33 kola na Disko 2 rady a porady
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#1 Příspěvek od libovka » 08 úno 2017 18:24
Rád bych dal na D2 33kola.
Po pročteni fóra jsem nenašel nic objektivního. Jednomu to drhne tady jinému jinde a někomu vůbec.Rád bych se dozvěděl od zasvěcených více.
Prosím o Vaše zkušenosti a poznatky.
peti78
Re: 33 kola na Disko 2 rady a porady
#2 Příspěvek od peti78 » 08 úno 2017 20:17
Taky se přidám doma se mi valí zánovní 285/75/16 a taky bych je tam chtěl na jaře dát
macronera
tel.: 775651798
auto: DISCOVERY II,IV
#3 Příspěvek od macronera » 08 úno 2017 20:33
Nějakou dobu je již na autě mám resp.nyní již na druhé DII a skoro bych řekl, že pro DII to zas tak veliká výhra není. ..
- hodně záleží co máte za disk - podle toho to každému drhne trochu jinde - pokud nemáte modular nebo podložky pod kola bude vám to škrtat minimálně o ramena
- je potřeba lift - mám 4" a myslím že pro 33" je to asi minimum potřebné
- lift je potřeba udělat kompletní s tím co vše si zvednutí vyžádá - změna geometrie ramen ( na DII korekční ramena nesehnatelná) v návaznosti na změnu geometrie chodu zadní nápravy s ohledem na wattův přímovod, změna geometrie ramen wattova přímovodu, prodloužení čidel ABS a brzdových hadiček, kardany bez úprav běhají v jiných úhlech, jsou potřeba delší tlumiče a je potřeba vyřešit chod stabilizátorů, pro ty co tahají přívěs je nutná úprava tažného
osobně po 4 letech s 33" půjdu zpět k 245/75 nebo 265/75/16
roubená chalupa v Krkonoších,posezení u kachlových kamen, sjezdovka s večerním lyžováním, Rodinné,skupinové a individuální rekreace
martin PNEU
auto: LR 2005 D3 TDV6 HSE
#4 Příspěvek od martin PNEU » 08 úno 2017 21:03
Zdravím,
tak jak uvádí macronera :wink:
Když jsem měl LR DII tak jsem po cca 4 letech přešel z 33"( viz. foto kola 285/70 r17,285/75 r16,285/55 r20) kol na 32"
285 75 r16 LR DII.JPG (59.78 KiB) Zobrazeno 11258 x
DISCOVERY II 285 55 R20.JPG (61.02 KiB) Zobrazeno 11258 x
xxx 4000kg.JPG (144.94 KiB) Zobrazeno 11258 x
dříve LR D2 TD5 2003
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#5 Příspěvek od libovka » 08 úno 2017 21:16
To:marconera
Kola budu mít 16 origo alu.
Úpravám se nebráním a počítám s nima.Řešil jsi nějak úhel kardanu s tím 4" liftem?
Saul
#6 Příspěvek od Saul » 09 úno 2017 10:14
po letech, kdy jsem měl ověšenou Toyotu a další auta jsem dospěl k závěru, že v době dnešní STK buzerace je pro mě nejvhodnější dát na auto předepsaný pneu v MT a nic neliftovat. Nikde nic neškrtá a projedu taky dost. A přecejenom každá úprava se negativně projeví na jízdních vlastnostech na silnici. Maximálně decentní pevnostňák kvůli zlepšení nájezďáku.
PALI75
tel.: 603495821
#7 Příspěvek od PALI75 » 09 úno 2017 18:25
Jj mam to podobně
Discovery TD5 1999 - Když ho miluješ... je pořád co řešit :-)
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#8 Příspěvek od libovka » 12 úno 2017 18:50
Tak jsem dnes měřil reálný průměr kola s pneu Cooper STT 235/85R16 které mám na autě a naměřil jsem 80,5cm. Dnes jsem měřil dvoje kola 33" a oboje měli 81,5-82cm. Jedny byli dynapro a druhé cooper STT PRO.
Mohl by jste mi někdo přeměřit nějaké 33" nebo 32"? ideálně 285/75r16 nebo 265/75r16
Nějak se mi nechce věřit že jsou tak malé rozdíly.
radekd
tel.: 608337230
auto: DII 2x 01 04, D4
#9 Příspěvek od radekd » 12 úno 2017 20:15
tak jestli ti to pomůže - AT COOPER 265/75R16 80,2 cm / najeto cca 8 tis.
Ubytování v Krkonoších www.chataboubelka.cz
peti78
#10 Příspěvek od peti78 » 12 úno 2017 20:24
mám za to že jsem měřil ty moje když jsem předělával držák na rezervu bf goodrich 285 75 16 a mají 83cm
mato_srubka
auto: DiscoII V8
#11 Příspěvek od mato_srubka » 12 úno 2017 20:35
Moje Hankook Dynapro MT 265/75 R16 majú v nezaťaženom stave málinko nad 80cm. Je to cca 31,65", teda to nie je ani tých 32".
Mám tam 2" lift a disky Modular 8x16" s ET25 a musel som rezať tie malé rožky z nárazníka. Aj napriek tomu všetkému mi to sem tam drhne o predný nárazník a origo plastové prahy.
Moje riešenie bude nový oceľový nárazník a nové oceľové prahy.
255/85 R16 alebo iné 33" pneu si neviem predstaviť na iba 2" lifte. Budeš musieť ísť vyššie a to už bude prúser s predným kardánom.
V každom prípade, všetko sa dá. Je to len otázka času a peňazí.
Ja osobne, pokiaľ by som nemusel dvíhať kvôli kolesám, tak nechám pôvodnú výšku. Pokiaľ chceš kolesá, tak podľa mňa 265/75 R16 a k tomu 2" lift je zdravé optimum s ktorým sa dá ešte normálne žiť a fungovať bez veľkých investícií. Gumy sú v tomto rozmere dostupné úplne bez problémov a všetko funguje tak, ako je treba. Rozdiel v prejazdnosti medzi 265/75 R16 a väčšími kolesami nebude veľký, ak vôbec nejaký, keďže väčšie kolesá ťa určite obmedzia čo do zatáčania.
Ak si chceš postaviť auto len do terénu a na cestu máš iné, tak smelo do väčších kolies, ale budeš buď vysoko dvíhať, alebo rezať do blatníkov.
Treba tiež brať ohľad na výkon motora. Ak máš V8, tak ten nepozná rozdiel medzi sériovým rozmerom 255/55 R18 a terénnym 265/75 R16, tomu motoru je jedno aké má kolesá, potiahne všetko, ak máš TD5 a k tomu manuál, tak by som už riešil aj prevody, aby si ho nezadusil alebo nespálil spojku. Ak TD5 s automatom tak prevody a hydromenič.
Dobre vyber ...
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#12 Příspěvek od libovka » 12 úno 2017 20:38
Myslím že ty reálné rozměry budou užitečné protože jak jsem zjistil neni rozměr jako rozměr.
vasek72
#13 Příspěvek od vasek72 » 12 úno 2017 23:06
libovka píše: 08 úno 2017 18:24 Rád bych dal na D2 33kola.
sakra.. uplně jsem na tebe zapomněl. Jinak můj lift asi znáš a musel jsem mírně seříznout plastové prahy za předním kolem... no a víc vytočit dorazy na rejdu a ty STT 285/75 r16 co mám jsou OK. Možná bych řekl že už je to taková hranice, před větší úpravou (řezáním)
Land Cruiser HZJ78
discovery II
suzuki samurai cabrio :-)
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#14 Příspěvek od libovka » 13 úno 2017 08:34
To: Mato
Ja to auto už mám upravené a ted chci vyšší level. Mám Td5 automat takže medium měnič,chip,jiné převody,atd.
Jen mi jde o to že kdyz mám na autě 235/85r16 s pruměrem 80,5cm a chci větší tak chci aby ta úprava měla smysl a ne že si objednám pneu a oni budou o 1cm větši než ty co tam mám teď. To pak jaksi strácí smysl. Řeším to to jen pro to abych si mohl koupit kola o kterých budu vědět že jsou větší než ty co mám.
#15 Příspěvek od MadTom » 13 úno 2017 09:45
Neměřili jsme to, ale jenom ty auta postavili vedle sebe na Jihlavě - 235/85/R16 - na jednom autě byly nějaké MT Cooper něco, na druhé protektory se vzorkem Truck 2000 - oboje spíše zánovní. Rozdíl byl více než hloubka vzorku na těch protektorech (přes 15mm) - ty protektory byly prostě o kus větší. A taky mají s podložkama snahu škrtat v rejdu a plastové prahy.
Na druhou stranu, pokud vezmu MTčka s 18mm vzorku a ojedu z něj 10mm, tak na průměru kola je to 20mm a to už je skoro 1 palec, a furt tam ještě vzorek bude.
Mě spíš chybí u kol oficiální údaje o hloubce vzorku u nové gumy.
pojir
tel.: 602727915
#16 Příspěvek od pojir » 13 úno 2017 10:27
Nekteri vyrobci (treba BF Goodrich) tu hloubku na strankach prave uvedenou maji. A byva odlisna nejen pro ruzne dezeny, ale nekdy i rozmery.
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#17 Příspěvek od libovka » 17 úno 2017 09:12
peti78 píše: 08 úno 2017 20:17 Taky se přidám doma se mi valí zánovní 285/75/16 a taky bych je tam chtěl na jaře dát
Ahoj.
Co je to za značku kol? Asi je neméš na discích že by se dal změřit reálný průměr?
peti78
#18 Příspěvek od peti78 » 17 úno 2017 09:31
Jsou to bfgoodrich Mt no právě že je mám zute tak jsem je měřil tak jak sou
peti78
#19 Příspěvek od peti78 » 17 úno 2017 10:56
Někde tu na fóru jsem četl že ten rozměr a značka co jsem psal měli na discu a měli jen 2.5 palce lift a bylo to v pohodě
fugín
tel.: 777001161
auto: ex free 1,8/Disco2
#20 Příspěvek od fugín » 17 úno 2017 14:24
libovka píše: 12 úno 2017 18:50 Tak jsem dnes měřil reálný průměr kola s pneu Cooper STT 235/85R16 které mám na autě a naměřil jsem 80,5cm. Dnes jsem měřil dvoje kola 33" a oboje měli 81,5-82cm. Jedny byli dynapro a druhé cooper STT PRO.
Jestli ti to nějak pomůže tak funglovky KM2 265/75 R16 průměr cca 803-805 mm (měřeno na rezervě). Podvozek +2" OME,pružiny +100 kg (kvůli nárazníku a navijáku) neškrtají nikde. Omluva za kvalitu foto.
