Dálkové ovládání D3
discover
- auto: LR D4
Dálkové ovládání D3
Mám problem ... už pár dnů mi nefunguje dálkové ovládání u D3. Auto nereaguje na žádné z tlačítek na ovládání, takže zamykám mechanicky klíčem a jen dveře u řidiče. Vnitřním zamykáním normálně dveře zamknu. Když zapomenu, mám auto odemčené. Napadlo mne, že by to mohlo být posledním velkým mrazem v minulém týdnu, pak vlastně to přestalo fungovat.
Parkuji venku a v kůlně, kde je skoro stejná teplota jako venkovní. Chci věřit, že se funkce s oteplením obnoví a zamykání bude řádně fungovat přes ovládání. Klíč včt. baterie je nový asi 1,5 roku, druhý klíč nepoužívám stejnou dobu a nyní nefunguje ani jeden. Ptám se, máte někdo podobnou zkušenost nebo nevíte, čím by to mohlo být? Poraďte prosím, Předem děkuji. St
- PEPO
- tel.: 0905605225
- auto: FREELANDER+D3
Re: Dálkové ovládání D3
Mýlim sa ak napíšem že tie baterky sa dobíjajú pri jazde?
Teda asi v tom čo používaš ti odišla baterka a ten druhý ti nefunguje asi preto že 1,5 roka nebola baterka dobitá.Skús pojazdiť z tým rezervným klúčom a uvidíš......
discover
- auto: LR D4
Oba klíče jsou original a mají dobíjecí baterie. Ten druhý, novější je pouhý rok a půl v používání, kupoval jsem ho u Dajbycha. Nechci věřit, že by byl před a první klíč už po smrti, resp. baterky v nich. Nevím jak otestovat, jestli jsou funkční.
Hned zítra zkusím používat rezervní klíč, jestli zaznamenám změnu, díky za nápad.
Kombinace staré baterky v klíči a zimy může být příčinou, proč to odešlo. Stejně tak skladování klíče před jeho prodejem.
discover
- auto: LR D4
To by mohl být případ té původní baterky v prvním klíči, neznám stáří baterky, já mám klíč dva a půl roku, přes rok klíč nepoužívám. Druhý klíč je fungl nový včt baterky rok a půl a denně používán, může tak tychle baterka odejít? Žádné hlášky jako nízký stav nabití baterie v klíči apod. mi to neházelo.
- Maxsel
Já žiju v domnění, že u D3 by baterka v klíči by měla být dobíjená při vložení do zapalování.
discover
- auto: LR D4
Podle informace v manuálu to tak je, jen se mi nechce věřit, že by po roce a půl odešla ... !
- NOTIX
- tel.: 601322634
- auto: Def 90 Puma, RRE
zkus nejdříve baterku, nebo na plošňák připojit zdroj 12V na nastavený 3V ( je to takový univerzál do zásuvky se žlutým přepínačem na volty) Já tak udržuju druhý klíč na živu. Mám ho rozdělaný a připojený k němu zdroj.
kdo hledá najde
http://www.landroverforum.cz/forum/view ... f=6&t=8017
http://www.landroverforum.cz/forum/view ... co#p181066
http://www.landroverforum.cz/forum/view ... terie+v+do
kdo hledá najde
MOLON LABE !!! M.A.R.A.
To že je baterka v klíči dobíjená znamená jenom to, že je v něm místo primárního článku (lithiová placka) nějaký nabíjecí článek (akumulátor - vzhledem k datu vzniku bych to klidně odhadnul na NiMH). Tyhle akumulátory na rozdíl od primárních nenabíjecích článků mají jednu zásadní nevýhodu - podstatně větší samovybíjení. Takže odložené někde v regálu se prostě umí vybít až do dna a to těn článkům nesvědčí. Bavíme se o letech, nikoliv týdnech. Pokud tedy klíč měl prodejce delší dobu na skladě (klidně rok) a dále byl 1,5 roku používanej, tak na jakýkoliv akumulátor to není zrovna málo.
Stále ale vaříme z vody - je potřeba klíč vzít, otevřít, zkontrolovat že v něm něco neuhnilo (tlačítka, koroze kvůli vlhkosti), změřit napětí na baterce v klidu a ve chvíli, kdy je stisknuté tlačítko. Jestli tam bude málo, tak se dá zkusit baterka dobít a potom se uvidí. Jinak vyměnit.
Ještě mohlo dojít k rozsynchonizování klíče oproti autu - buďto je popsané v návodu, jak to opravit, nebo by to mělo jít diagnostikou.
discover
- auto: LR D4
První, co mě napadlo, byla baterka v klíči. Zkoušel jsem u obou klíčů nějak je rozebrat aniž bych je zničil. Na pár videích jsem viděl, že to otvírají /trhají/ i kleštěmi a vedle měli pouzdro nové, usoudil jsem, že je to věc jednorázová. Hledal jsem i tady, ale nenašel. Zkusím to otevřít podle návodu od Notixe co je tady, snad to moc neponičím a dostanu se k baterce. Nejsem vybaven na testování, Tome, asi bude lepší koupit rovnou novou, aspoň do toho staršího klíče. Děkuji moc za rady. St
Otevřít, změřit, zkusit dobít, mělo by alespoň chvilku fungovat s autem. Pokud ne, tak hledat problém dál.
Aby to fungovalo "trvale" tak vyměnit baterku. Je nesmysl měnit baterku "jenom odhadem", bez alespoň změření napětí.
Ještě mě napadla jedna věc - nefunguje to všude, nebo jenom v určitém místě? Ono jak byly velké zimy, tak jsem potkal několik zařízení, které zmrzly a "zbláznily se" a potom krásně rušily.
- Mahatma
- tel.: jedině Xperia Z1c
- auto: Disco 3
Já jsem baterku v klíči před léty měnil. Dá se koupit na netu (tuším něco kolem stovky). Klíč jsem za použití menšího násilí rozebral, vyměnil baterku a klíč zase slepil. Funguje už tak tři roky bez problémů. Obal na klíč se dá taky za pár korun sehnat, kdyby něco.
Ještě mě napadá taková banalita. Když mrzne a baterka je slabá, tak mi při startu vysadí občas některý systém. Nejčastěji rádio. Je pak komplet mrtvé a pomůže tomu až úplné odpojení baterky. Po připojení je pak vše Ok. Nemůže být problém v tom?
Upřesním - rozlišovat baterku v klíči a startovací baterku u auta. Odpojení té v klíči ničemu nepomůže.
- Mahatma
- auto: Disco 3
Ano, tak to je. Tím odpojením jsem měl na mysli baterku v autě.
- mipr
- tel.: +421907431767
- auto: Diskosky mam rad :-)
LRservis.sk Bratislava
discover
- auto: LR D4
Tak jsem baterii vyměnil a situace zůstává stejná, ovládání nefunguje. Ani oteplení změnu nepřineslo, zamrzlé to tedy není. Otvíráním mechanicky se lámou packy v krytce klíčové dírky. Zatím nevím, jak postupovat dál, třeba má někdo zkušenost a poradí. Byl bych moc rád, je to nepříjemné stále obcházet auto a nesmět zapomenout zmačknout central. Díky za rady.
- RudaK
- tel.: SONY Xperia Z3
- auto: D III + D 1
Ahoj Stando, jediná rada je - nedávat zpět tu plastovou krytku na odemykání dveří . Rád bych ti poradil , ale mě takové závady míjí , nebo podobné ignoruji ( mě např. někdy nejdou otevřít zadní pravé dveře , tak je odemknu zevnitř a je to , někdy zas nejdou zamknout , tak zase zamknu zevnitř - taky opruz , ale není to pořád
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
V této fázi je to na diagnostiku, jinak je to cesta pokus omyl.
- Honza_offroad
- tel.: 724 007 163
- auto: D2,D3,Def portal
Kdyz rikas, ze druhej klic nefunguje... Zkousel jsi to s nim nastarovat a pouzivat ho. V tech klicich, mam pocit, neni baterka, ale akumulator, ktery se nabiji v zapalovani... Zkus to, treba budes mit alespon jeden klic funkcni zatim... H [emoji6]
A nebo je tu druhá možnost - pokud ten klíč hodně dlouho ležel, tak se akumulátor uvnitř vybil sám od sebe, vlastním samovybíjením, a tím se také zničil. Tohle je bohužel vlastnost většiny akumulátorů.
