Discovery II TD5..problém na STK
Zdravím.Už nevím kde hledat pomoc tak se s nadějí obracím na toto forum.Po absolvování technické kontroly jsem "vyfasoval"poznámku v protokolu,že mám chybně zapsaný typ motoru a že si to mám dát do pořádku..ale to jsem netušil jaký bludný kruh se tím spustí..na dopraváku se se mnou ani nebavili,že je to starost dovozce.Dovozce a dealera problém majitele ojetiny a ještě dovezené vůbec nezajímá a v autorizovaném servisu mi sdělili,že vůbec neví jaký má pán na technický problém a že se tím ještě nesetkali..no a další termín technický se blíží
...předem děkuji za jakoukoliv pomoc..p.s.technickou jsem už s tímhle autem absolvoval třikrát a do téhle žádný problém nebyl
Re: Discovery II TD5..problém na STK
A co tam reálně máš za motor? Je na něm vyražené jeho číslo.
Vyfotit, poslat Stehlíkovi do Helpregu spolu s kopií TP a tohoto papíru a domluvit se s ním, ať ti dá dobrozdání, co vlastně tam za motor máš. A následně na úřad, ať to opraví v TP.
U TD5 je typ motoru buďto 10P nebo 15P, méně často 16P nebo 22P. TD5 je obchodní označení. Podle čísla motoru tam máš motor 10P. To že máš číslo motoru škrtnuté je divné, ale není to nic proti ničemu - v novém TP už pro číslo motoru vůbec není kolonka, jenom pro typ. Tedy se neeviduje. Je to prostě jenom další díl v autě, který se dá při vyměnit.
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
- auto: DEF110+D2+RRC
Já to asi špatně pochopil, prošel jsi TK nebo ne?
Pokud prošel, proč bys neměl projít zas?
asi na STK teprve půjde
ale na hliníkovém štítku karoserie se typ motoru nepíše? Já to na motorce tak mám - na motoru není nic, ale na ALU štítku typ motoru je. (u auta nevím)
Miši sport 2,5td (2000)/L300 2,5td (1996)/W260 2,8d (1995)/P38 2,5dse (1996)/pajero 2800 (1994)/starex 2,5td (2004)/DII td5 (1999)
- Land Jirka
- tel.: +420731913431
Jestli to chceš vyřešit zavolej (napiš mail) panu Stehlíkovi Helpreg
Propříště se nesmíš nechat na dopravním úředě odbýt. Oni vyplňujou TP a tam to taky zkur..., tak ať si to po sobě opraví
Díky moc za odpovědi..na číslo motoru kouknu až dovezu auto ze servisu...tuším,že by mělo výt vyraženo na bloku někde pod výfukovými svody..nebo se mýlím??
..technickou jsem prošel s výhradou,že příště musím mít v kolonce typ motoru v TP vedle TD5 uvedeno i typové označení..samotné označení TD5 není v databázi pro měření emisí
- Martin_Černý
- tel.: 728013652
- auto: D2,P38,DEF a tak
Pekny zader...nejaky aktivista na TK[emoji87]
Je tam problém v tom, že v TP je jako typ motoru uvedenou TD5, což je jen obchodní označení a nesedí to s tím co je vyraženo na motoru. Toto se musí opravit aby to sedělo s tím co je na motoru, pak to bude správně. To že tam je škrtnuté číslo motoru je stejné jako kdyby tam nebylo to číslo vůbec. Takže nechat vystavit přes Stehlíka papír a na úřadě nechat přepsat. Nebo jít rovnou na úřad a hádat se aby to opravili sami podle kódu vyškrtnutého čísla motoru, pokud to sedí s autem, ale to moc nevím.
Pravdou je ale, že to tam je takhle fakt blbě. TD5 není typ motoru.
Díky..tak zakopaný pes je asi v tom,že při přepisu v roce 2010 aktivní úředník na dopraváku škrtnul číslo motoru,protože už nemusí být evidováno a do poznámek dal razítko"číslo motoru neevidováno"..Bohužel součástí čísla bylo i typové označení..Jinak to co mám v autě sedí s tím škrtnutým číslem.
Takže máš v autě motor typu 10P. Zkus si to vyfotit, tak aby číslo bylo čitelné. A buďto ti to na základě tohoto zapíšou přímo na úřadě - protože tam udělali chybu, nebo budou potřebovat potvrzení od dovozce, jehož zástupcem v ČR je p. Stehlík ve společnosti Helpreg.
- Martin_Černý
- tel.: 728013652
Z fotky mu to jen tak neudelaji...bude muset na TK s rozsirenou pravomoci, kde se na to nekdo podiva a zapisou mu to. Odkud jsi?
Díky moc..zkusím asi ten Helpreg..jinak jsem z Český Kamenice..kousek od Děčína
Ahoj, dnes jsem napsal panu Stehlíkovi kvůli dopsání doplňků do VTP.
Jen bych měl takový dotaz - mám si dát pozor na to aby do VTP výslovně napsali, že vozidlo "MŮŽE" být vybaveno těmito věcmi?
jde mi o to, aby mě z STK nevyhodili kvůli tomu, že ve VTP bude pevnostní nárazník s navijákem a šnorchl, ale já ho tam fyzicky mít nebudu... (stejně jako, když přijedu s dodávkou 9 míst a nemám tam řadu sedaček...)
dík
dík
Za mě ano - pokud nevíš jestli to tam budeš dávat, tak raději to "Může být vybaveno". Nicméně jsem to řešil na Helpregu a toto jde napsat třeba na expediční zahrádku, ale celkem se kroutili u šnorchlu. Ten buď ano, či ne. Zahrádku můžeš po expedici sundat, ale šnorch se montuje jednou a fertik... Tak to nějak chápu.Saul píše: 20 čer 2018 18:16 Ahoj, dnes jsem napsal panu Stehlíkovi kvůli dopsání doplňků do VTP.
dík
Mám tedy napsaný šnorch natvrdo a exp.zahrádku, že může být vybaveno
Vše jde zapsat jako variabilní příslušenství.
Mám tak zapsaný i šnorchl.
- peppino
- tel.: 606486252
- auto: LR DII Td5
Mě řekli, že se šnorchl nezapisuje a taky ho nikdo na STK neřešil.
- radekd
- tel.: 608337230
- auto: DII 2x 01 04, D4
Mám šnorchl taky zapsaný na obou DII a na STK ho technik řešil.....
vlado742
- tel.: +421908470979
- auto: Discovery II TD5 Aut
Pridám sem aj ja niečo ohľadom údajov o motore vo svojej D2.
Mam D2 TD5
Rok výroby 2003
Kód motora 16P
Výkon 101.5 KW
Dá sa nejako podľa VIN overiť, či sú tieto údaje správne hlavne kód a výkon motora ? lebo s takýmto výkonom som sa ešte nikde nestretol.....
Na STK zatiaľ problém nebol
Mam D2 TD5
Rok výroby 2003
Kód motora 16P
Výkon 101.5 KW
Teď mám novou D2 také rok 2003 a všechny údaje mám totožné jako ty.
vlado742
Ale zaujímave je to, že keď chceš kúpiť niečo na auto (náhradný diel), nikde sa s takým kódom alebo výkonom nestretneš...
