napínací kladka motoru defender TD5
Marekdefendere
tel.: 604167389
auto: Land rover defender
#1 Příspěvek od Marekdefendere » 01 úno 2017 10:25
Ahoj chlapci potřebuju poradit. Dnes ráno mi na defíku klekla napínací kladka řemene. Mám koupit origo nebo jen tu levnou veriantu. Máte někdo zkušenost? Nerad bych zbytečně ušetřil a pak za rok jí nedělal znovu. Díky moc za každou radu.
Re: napínací kladka motoru defender TD5
#2 Příspěvek od MadTom » 01 úno 2017 11:33
Pokud máš špatnou jenom kladku, tak ložisko v ní se dá vyměnit.
Marekdefendere
tel.: 604167389
#3 Příspěvek od Marekdefendere » 01 úno 2017 12:26
No myslím si že je celá kaput protože i při chcípnutí pokvíkáva řemen a ten jsem kupoval novej. Takže si myslím že to má za sebou a nenapíná jak má.
Wobl
auto: Defender 110 300tdi
#4 Příspěvek od Wobl » 01 úno 2017 13:00
Jestli ti knoura i po vymene remenu, tak se mrkni, jestli nemas vylomenej steft, na kterym je ta kladka prisroubovana k motoru.
Marekdefendere
tel.: 604167389
#5 Příspěvek od Marekdefendere » 01 úno 2017 13:29
No mrknu na to to doufám že ne. To nevim jak bych to dal do cajku. Vždycky když to chcípnu tak kvíkne trochu. Spíš si myslím že to bude kladkou protože když na to koukám zezhora tak tam lítá jak hadr na holi. Takže mi přijde že už moc nenapíná a teď ještě k tomu začla hučet. Tak mám koupit origo nebo druhovýrobu.
DanoDEF
auto: 110 SW
#6 Příspěvek od DanoDEF » 01 úno 2017 13:57
Marekdefendere píše: 01 úno 2017 12:26 No myslím si že je celá kaput protože i při chcípnutí pokvíkáva řemen a ten jsem kupoval novej. Takže si myslím že to má za sebou a nenapíná jak má.
... to, ze si kupoval novy remen neznamena, ze to nemoze robit remen.
Marekdefendere
tel.: 604167389
#7 Příspěvek od Marekdefendere » 01 úno 2017 14:01
Mě jde hlavně o tu kladku to pokvikování přežiju ale rachtění kladky už ne :grin:
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 88, 90, 110, G66
#8 Příspěvek od VencaZE » 01 úno 2017 14:45
Jestli napínací kladka líta jako hadr na holi, jak řikáš, tak máš možná špatnou řemenici na klice..
Marekdefendere
tel.: 604167389
#9 Příspěvek od Marekdefendere » 01 úno 2017 16:38
Myslíš ložisko nebo že je kaput :coze:
jirkas
auto: def 110 td5, 90 v8
#10 Příspěvek od jirkas » 01 úno 2017 17:05
Nedavno jsem resil podobnou vec, na volnobeh mi to ruzne chrastilo a delalo divne zvuky, vymenil jsem kde co nakonec to byla remenice klikovky, byla total ko
Marekdefendere
tel.: 604167389
#11 Příspěvek od Marekdefendere » 01 úno 2017 17:32
A co ta sranda stoji? A kde mám hledat kdyžtak :Sorry:
DanoDEF
auto: 110 SW
#12 Příspěvek od DanoDEF » 01 úno 2017 17:48
Marekdefendere píše: 01 úno 2017 17:32 A co ta sranda stoji? A kde mám hledat kdyžtak :Sorry:
... stoji "raketu"
DanoDEF
auto: 110 SW
#13 Příspěvek od DanoDEF » 01 úno 2017 17:50
jirkas píše: 01 úno 2017 17:05 Nedavno jsem resil podobnou vec, na volnobeh mi to ruzne chrastilo a delalo divne zvuky, vymenil jsem kde co nakonec to byla remenice klikovky, byla total ko
... suhlasim riesil som to iste a pomohla vymena remenice klukovky. Je pravda, ze moja uz mala caz 500tkm
Marekdefendere
tel.: 604167389
#14 Příspěvek od Marekdefendere » 01 úno 2017 18:05
DanoDEF píše: 01 úno 2017 17:50
No zejtra na to kouknu co vše je v čoudu asi starší nemá cenu řešit co
Marekdefendere
tel.: 604167389
#15 Příspěvek od Marekdefendere » 01 úno 2017 18:25
Marekdefendere píše: 01 úno 2017 18:05
Brouzdám po netu a koukám po tý řemenici na klikovku a našel jsem na ebay tohle co na to říkáte?
http://m.ebay.com/itm/LAND-ROVER-DISCOV ... iid%253A10
jirkas
#16 Příspěvek od jirkas » 01 úno 2017 19:00
Kazdopadne nebrat z autorizaku lr tam chteli za remenici cca 24, kdyz kouknes na mistni solidni prodejce najdes origo vyrazne levneji.
Marekdefendere
tel.: 604167389
#17 Příspěvek od Marekdefendere » 01 úno 2017 19:14
jirkas píše: 01 úno 2017 19:00 Kazdopadne nebrat z autorizaku lr tam chteli za remenici cca 24, kdyz kouknes na mistni solidni prodejce najdes origo vyrazne levneji.
A nemáš náhodou nějakej tip na nějakou za rozumnou cenu
VencaZE
tel.: 602 550 993
#18 Příspěvek od VencaZE » 01 úno 2017 19:24
Marekdefendere
tel.: 604167389
#19 Příspěvek od Marekdefendere » 02 úno 2017 17:32
Ahoj klucí tak jsem dnes na to koukal a je v čudu napínací kladka ,kladka na klice má něco zasebou ale řekl bych že něco ještě zmákne ,uvidím až vyměním napínací kladku jestli nebude rachotit něco dál. Jinak děkuju za rady.
#20 Příspěvek od MadTom » 02 úno 2017 17:39
Kladka na klice je dvoudílná - pokud se vnější díl (ten s drážkováním pro řemen) hýbe oproti tomu vnitřnímu, tak je kladka buďto na odchodu nebo už KO. Mezi těma dvěma díly je guma a ložisko.
V kladce v napínáku řemene jsem v obou svých TD5kách měnil ložisko a běhají vesele dál.
A to že kvičí řemen může být i tím, že to není originál, ale nějaká náhrada. Originály jsou na zadní straně vroubkované, náhrady hladké.
