, když se mu šlápne na plyn trošku víc než na volnoběh.
1960SeriesII
tel.: 774747556
#787 Příspěvek od 1960SeriesII » 09 čer 2017 09:28
Původní SI 86" váží okolo 1350 kg, Pekelníka jsem ale nevážil. Je tam jiný, větší, ale hliníkový motor, jiná převodovka, truck cab. Dohromady si myslím, že to bude vážit podobně, možná malinko víc.
Jede to strašně a s plynem se musí opatrně. Dnes jsem vyrazil Pekelníkem do práce a Beroun objížděl po neplaceném úseku dálnice. Podle navigace jsem jel nejvíc 111 km/h a na otáčkoměru bylo 3000 ot/min. Čím rychleji se s tím jede, tím líp se to řídí, horší je to pak rychle zastavit, když je potřeba, takže opravdu rychle se dá jet jen tam, kde daleko vidím a kde nehrozí nějaká divočejší nepřehledná zatáčka nebo prudčí korekce volantem, protože pak je to adrenalin větší než při maximální rychlosti.
#788 Příspěvek od MadTom » 09 čer 2017 09:44
Takže trojčlenkou jsem se dostal při 4500 otáčkách motoru přes 160 km/h :shock: , spolu s velice výkonnými brzdami a přesným řízením by to doopravdy musel být adrenalin. A při této váze to musí být na této rychlosti skoro hned. To je tak na bezpečnostní špalek pod plynový pedál - se špalkem pro normální jízdu, bez špalku - pro okamžité zvýšení adrenalinu v krvi. :mrgreen:
tomáš štěpnička
#789 Příspěvek od tomáš štěpnička » 09 čer 2017 10:11
až to dostaneš do ruky, tak s tím budeš vykružovat zatáčky dveřma napřed :devil :yes
1960SeriesII
tel.: 774747556
#790 Příspěvek od 1960SeriesII » 09 čer 2017 10:39
Jsou tam původní jedničkové poloosy, takže z toho speciál WRC nikdy nebude - ani to není účelem, je to taková hračka na občasné zabublání si pod mostem a na dálku asi i relativně pohodlné svezení rychlostí, kterou se dá bez problémů předjet kamion (je to pravostranné, takže to "bez problémů" se váže jen k té rychlosti).
Hlavně jsem rád, že už jezdí a můžu se taky povozit :-)
bobes
auto: LR Series I,II,III
#791 Příspěvek od bobes » 09 čer 2017 21:48
Je opravdu moc pěkný. A když už jsi začal motorem a převodovkou , tak nápravy brzdy a další vylepšení budou následovat. Současné období ber jako malou technologickou přestávku, než pustíš dále.
LR Series, Zetor, Ferguson TEA 20, Ferguson 35
#792 Příspěvek od Rover » 19 čer 2017 13:34
Výstava naších Series LR vedle Defendera food truck na přestižním místě při veteránské Jízdě Slunovratu 2017 v Dolních Břežanech.
1960SeriesII
tel.: 774747556
#793 Příspěvek od 1960SeriesII » 19 čer 2017 14:10
Jízda slunovratu byla výborná a možnost projet si břežanské údolí bez strachu z aut z protisměru byla super, Pekelník řval blahem :lol:
KENY
tel.: +420725929400
auto: Nějaký ten LR
#794 Příspěvek od KENY » 19 čer 2017 14:42
:yes Pěkně!
1960SeriesII
tel.: 774747556
#795 Příspěvek od 1960SeriesII » 21 čer 2017 09:36
Ještě pár fotek z odjezdu z náměstíčka ke startu soutěže pravidelnosti. Roverova Pastelka chybí, tou dobou závodil s kočárkem.
Autorem fotek je Tomáš Kvíz.
Naposledy upravil(a) 1960SeriesII dne 21 čer 2017 15:25, celkem upraveno 1 x.
#796 Příspěvek od Rover » 21 čer 2017 10:05
Rover závodil s kočárkem a taky řešil louži pod autem z které se nakonec vyklubala díra v chladiči...
1960SeriesII
tel.: 774747556
#797 Příspěvek od 1960SeriesII » 21 čer 2017 10:08
Tak to mě mrzí, doufal jsem, že je to nějaká prkotina. Ostatně já zase Pekelníka na startu zkušební jízdy uvařil kvůli spálené pojistce elektrického větráku, takže to byl asi už takový den.
1960SeriesII
tel.: 774747556
#798 Příspěvek od 1960SeriesII » 21 čer 2017 14:56
...a ještě fotky ze stránek Morgan Prague, obzvlášť ta poslední je skvělá:
Autorem fotek je Tomáš Slavík (www.tomasslavik.cz).
#799 Příspěvek od Rover » 21 čer 2017 15:19
Koukal jsem na výsledky a Hanka s Series 2 "Bernie" vyhrála jízdu pravidelnosti v kategorii LR i kategorii žen, blahopřeju!!! :yes
1960SeriesII
tel.: 774747556
#800 Příspěvek od 1960SeriesII » 21 čer 2017 15:25
No, Bernieho vlastně řídil Jarda (u registrace jsme jiného řidiče i hlásili), ale nějak se jim to do výsledků nedostalo. Škoda, že jsem zkušební jízdu doslova provařil, Pekelníkův čas v druhé jízdě už je pěkný - zlepšil jsem se natolik, že jsem 36. z 36 aut :lol:
