Pneumatiky na Disco II stále v řešení
- jareku
- tel.: 737 347 753
- auto: RR L322+SIII
Re: Pneumatiky na Disco II stále v řešení
Jo, jo kumha ma Habakuk už několik roků...
Live long and prosper.
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
Myslim samo ten typ. Libi se mi ten vzorek.
- czech_daver
- auto: Discovery II
Čau, tak sem to pročetl celé ale stejně bych se rád ujistil. Mám D2 FL v základu a zatím ani neplánuju zvedat ale chtěl bych tam dát ATčka a mám pár otázek.
1. který je nejlepší rozměr pro nezvedlou D2? uvažuju o 245/70 r16 vejde se bez problému?
2. které gumy, podle diskuzí sem vybral
BFGoodrich All Terrain T A KO2
Cooper DISCOVERER A/T3
jedny jsou levnější a druhé pěknější
vyplatí se připlatit za BFG?
3. můžu si pak přes Helpreg ten rozměr doregistrovat, nebo maji na výběr jen něco?
Díky moc za info!
Díky moc za info!
Řeším to samé, na 95% jsem rozhodnutej pro 245/75 R16, Cooper DISCOVERER A/T3
Disco2 Td5 2004
Nanocom Evolution (D2 + Td5)
Popřemýšlej zda nemáš někde skrytou touhu to auto zvedat a jít rovnou do 32" kol. Pokud opravdu ne tak 245/75 R16 jasná volba. Já jezdím léto MT 235/85 a zimu dávám 245/75 a ani zvedlé auto na nich nevypadá divně.czech_daver píše: 08 bře 2017 10:22 Čau, tak sem to pročetl celé ale stejně bych se rád ujistil. Mám D2 FL v základu a zatím ani neplánuju zvedat ale chtěl bych tam dát ATčka a mám pár otázek.
jedny jsou levnější a druhé pěknějšívyplatí se připlatit za BFG?
3. můžu si pak přes Helpreg ten rozměr doregistrovat, nebo maji na výběr jen něco?![]()
Díky moc za info!
Laci TD5
- tel.: 0914166862
- auto: D2
Zdravim idem kupovat MTcka moj najväcsi favorit je Cooper Discoverer Stt Pro v rozmere 265/75 r16. A chcem sa spytat kolko km cca vydrzia a nejake porovnanie s inym MT napr. Toyo open country MT.
Ozaj a je to na D2
Ozaj a je to na D2
,,Land Rover Discovery 2,,
- Kusto
- tel.: 602516325
- auto: D1 300 tdi
Jestli si mohu přihřát polívčičku, tak mně zajímá skutečný průměr v cm a hloubka a šířka vzorku těch Cooperu 265 75. Opticky se zdaj dost široký a mělčí vzorek proti jinejm MT. Rozměry co udává výrobce jsou dost često nadsazený. dík.
Laci TD5
- tel.: 0914166862
- auto: D2
S najvacsou pravdepodobnostou beriem tie tak sa potom ohlasimKusto píše: 17 bře 2017 21:10 Jestli si mohu přihřát polívčičku, tak mně zajímá skutečný průměr v cm a hloubka a šířka vzorku těch Cooperu 265 75. Opticky se zdaj dost široký a mělčí vzorek proti jinejm MT. Rozměry co udává výrobce jsou dost često nadsazený. dík.
- Kusto
- tel.: 602516325
- auto: D1 300 tdi
Tu je odkaz kde je dole tabulka z rozměrama a podle toho co mi tu pár uživatelů oměřilo 235 85 které sedí snad budou sedět rozměry i u 265 75. http://www.coopertires.com.au/our-range ... s/stt-pro/
Laci TD5
- tel.: 0914166862
- auto: D2
Uvidime kazdopadne som zvedavy....kamarat ich ma v rozmere 285/75 16 a on je spokojny.
- Kusto
- tel.: 602516325
- auto: D1 300 tdi
Tak co, máš obědnáno, už se těším na referenceLaci TD5 píše: 17 bře 2017 21:36S najvacsou pravdepodobnostou beriem tie tak sa potom ohlasimKusto píše: 17 bře 2017 21:10 Jestli si mohu přihřát polívčičku, tak mně zajímá skutečný průměr v cm a hloubka a šířka vzorku těch Cooperu 265 75. Opticky se zdaj dost široký a mělčí vzorek proti jinejm MT. Rozměry co udává výrobce jsou dost često nadsazený. dík.![]()
Laci TD5
- tel.: 0914166862
- auto: D2
Akurat dnes som objednal a som fakt zvedavy
Su to slušne pneu. Mam ich obute v rozmere 245/75. Prežil som na nich aj zimu. Ako každe MTčka, na ujazdenom snehu nula bodov. Čo sa tyka blata, maju perfektny zaber. Morka cesta v pohode, držia dobre. Za mna
LR DI 300 Tdi
Laci TD5
- tel.: 0914166862
- auto: D2
Takze cooper discoverer stt pro 265/75 R16
Priemer kolesa je 81,5cm.
Hlbka dezenu je 17mm.
Dufam ze som meral to co si chcel
PS:zatial som maximalne spokojny
Edit:sirka vzorku je 23,5 cm ale sirka gumy je 26,5cm
- Kusto
- tel.: 602516325
- auto: D1 300 tdi
Dík za info. 17mm je asi po kraji, nebo středem
Ještě se pochlub fotkou a je to dokonalí
moc děkuji.
Laci TD5
- tel.: 0914166862
- auto: D2
Meral som to v strede na dvoch miestach....ak ju budem vediet vlozit tak urciteKusto píše: 28 bře 2017 18:23 Dík za info. 17mm je asi po kraji, nebo středemJeště se pochlub fotkou a je to dokonalí
moc děkuji.
Edit: http://discoverer99.rajce.idnes.cz/Diskoska/
- Kusto
- tel.: 602516325
- auto: D1 300 tdi
Ten vzorek mně překvapil, i když výrobce tu hloubku udává větší u tohoto rozměru než u 235 85.
Laci TD5
- tel.: 0914166862
- auto: D2
Ja som to az tak nepozeral ale ka som spokojny idu pekne aj na ceste a vraj aj v blate tak uvidime kolko vydrzia
tak jestli to ještě řešíte, teď jsem dal 255/70 r16 na modular plecháších s ET25 a za normální jízdy nikde nedrhnou.
Mám FL nezvednutý s origo podvozkem
- IMG_2297.jpg (91 KiB) Zobrazeno 11522 x
jo jsou to goodrich MTčka KM2
