RR L322 Vibrace při brždění do volantu
Tomy70
auto: L322
#1 Příspěvek od Tomy70 » 27 bře 2017 15:01
Zdravím po delší době. Dostávám při rychlosti od 110 výše při brždění neskutečné vibrace do volantu. Myslel jsem že mám KO kotouče, tak jsem vše vyměnil za nové Bremba, stabilizační tyč a je to jen o ždibínek lepší ale fakt ne moc. Než vyměním další věci (systém pokus omyl) co by to mohlo být? zaramena, ložisla, tlumiče?
habakuk
auto: Discovery II
Re: RR L322 Vibrace při brždění do volantu
#2 Příspěvek od habakuk » 27 bře 2017 15:31
Tak jak je dobrý zvykem od nejjednoduššího co gumy? stáří, stav, tlak kdy byly naposled vyvažovaný?
Tomy70
auto: L322
#3 Příspěvek od Tomy70 » 27 bře 2017 16:10
Vyvážený to je, a gumy sice nejsou nové rv.2010 se vzorkem 6mm tak to by snad nemusel být problém.
Je pravda, že jezdit a brzdit se s tím dá tak do 100km/m to je v pohodě, ale na dálnici v 130-160km/h je to průser.
Mám ještě druhou sadu letních a je toto samé.
Maarty82
tel.: 607519728
auto: LR 322
#4 Příspěvek od Maarty82 » 27 bře 2017 21:23
Tomy70 píše: 27 bře 2017 16:10 Vyvážený to je, a gumy sice nejsou nové rv.2010 se vzorkem 6mm tak to by snad nemusel být problém.
vezmi auto na STK a zahýbejte nápravou. Nějaký čep nebo sylenblok bude K.O
Tomy70
auto: L322
#5 Příspěvek od Tomy70 » 28 bře 2017 15:00
Nějaké další nápady? :Ja blb:
iSam
#6 Příspěvek od iSam » 28 bře 2017 17:30
Zober to skutočne niekde na zdvihák alebo aspoň si zdvihni auto a skontroluj ramená, čapy a silentbloky. Je to dosť zvláštne že ti to robí IBA pri brzdení. Ložiská by sa správali aj za normálnej jazdy už zvláštne, hučalo by to napr., ale nedá sa to vylúčiť. Skúsil by som odpojiť aj ABS a tak zabrzdiť (rozumne samozrejme a niekde kde to je bezpečné). A najlepšie hneď to pichnúť na diagnostiku.
Range Rover L322 4.4 V8 M62 + LPG (my 2002)
Land Rover Freelander 1.8 16v (my 1998)
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
#7 Příspěvek od Acon » 28 bře 2017 17:37
už som zažil problém aj v náboji kolesa.
mipr
tel.: +421907431767
auto: Diskosky mam rad :-)
#8 Příspěvek od mipr » 28 bře 2017 19:29
Tomy, takze pekne po porade:
1. v akom stave su disky a ich stycna plocha ku kotucu ? treba ocistit?
2. zmeraj odchylkomerom hadzanie brzdovych kotucov - ak nevies, popros skusenejsieho...
3. ak si nic nenasel hladaj dalej - poloosi?, vola v ramenach? silentbloky? penumatiky? kardan?
4. ak nic, tak skuseny servisak: viewforum.php?f=12
nedaj sa odradit, urice to najdes... :yes
LRservis.sk Bratislava
Tomy70
auto: L322
#9 Příspěvek od Tomy70 » 28 bře 2017 19:31
Acon píše: 28 bře 2017 17:37 už som zažil problém aj v náboji kolesa.
No já mám právě taky takový podezření- náboj kola.. ostatní je tak nějak v normě, je to duchařina.
Tomy70
auto: L322
#10 Příspěvek od Tomy70 » 28 bře 2017 19:34
mipr píše: 28 bře 2017 19:29 Tomy, takze pekne po porade:
No je to hrozný, aby člověk vyměnil půl nápravy... :?
#11 Příspěvek od MadTom » 28 bře 2017 21:35
Já jsem se na D2 předloni vydrbal s předníma kotoučema - po 2 letech a minimálním nájezdu se začaly chovat tak, že první brzdění v pohodě, druhé a další kopání do volantu. Po demontáži a změření v soustruhu házely naprosto minimálně. Takže výměna za jiné a klid. Nejspíš nějaké vnitřní prasklina a kotouč se po první brzdění ohřál a také zkroutil.
Tomy70
auto: L322
#12 Příspěvek od Tomy70 » 28 bře 2017 22:51
MadTom píše: 28 bře 2017 21:35 Já jsem se na D2 předloni vydrbal s předníma kotoučema - po 2 letech a minimálním nájezdu se začaly chovat tak, že první brzdění v pohodě, druhé a další kopání do volantu. Po demontáži a změření v soustruhu házely naprosto minimálně. Takže výměna za jiné a klid. Nejspíš nějaké vnitřní prasklina a kotouč se po první brzdění ohřál a také zkroutil.
Já už tam jedny nové kotuče měl, a během 300Km jsem je oddělal. Dal nové a ted to mám zase :envy
pan klobouk
auto: RR L322 TD6
#13 Příspěvek od pan klobouk » 29 bře 2017 13:20
[/quote]
tak jsi je buďto spálil při zajíždění, nebo je v háji, popř. neočištěný náboj, nebo to dělají zadní, nebo je to neustále blbě montovaný, třeba tím, že ty kotouče podmázneš vazelínou.. Já měnil první kotouče při 160xxx km a na druhých mám cca 20000 a bez problémů ( montoval jsem ATE) Dost taky pomohlo vyměnit přední kola za zadní a převážit, protože přední byly díky utrženýmu silentbloku špatně sjetý. Auto se výrazně zklidnilo.
Tomy70
auto: L322
#14 Příspěvek od Tomy70 » 29 bře 2017 13:36
pan klobouk píše: 29 bře 2017 13:20 Já už tam jedny nové kotuče měl, a během 300Km jsem je oddělal. Dal nové a ted to mám zase :envy
[/quote]
Kotouče tam jsou Bremba a fakt zajížděl v klídku i ty první , žádný jančení. Jen nechci vyměnit věci za 50K a třeba se to ani neprojeví. Myslím si, že by to mohli být náboje kol a možná nějaký silentblok, ale to se musí zvednout. Jak to stojí a je to těžký, tak se to neprojeví. Kola jsem už přeházel a je to jedno.
Maarty82
tel.: 607519728
auto: LR 322
#15 Příspěvek od Maarty82 » 29 bře 2017 16:50
co tyčky co nanich jezděj třmeny nejsou vylágrovaný pouzdra tyčky ?
Tomy70
auto: L322
#16 Příspěvek od Tomy70 » 29 bře 2017 19:13
Maarty82 píše: 29 bře 2017 16:50 co tyčky co nanich jezděj třmeny nejsou vylágrovaný pouzdra tyčky ?
No tak to je slovo do pranice. Na to jsem nekoukal. Podívám se příští týden.
gregori
auto: L322 4.4 V8
#17 Příspěvek od gregori » 15 kvě 2017 17:24
S dovolením se sem vetřu, ať zbytečně nezakládám nové téma. Potkala mě dnes zajímavá situace. Při velmi spěšné jízdě z našeho venkova směr Brno (cca. 30 km) se mě v půlce cesty po D1 hodně rozvibroval volant (tak cca. v rozmezí 1 cm od středu na každou stranu). Po chvilce jsem zastavil, protože jsme si říkal, jestli nemám uvolněné kolo. Kola ok, otevřu kapotu, docela smrad, jemný oblak dýmu z levé (řidičovy) strany motoru. Motor hodně žhavý, ale žádný únik kapaliny, bodíky ukazovaly středovou hodnotu teploty kapaliny. Nechal jsem pět minut vypnutý motor a poté nastartoval a pokračoval v jízde. Žádné vibrace, klid.
Zná někdo řešení této záhady?
Díky za názory,
M.
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#18 Příspěvek od libovka » 15 kvě 2017 17:49
Přidřený brzdič.
gregori
auto: L322 4.4 V8
#19 Příspěvek od gregori » 15 kvě 2017 18:39
Jako že to samo po chvilce odeznělo a vrátil se sám do původní polohy?
gregori
auto: L322 4.4 V8
#20 Příspěvek od gregori » 20 kvě 2017 19:44
Vcera uz to hodne zatuhlo, takze leve kolo dolu, demontaz brzdice a poradne vycistit a rozpohybovat. Diky za presnou diagnostiku zavady, vse vyreseno behem par hodin spinave prace :-)
