disky na DII, aké ET?
bobo7
auto: D2 Td5, D4 SDv6
#1 Příspěvek od bobo7 » 04 úno 2017 23:43
Nazdar chlapi, ako hľadám, tak hľadám, pri žiadnych diskoch na DII som nenašiel offset/ET :nerd . Ani pri 16" ani pri 18". Rozmýšľam nad kúpou týchto diskov, ale neviem od čoho sa odraziť. Kdesi pri jedných plechoch šírky 8J bolo písané myslím ET25, ale ako to je v skutočnosti, neviem :sweat . Aké šírky s akým offsetom vozíte bez toho, že by to čo i len šuchlo o podbehy? Vďaka.
stiinek
auto: D2 Td5 2004
Re: disky na DII, aké ET?
#2 Příspěvek od stiinek » 05 úno 2017 00:56
Originální disky mají ET 57.
Disco2 Td5 2004
Nanocom Evolution (D2 + Td5)
mato_srubka
auto: DiscoII V8
#3 Příspěvek od mato_srubka » 05 úno 2017 08:29
8" disky s ET=0mm už budú mimo obrysu auta (D2). Ja mám 8" x 16" s ET=25mm a na tom 265/75R16 a je to na hrane s origo plastovými nadstavcami na D2. Policajt by už povedal, že to už trčí von.
EDIT: No aby to čo i len nešuchlo, tak to záleží od toho, aké pneu zvolíš. 235/85R16 sú "skoro" 32" , moje 265/75R16 sú tiež "skoro" 32" ale sú širšie. Tie prvé šúchať nemusia, ak máš základný 2" lift, moje mi šúchali, tak som musel obrezať tie rožky na origo nárazníku a aj tak mi to sem tam šuchne, ale nie tragicky.
bobo7
#4 Příspěvek od bobo7 » 05 úno 2017 12:19
Ďakujem za odpovede, s tými diskami Predator skúsenosti niekto nemáte? :nerd :?: Neviem o nich nič moc nájsť, neviem či ich tam zvárajú v garáži alebo odkiaľ je zdroj.
#5 Příspěvek od MadTom » 05 úno 2017 12:22
Disky jsem řešil před několika lety a bylo mi řečeno, že buďto originál plechy nebo originál hliníky. Vše ostatní, co bylo tehdy k dispozici bylo méně pevné. Vzhledem k ceně originál hliníků (použitých) nebylo co jiného řešit. K tomu jsem přidal 30mm podložky.
bobo7
#6 Příspěvek od bobo7 » 05 úno 2017 12:26
keď mne sa páčia plechy :S ...a origo plechy som snáď ani nenašiel....
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
#7 Příspěvek od petr pp » 05 úno 2017 12:52
Jeden origo mam tak uz zhanaj len 3 :wink:
cuhead
auto: Discovery II
#8 Příspěvek od cuhead » 06 úno 2017 17:36
a co říkáte na tyhle plechy uvažuju že je koupím, je to OK z hlediska pevnosti ?
http://www.litep4x4.cz/detail/disky-a-p ... rny-d2-p38
stiinek
auto: D2 Td5 2004
#9 Příspěvek od stiinek » 06 úno 2017 18:52
Origo plecháče by mohl mít Karel Sláma:
http://www.landroverforum.cz/forum/view ... =28&t=7108
Disco2 Td5 2004
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
#10 Příspěvek od Acon » 06 úno 2017 19:04
Ak to potrebuješ na zimné +- sériový rozmer, tak Modulary s ET-8 sú OK. Problém robia až keď sa na to obujú 265/75 navyše MT. Ale zimné 235/75 alebo 245/70 sú úplná pohoda. Akurát nezabudni, že tam máš podložky. Tie by museli von. Ale pri tom odkaze píšu, že vedia dodať aj iné ET tak si objednaj 57 ako je origo a hotovo
habakuk
auto: Discovery II
#11 Příspěvek od habakuk » 06 úno 2017 20:32
cuhead píše: 06 úno 2017 17:36 a co říkáte na tyhle plechy uvažuju že je koupím, je to OK z hlediska pevnosti ?
Mám na nich 4. sezónu s MT 32" a fungují normálně. Na skákání s autem to asi nebude, ale na to nejsou ani origo elektrony. Vlastě nevím jakou pevnost bych měl hodnotit, vyvážit šli všechny, pod naloženým autem se v Rumunsku nezdeformovali a jediný co jsem zničil tak na několika místech patku od šutrů, ale do bych zničil na všech kolech.
bobo7
#12 Příspěvek od bobo7 » 06 úno 2017 22:13
Píšu síce že sa dajú objednať s iným ET ale až pri objednávke 40 ks !!! Nemám rád takéto neúplné info. Objednal som nakoniec od poliakov ET 25, to mi vychádza že by malo byť cca to, čo tam mám teraz, ale bez podložiek. Teraz tam pôjdu zimáky, časom AT :)
discovery1liptov
tel.: +421 911 156 390
auto: Land Rover Defender
#13 Příspěvek od discovery1liptov » 06 úno 2017 22:17
Dufam že budeš spokojný:)
mato_srubka
auto: DiscoII V8
#14 Příspěvek od mato_srubka » 06 úno 2017 23:40
Ja mám tie Modulary 8x16 a na nich MTčka 265/75R16 a zatiaľ v pohode. Vyvážiť išli úplne v pohode. Najhoršie koleso má na sebe 70g závažia.
Pravda je, že neskáčem a skôr prechádzam prekážky opatrne a pomaly.
Za 240,- Euro nové disky? Chcel som origo hliníky, ale za takúto sumu ich v peknom stave nezoženiem. Keď aj, tak ich treba pieskovať a je tam riziko, že môžu byť krivé. Pri tých modulároch má človek aspoň istotu, že keď ich kúpi, tak sú rovné.
EDIT: ja som bral práve z Litepu a mali ET=25.
cuhead
auto: Discovery II
#15 Příspěvek od cuhead » 07 úno 2017 19:01
a nemáš foto jak to vypadá jak moc je to vylezle při et 25 ? díky
martin PNEU
auto: LR 2005 D3 TDV6 HSE
#16 Příspěvek od martin PNEU » 07 úno 2017 21:22
cuhead píše: 07 úno 2017 19:01 a nemáš foto jak to vypadá jak moc je to vylezle při et 25 ? díky
Zdravím,
ET 25 s disky 8j x 16 a MT pneu 265/75 r16( viz. foto) jsou kola cca 5mm schované pod origo lemy,tedy nevystupují mimo karosérii vozu :wink:
dříve LR D2 TD5 2003
bobo7
#17 Příspěvek od bobo7 » 07 úno 2017 21:43
Paráda presne takto to idem obuť. Úplne identicky :)
martin PNEU
#18 Příspěvek od martin PNEU » 08 úno 2017 08:40
bobo7 píše: 07 úno 2017 21:43 Paráda presne takto to idem obuť. Úplne identicky :)
:yes :-)
pete805
tel.: +421905314815
auto: DII td5 ,P106 1,5d
#19 Příspěvek od pete805 » 08 úno 2017 08:40
Zdravím,
[/quote]
čauko pozerám že máš obuté goodyear duratrac ,ako si s nimi spokojný ?
martin PNEU
#20 Příspěvek od martin PNEU » 08 úno 2017 08:50
pete805 píše: 08 úno 2017 08:40 Zdravím,
[/quote]
byl jsem s nimi spokojený,jako celoroční pneumatika ok.Měl jsem možnost vyzkoušet na LR DII různé typy pneumatik a nakonec jsem se nechal inspirovat čím jezdí jeepy v USA :wink:
