Pneumatiky na Disco II stále v řešení
jareku
tel.: 737 347 753
auto: RR L322+SIII
Re: Pneumatiky na Disco II stále v řešení
#421 Příspěvek od jareku » 07 led 2017 16:36
Jo, jo kumha ma Habakuk už několik roků...
Live long and prosper.
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#422 Příspěvek od libovka » 07 led 2017 17:31
Myslim samo ten typ. Libi se mi ten vzorek.
czech_daver
auto: Discovery II
#423 Příspěvek od czech_daver » 08 bře 2017 10:22
Čau, tak sem to pročetl celé ale stejně bych se rád ujistil. Mám D2 FL v základu a zatím ani neplánuju zvedat ale chtěl bych tam dát ATčka a mám pár otázek.
1. který je nejlepší rozměr pro nezvedlou D2? uvažuju o 245/70 r16 vejde se bez problému?
2. které gumy, podle diskuzí sem vybral
BFGoodrich All Terrain T A KO2
Cooper DISCOVERER A/T3
jedny jsou levnější a druhé pěknější :-) vyplatí se připlatit za BFG?
3. můžu si pak přes Helpreg ten rozměr doregistrovat, nebo maji na výběr jen něco? :hmm:
Díky moc za info!
stiinek
auto: D2 Td5 2004
#424 Příspěvek od stiinek » 08 bře 2017 10:34
Řeším to samé, na 95% jsem rozhodnutej pro 245/75 R16, Cooper DISCOVERER A/T3
Disco2 Td5 2004
Nanocom Evolution (D2 + Td5)
habakuk
auto: Discovery II
#425 Příspěvek od habakuk » 08 bře 2017 20:08
czech_daver píše: 08 bře 2017 10:22 Čau, tak sem to pročetl celé ale stejně bych se rád ujistil. Mám D2 FL v základu a zatím ani neplánuju zvedat ale chtěl bych tam dát ATčka a mám pár otázek.
Díky moc za info!
Popřemýšlej zda nemáš někde skrytou touhu to auto zvedat a jít rovnou do 32" kol. Pokud opravdu ne tak 245/75 R16 jasná volba. Já jezdím léto MT 235/85 a zimu dávám 245/75 a ani zvedlé auto na nich nevypadá divně.
Laci TD5
tel.: 0914166862
#426 Příspěvek od Laci TD5 » 17 bře 2017 15:38
Zdravim idem kupovat MTcka moj najväcsi favorit je Cooper Discoverer Stt Pro v rozmere 265/75 r16. A chcem sa spytat kolko km cca vydrzia a nejake porovnanie s inym MT napr. Toyo open country MT. :hi
Ozaj a je to na D2
,,Land Rover Discovery 2,,
Kusto
tel.: 602516325
auto: D1 300 tdi
#427 Příspěvek od Kusto » 17 bře 2017 21:10
Jestli si mohu přihřát polívčičku, tak mně zajímá skutečný průměr v cm a hloubka a šířka vzorku těch Cooperu 265 75. Opticky se zdaj dost široký a mělčí vzorek proti jinejm MT. Rozměry co udává výrobce jsou dost često nadsazený. dík.
Laci TD5
tel.: 0914166862
#428 Příspěvek od Laci TD5 » 17 bře 2017 21:36
Kusto píše: 17 bře 2017 21:10 Jestli si mohu přihřát polívčičku, tak mně zajímá skutečný průměr v cm a hloubka a šířka vzorku těch Cooperu 265 75. Opticky se zdaj dost široký a mělčí vzorek proti jinejm MT. Rozměry co udává výrobce jsou dost često nadsazený. dík.
S najvacsou pravdepodobnostou beriem tie tak sa potom ohlasim :wink:
Kusto
tel.: 602516325
auto: D1 300 tdi
#429 Příspěvek od Kusto » 17 bře 2017 21:56
Tu je odkaz kde je dole tabulka z rozměrama a podle toho co mi tu pár uživatelů oměřilo 235 85 které sedí snad budou sedět rozměry i u 265 75. http://www.coopertires.com.au/our-range ... s/stt-pro/
Laci TD5
tel.: 0914166862
#430 Příspěvek od Laci TD5 » 18 bře 2017 07:23
Uvidime kazdopadne som zvedavy....kamarat ich ma v rozmere 285/75 16 a on je spokojny.
Kusto
tel.: 602516325
auto: D1 300 tdi
#431 Příspěvek od Kusto » 22 bře 2017 21:08
Laci TD5 píše: 17 bře 2017 21:36
Tak co, máš obědnáno, už se těším na reference :mrk
Laci TD5
tel.: 0914166862
#432 Příspěvek od Laci TD5 » 22 bře 2017 21:36
Kusto píše: 22 bře 2017 21:08
Akurat dnes som objednal a som fakt zvedavy :)
stracci
auto: Discovery I
#433 Příspěvek od stracci » 22 bře 2017 21:41
Su to slušne pneu. Mam ich obute v rozmere 245/75. Prežil som na nich aj zimu. Ako každe MTčka, na ujazdenom snehu nula bodov. Čo sa tyka blata, maju perfektny zaber. Morka cesta v pohode, držia dobre. Za mna :yes
LR DI 300 Tdi
Laci TD5
tel.: 0914166862
#434 Příspěvek od Laci TD5 » 28 bře 2017 16:31
Takze cooper discoverer stt pro 265/75 R16
Priemer kolesa je 81,5cm.
Hlbka dezenu je 17mm.
Dufam ze som meral to co si chcel :grin:
PS:zatial som maximalne spokojny 8)
Edit:sirka vzorku je 23,5 cm ale sirka gumy je 26,5cm :wink:
Kusto
tel.: 602516325
auto: D1 300 tdi
#435 Příspěvek od Kusto » 28 bře 2017 18:23
Dík za info. 17mm je asi po kraji, nebo středem :coze: Ještě se pochlub fotkou a je to dokonalí :rofl moc děkuji.
Laci TD5
tel.: 0914166862
#436 Příspěvek od Laci TD5 » 28 bře 2017 20:06
Kusto píše: 28 bře 2017 18:23 Dík za info. 17mm je asi po kraji, nebo středem :coze: Ještě se pochlub fotkou a je to dokonalí :rofl moc děkuji.
Meral som to v strede na dvoch miestach....ak ju budem vediet vlozit tak urcite :wink:
Edit: http://discoverer99.rajce.idnes.cz/Diskoska/
Kusto
tel.: 602516325
auto: D1 300 tdi
#437 Příspěvek od Kusto » 28 bře 2017 22:11
Ten vzorek mně překvapil, i když výrobce tu hloubku udává větší u tohoto rozměru než u 235 85. :yes
Laci TD5
tel.: 0914166862
#438 Příspěvek od Laci TD5 » 29 bře 2017 06:50
Ja som to az tak nepozeral ale ka som spokojny idu pekne aj na ceste a vraj aj v blate tak uvidime kolko vydrzia
cuhead
auto: Discovery II
#439 Příspěvek od cuhead » 07 dub 2017 23:38
tak jestli to ještě řešíte, teď jsem dal 255/70 r16 na modular plecháších s ET25 a za normální jízdy nikde nedrhnou.
Mám FL nezvednutý s origo podvozkem
cuhead
auto: Discovery II
#440 Příspěvek od cuhead » 07 dub 2017 23:39
jo jsou to goodrich MTčka KM2
