Dálkové ovládání D3
discover
auto: LR D4
Dálkové ovládání D3
#1 Příspěvek od discover » 06 úno 2017 14:00
Mám problem ... už pár dnů mi nefunguje dálkové ovládání u D3. Auto nereaguje na žádné z tlačítek na ovládání, takže zamykám mechanicky klíčem a jen dveře u řidiče. Vnitřním zamykáním normálně dveře zamknu. Když zapomenu, mám auto odemčené. Napadlo mne, že by to mohlo být posledním velkým mrazem v minulém týdnu, pak vlastně to přestalo fungovat.
Parkuji venku a v kůlně, kde je skoro stejná teplota jako venkovní. Chci věřit, že se funkce s oteplením obnoví a zamykání bude řádně fungovat přes ovládání. Klíč včt. baterie je nový asi 1,5 roku, druhý klíč nepoužívám stejnou dobu a nyní nefunguje ani jeden. Ptám se, máte někdo podobnou zkušenost nebo nevíte, čím by to mohlo být? Poraďte prosím, Předem děkuji. St
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
Re: Dálkové ovládání D3
#2 Příspěvek od PEPO » 06 úno 2017 16:12
Mýlim sa ak napíšem že tie baterky sa dobíjajú pri jazde?
Teda asi v tom čo používaš ti odišla baterka a ten druhý ti nefunguje asi preto že 1,5 roka nebola baterka dobitá.Skús pojazdiť z tým rezervným klúčom a uvidíš......
discover
auto: LR D4
#3 Příspěvek od discover » 06 úno 2017 17:03
Oba klíče jsou original a mají dobíjecí baterie. Ten druhý, novější je pouhý rok a půl v používání, kupoval jsem ho u Dajbycha. Nechci věřit, že by byl před a první klíč už po smrti, resp. baterky v nich. Nevím jak otestovat, jestli jsou funkční.
Hned zítra zkusím používat rezervní klíč, jestli zaznamenám změnu, díky za nápad. :grin:
#4 Příspěvek od MadTom » 06 úno 2017 18:02
Kombinace staré baterky v klíči a zimy může být příčinou, proč to odešlo. Stejně tak skladování klíče před jeho prodejem.
discover
auto: LR D4
#5 Příspěvek od discover » 06 úno 2017 19:23
To by mohl být případ té původní baterky v prvním klíči, neznám stáří baterky, já mám klíč dva a půl roku, přes rok klíč nepoužívám. Druhý klíč je fungl nový včt baterky rok a půl a denně používán, může tak tychle baterka odejít? Žádné hlášky jako nízký stav nabití baterie v klíči apod. mi to neházelo.
Maxsel
#6 Příspěvek od Maxsel » 06 úno 2017 22:18
Já žiju v domnění, že u D3 by baterka v klíči by měla být dobíjená při vložení do zapalování.
Discovery 4 TDV6 HSE
Discovery 2 TD5
discover
auto: LR D4
#7 Příspěvek od discover » 06 úno 2017 22:47
Podle informace v manuálu to tak je, jen se mi nechce věřit, že by po roce a půl odešla ... !
NOTIX
tel.: 601322634
auto: Def 90 Puma, RRE
#8 Příspěvek od NOTIX » 07 úno 2017 05:50
zkus nejdříve baterku, nebo na plošňák připojit zdroj 12V na nastavený 3V ( je to takový univerzál do zásuvky se žlutým přepínačem na volty) Já tak udržuju druhý klíč na živu. Mám ho rozdělaný a připojený k němu zdroj.
kdo hledá najde :mrgreen:
http://www.landroverforum.cz/forum/view ... f=6&t=8017
http://www.landroverforum.cz/forum/view ... co#p181066
http://www.landroverforum.cz/forum/view ... terie+v+do
MOLON LABE !!! M.A.R.A.
#9 Příspěvek od MadTom » 07 úno 2017 07:38
To že je baterka v klíči dobíjená znamená jenom to, že je v něm místo primárního článku (lithiová placka) nějaký nabíjecí článek (akumulátor - vzhledem k datu vzniku bych to klidně odhadnul na NiMH). Tyhle akumulátory na rozdíl od primárních nenabíjecích článků mají jednu zásadní nevýhodu - podstatně větší samovybíjení. Takže odložené někde v regálu se prostě umí vybít až do dna a to těn článkům nesvědčí. Bavíme se o letech, nikoliv týdnech. Pokud tedy klíč měl prodejce delší dobu na skladě (klidně rok) a dále byl 1,5 roku používanej, tak na jakýkoliv akumulátor to není zrovna málo.
Stále ale vaříme z vody - je potřeba klíč vzít, otevřít, zkontrolovat že v něm něco neuhnilo (tlačítka, koroze kvůli vlhkosti), změřit napětí na baterce v klidu a ve chvíli, kdy je stisknuté tlačítko. Jestli tam bude málo, tak se dá zkusit baterka dobít a potom se uvidí. Jinak vyměnit.
Ještě mohlo dojít k rozsynchonizování klíče oproti autu - buďto je popsané v návodu, jak to opravit, nebo by to mělo jít diagnostikou.
discover
auto: LR D4
#10 Příspěvek od discover » 07 úno 2017 08:33
První, co mě napadlo, byla baterka v klíči. Zkoušel jsem u obou klíčů nějak je rozebrat aniž bych je zničil. Na pár videích jsem viděl, že to otvírají /trhají/ i kleštěmi a vedle měli pouzdro nové, usoudil jsem, že je to věc jednorázová. Hledal jsem i tady, ale nenašel. Zkusím to otevřít podle návodu od Notixe co je tady, snad to moc neponičím a dostanu se k baterce. Nejsem vybaven na testování, Tome, asi bude lepší koupit rovnou novou, aspoň do toho staršího klíče. Děkuji moc za rady. St
#11 Příspěvek od MadTom » 07 úno 2017 08:49
Otevřít, změřit, zkusit dobít, mělo by alespoň chvilku fungovat s autem. Pokud ne, tak hledat problém dál.
Aby to fungovalo "trvale" tak vyměnit baterku. Je nesmysl měnit baterku "jenom odhadem", bez alespoň změření napětí.
Ještě mě napadla jedna věc - nefunguje to všude, nebo jenom v určitém místě? Ono jak byly velké zimy, tak jsem potkal několik zařízení, které zmrzly a "zbláznily se" a potom krásně rušily.
Mahatma
tel.: jedině Xperia Z1c
auto: Disco 3
#12 Příspěvek od Mahatma » 07 úno 2017 08:57
Já jsem baterku v klíči před léty měnil. Dá se koupit na netu (tuším něco kolem stovky). Klíč jsem za použití menšího násilí rozebral, vyměnil baterku a klíč zase slepil. Funguje už tak tři roky bez problémů. Obal na klíč se dá taky za pár korun sehnat, kdyby něco.
Ještě mě napadá taková banalita. Když mrzne a baterka je slabá, tak mi při startu vysadí občas některý systém. Nejčastěji rádio. Je pak komplet mrtvé a pomůže tomu až úplné odpojení baterky. Po připojení je pak vše Ok. Nemůže být problém v tom?
#13 Příspěvek od MadTom » 07 úno 2017 09:57
Upřesním - rozlišovat baterku v klíči a startovací baterku u auta. Odpojení té v klíči ničemu nepomůže.
Mahatma
auto: Disco 3
#14 Příspěvek od Mahatma » 07 úno 2017 12:10
Ano, tak to je. Tím odpojením jsem měl na mysli baterku v autě.
mipr
tel.: +421907431767
auto: Diskosky mam rad :-)
#15 Příspěvek od mipr » 09 úno 2017 22:05
LRservis.sk Bratislava
discover
auto: LR D4
#16 Příspěvek od discover » 18 úno 2017 14:58
Tak jsem baterii vyměnil a situace zůstává stejná, ovládání nefunguje. Ani oteplení změnu nepřineslo, zamrzlé to tedy není. Otvíráním mechanicky se lámou packy v krytce klíčové dírky. Zatím nevím, jak postupovat dál, třeba má někdo zkušenost a poradí. Byl bych moc rád, je to nepříjemné stále obcházet auto a nesmět zapomenout zmačknout central. Díky za rady.
#17 Příspěvek od RudaK » 19 úno 2017 10:34
discover píše: 18 úno 2017 14:58 Otvíráním mechanicky se lámou packy v krytce klíčové dírky.
Ahoj Stando, jediná rada je - nedávat zpět tu plastovou krytku na odemykání dveří . Rád bych ti poradil , ale mě takové závady míjí , nebo podobné ignoruji ( mě např. někdy nejdou otevřít zadní pravé dveře , tak je odemknu zevnitř a je to , někdy zas nejdou zamknout , tak zase zamknu zevnitř - taky opruz , ale není to pořád :Sorry: ) Určitě to bude nějaká ptákovina na kterou se příjde . Náhradní el. zámek do dveří mám , ale když se rozhodnu ho vyměnit , tak zas začne fungovat :chuckle . Držím palce a měj se Ruda
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#18 Příspěvek od Hubert » 20 úno 2017 22:54
V této fázi je to na diagnostiku, jinak je to cesta pokus omyl.
Honza_offroad
tel.: 724 007 163
auto: D2,D3,Def portal
#19 Příspěvek od Honza_offroad » 21 úno 2017 06:44
Kdyz rikas, ze druhej klic nefunguje... Zkousel jsi to s nim nastarovat a pouzivat ho. V tech klicich, mam pocit, neni baterka, ale akumulator, ktery se nabiji v zapalovani... Zkus to, treba budes mit alespon jeden klic funkcni zatim... H [emoji6]
#20 Příspěvek od MadTom » 21 úno 2017 07:56
A nebo je tu druhá možnost - pokud ten klíč hodně dlouho ležel, tak se akumulátor uvnitř vybil sám od sebe, vlastním samovybíjením, a tím se také zničil. Tohle je bohužel vlastnost většiny akumulátorů.
