Přídavný kompresor pro D2
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
auto: لاند روفر ديسكفري 2
#1 Příspěvek od Miloš II » 31 črc 2008 18:15
Tak jsem si pro něj dnes byl a hned jsem ho kuchnul, abych věděl jek si na tom stojí. Jelikož mám uzávěrky na cestě a do zadních per budu dávat pomocné měchy zvolil jsem dvoupísťák.
Po otevření haubny se naskýtá málo možností kam ho přimontit do kabiny ho taky nechci tak mi napadlo ho umístnit za přední masku před chladič. Místa je tam dost. Zapojení se kom. se musí přizpůsobit tj. vyhodit vypínač silikonem vše zatěsnit upravit sání tak, aby oba písty měly jedno sání a to připojením spodem přes gumovej vypoušták (stejně funguje zcela obráceně) do prostoru sání motoru pod filtr a přes rele 40A s ovládáním do kabiny. (Tlaková nádoba, vzduch rozvody přes solenoid na 2x ARB, vzduch solenoidy na měchy v pružinách, rychlospojky do nárazníků Miloš II
Uložení komp. před chladičem.jpg (43.09 KiB) Zobrazeno 19361 x
Vypoušťák filtrbox.jpg (40.94 KiB) Zobrazeno 19360 x
Za před. maskou.jpg (47.76 KiB) Zobrazeno 19360 x
low
Admin fóra
tel.: +420 603462950
auto: def 110 + L322
#2 Příspěvek od low » 31 črc 2008 18:18
drzim palce s tim utesnenim. mne do nej prisla trosku voda a umrel
karel
#3 Příspěvek od karel » 31 črc 2008 18:20
:hmm: dobrý Miloši, ale co tvoje záliba v brodění :!: , osobně bych ho dal rozhodně výš a do řekněme zdravějšího prostředí :wink:
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
Kom
#4 Příspěvek od Miloš II » 31 črc 2008 18:27
karel píše::hmm: dobrý Miloši, ale co tvoje záliba v brodění :!: , osobně bych ho dal rozhodně výš a do řekněme zdravějšího prostředí :wink:
No na tom kompresoru ty plastový placky to je vlastně sání do prostoru klikovky je tam závit 3/8 to by se mělo spojit do jedné trubky a strčit to do filtru. Na kompresoru vše zatěsnit a v podstatě by měl bejt v něm přetlak :idea: :roll: Miloš II
Vypínač 1.jpg (56.59 KiB) Zobrazeno 19352 x
Sání kopresor.jpg (57.83 KiB) Zobrazeno 19352 x
karel
#5 Příspěvek od karel » 31 črc 2008 18:46
No jak říká klasik Ruda "Hodně štěstí s tém pertinaxem :!: "
#6 Příspěvek od RudaK » 31 črc 2008 20:12
karel píše:No jak říká klasik Ruda "Hodně štěstí s tém pertinaxem :!: "
Jak znám Miloše,tak kompresor bude v bezpečí jen na střeše,nebo v kabině pod ní. :lol: :lol: :lol:
tel.: 608 969 607
#7 Příspěvek od Luboš M. » 31 črc 2008 22:26
Kurňa Miloši to už musí bejt poslední věc co ti v autě chybí. Pojedeš s tím na měsíc, či co? :lol:
Sam
Re: Přídavný kompresor pro D2
#8 Příspěvek od Sam » 31 črc 2008 22:56
Miloš II píše: ............ do zadních per budu dávat pomocné měchy ...
Jaké použiješ :?:
#9 Příspěvek od RudaK » 01 srp 2008 06:42
Luboš M. píše:Kurňa Miloši to už musí bejt poslední věc co ti v autě chybí. Pojedeš s tím na měsíc, či co? :lol:
Luboši odpovím za Miloše : " To je přeci začátek " :D :D :D
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
#10 Příspěvek od Miloš II » 01 srp 2008 07:40
Sam píše:
Jaké použiješ :?:
Je to tu http://www.aztrucks.com/product.asp?pr= ... y_Air_Lift
a tady v akci http://www.youtube.com/watch?v=nzmBzJJlqfo
ale beru je přes Scorpions.uk zároveň s tím budu zdvojovat zadní tlumiče. Miloš II
patrik
#11 Příspěvek od patrik » 01 srp 2008 14:09
Milos a naco zdvojene tlmice :roll: .Co ti tvoje nestihaju?
patrik
#12 Příspěvek od patrik » 03 srp 2008 18:46
Mam maly poznatok ironman tlmice na D2 2 lift nestihaju ked mas v zadu 5cm podlozky - horny doraz bucha (samozrejme pri extremnej jazde. Preto tam mam Ironman z patrola - je tuhsi a o 1cm dlhsi .
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
Kompresor
#13 Příspěvek od Miloš II » 14 srp 2008 20:04
A je tam, trochu jsem ho kuchnul, očesal od nějakejch disajnovejch detailů. Sání je v pořadí 8) Miloš II
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
Pomcné měchy do pružin
#14 Příspěvek od Miloš II » 19 srp 2008 20:00
Tak mi je dnes klučina dovezl :cry: není na tom co kuchat :idea: už to asi nestihnu namontit do odjezdu na Romale. Je to v základní verzi bez kompresoru a vzduch. solenoidů (dá se dokoupit) třeba tu http://www.mattsavage.com/acatalog/Air_ ... lpers.html
Miloš II
Měch 2.jpg (35.16 KiB) Zobrazeno 19031 x
Měch 1.jpg (49.01 KiB) Zobrazeno 19031 x
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
Vzduch
#15 Příspěvek od Miloš II » 04 říj 2008 18:20
Tak je to tam zadek Diska se mi zvednul asi tak o 5cm co to bude dělat se uvidí. Mám natlakováno na 2atm podle papírů to má vydržet až 3atm. No a když sem byl v tom kuchání tak sem si cvičně vyhodil oba diferáky a montím tam tohle http://www.landroverforum.cz/forum/viewtopic.php?t=3812 pořízeno od kolegy Jezbery :wink:
Generálkuji celej podvozek gufera do náprav O kroužky rozvod vzduchu do nárazníků a vzduchojem s ARB solenoidama. Pod sedadlo montím MiniPC pro Ozi atd. Vlastně to už chystám na velkej vejlet. Miloš II
karel
#16 Příspěvek od karel » 04 říj 2008 18:35
Trochu bych měl Miloši obavu, jak budou chodit ty solenoidy, když jsi je dal volně pod auto, kde budou vystaveny bahnu a v zimě soli :?
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
Solenoid
#17 Příspěvek od Miloš II » 04 říj 2008 18:39
Tak ty cívky jsou v podstatě plastový špalky odfuk je směrován dolů max kontakty by mohli podat stížnost na umístnění. Uvidíme co to dude dělat :?: Miloš II
karel
#18 Příspěvek od karel » 04 říj 2008 18:45
Hlavně to všechno stihni dát do kopy než bude Sosnová, máš tam ještě práce jak na kostele, když jsem to včera viděl :lol:
#19 Příspěvek od RudaK » 04 říj 2008 19:49
Spíš práce jak na malé faře. :P
Stavros
#20 Příspěvek od Stavros » 06 říj 2008 08:34
Koukam, pekna hilzna pod tim autem. :D
