Zdravím a mám dotaz- zadní levá brzdová trubka za rezervou vlevo od motorku ruční brzdy nahoře přímo u jejího držáčku dle fota , co vede někam dopředu, mi uhnila. Ještě že doma před barákem jsem si všimnul louže...
Preventivně chci vyměnit i pravou stranu...
Kde ta trubka vepředu končí - abych ji mohl sundat a nechat si ji udělat ?
Co budu muset pro přístup k ní nutně sundat?
A můžu ji dát v mědi- co na to řeknou na technický?
Díky moc...
Jak vyměnit brzdové zadní trubky u D3
Re: Jak vyměnit brzdové zadní trubky u D3
Na měď bych se vykašlal. Vzít dvouplášťovou ocel, a pokud chceš aby to vydrželo navždy, tak na ni dát smršťovací bužírku s lepidlem uvnitř. Tyhle teplem smršťovací bužírky se používají i na spojky kabelů v zemi. No a na koncích u šroubení to po zprovoznění brzd zastříkat vrstvou nějakého ochranného nátěru na podvozky.
STK by mi asi bylo jedno, ale kdyby to náhodou prasklo a nedobrzdil jsi, tak je velká šance že by to vyšetřovala policie a té už by to jedno nejspíš nebylo. U brzd a řízení nejsem moc přítelem nějakých experimentů. Ono totiž u nových aut je součástí ABS i brzdový asistent, a ten brzdy přimáčkne víc, než se dá normálně od pedálu.
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Ja to menim preventivne kdyz mame rozdelane auta na nejake vetsi akce...tedy kastle nahore. Jinak je to pakarna to tam dostat zpatky. Ty zadni trubky to je casty problem...uz jsou to starsi kousky
poradíte, jak tedy nejlíp postupovat, čím začít-co sundat ze spodku- musí jít dolů i nádrž, nebo to jde někudy obejít třeba novou cestou je tam dát?
Disco III - pravá pohoda
- Kokesek
jak rikam kastle dolu a je to pohodlna prace.
- Juri Toy
- tel.: 603338599
- auto: RRC V8,79, D2 FL-03
Jak to funguje u D2? Včera mi praskla shnilá trubka na rámu kousek před zadním kolem. Kde se dají koupit nějaký trubky na metráž a jak postupovat a co s tím? Ještě jsem to nikdy nedělal. Zatím brzdím na tři kola.
Díky J.
Díky J.
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Zajimavy informace ohledne trubek se objevily zde: http://www.landroverforum.cz/forum/view ... hp?t=28740
