napínací kladka motoru defender TD5
Marekdefendere
- tel.: 604167389
- auto: Land rover defender
Ahoj chlapci potřebuju poradit. Dnes ráno mi na defíku klekla napínací kladka řemene. Mám koupit origo nebo jen tu levnou veriantu. Máte někdo zkušenost? Nerad bych zbytečně ušetřil a pak za rok jí nedělal znovu. Díky moc za každou radu.
Re: napínací kladka motoru defender TD5
Pokud máš špatnou jenom kladku, tak ložisko v ní se dá vyměnit.
Marekdefendere
- tel.: 604167389
No myslím si že je celá kaput protože i při chcípnutí pokvíkáva řemen a ten jsem kupoval novej. Takže si myslím že to má za sebou a nenapíná jak má.
Jestli ti knoura i po vymene remenu, tak se mrkni, jestli nemas vylomenej steft, na kterym je ta kladka prisroubovana k motoru.
Marekdefendere
- tel.: 604167389
No mrknu na to to doufám že ne. To nevim jak bych to dal do cajku. Vždycky když to chcípnu tak kvíkne trochu. Spíš si myslím že to bude kladkou protože když na to koukám zezhora tak tam lítá jak hadr na holi. Takže mi přijde že už moc nenapíná a teď ještě k tomu začla hučet. Tak mám koupit origo nebo druhovýrobu.
... to, ze si kupoval novy remen neznamena, ze to nemoze robit remen.Marekdefendere píše: 01 úno 2017 12:26 No myslím si že je celá kaput protože i při chcípnutí pokvíkáva řemen a ten jsem kupoval novej. Takže si myslím že to má za sebou a nenapíná jak má.
Marekdefendere
- tel.: 604167389
Mě jde hlavně o tu kladku to pokvikování přežiju ale rachtění kladky už ne
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
- auto: 110HT, S2A 88, G66
Jestli napínací kladka líta jako hadr na holi, jak řikáš, tak máš možná špatnou řemenici na klice..
Marekdefendere
- tel.: 604167389
Myslíš ložisko nebo že je kaput
Nedavno jsem resil podobnou vec, na volnobeh mi to ruzne chrastilo a delalo divne zvuky, vymenil jsem kde co nakonec to byla remenice klikovky, byla total ko
Marekdefendere
- tel.: 604167389
A co ta sranda stoji? A kde mám hledat kdyžtak
... stoji "raketu"
... suhlasim riesil som to iste a pomohla vymena remenice klukovky. Je pravda, ze moja uz mala caz 500tkmjirkas píše: 01 úno 2017 17:05 Nedavno jsem resil podobnou vec, na volnobeh mi to ruzne chrastilo a delalo divne zvuky, vymenil jsem kde co nakonec to byla remenice klikovky, byla total ko
Marekdefendere
- tel.: 604167389
No zejtra na to kouknu co vše je v čoudu asi starší nemá cenu řešit coDanoDEF píše: 01 úno 2017 17:50... suhlasim riesil som to iste a pomohla vymena remenice klukovky. Je pravda, ze moja uz mala caz 500tkmjirkas píše: 01 úno 2017 17:05 Nedavno jsem resil podobnou vec, na volnobeh mi to ruzne chrastilo a delalo divne zvuky, vymenil jsem kde co nakonec to byla remenice klikovky, byla total ko
Marekdefendere
- tel.: 604167389
Brouzdám po netu a koukám po tý řemenici na klikovku a našel jsem na ebay tohle co na to říkáte?Marekdefendere píše: 01 úno 2017 18:05No zejtra na to kouknu co vše je v čoudu asi starší nemá cenu řešit coDanoDEF píše: 01 úno 2017 17:50
http://m.ebay.com/itm/LAND-ROVER-DISCOV ... iid%253A10
Kazdopadne nebrat z autorizaku lr tam chteli za remenici cca 24, kdyz kouknes na mistni solidni prodejce najdes origo vyrazne levneji.
Marekdefendere
- tel.: 604167389
A nemáš náhodou nějakej tip na nějakou za rozumnou cenujirkas píše: 01 úno 2017 19:00 Kazdopadne nebrat z autorizaku lr tam chteli za remenici cca 24, kdyz kouknes na mistni solidni prodejce najdes origo vyrazne levneji.
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
Marekdefendere
- tel.: 604167389
Ahoj klucí tak jsem dnes na to koukal a je v čudu napínací kladka ,kladka na klice má něco zasebou ale řekl bych že něco ještě zmákne ,uvidím až vyměním napínací kladku jestli nebude rachotit něco dál. Jinak děkuju za rady.
Kladka na klice je dvoudílná - pokud se vnější díl (ten s drážkováním pro řemen) hýbe oproti tomu vnitřnímu, tak je kladka buďto na odchodu nebo už KO. Mezi těma dvěma díly je guma a ložisko.
V kladce v napínáku řemene jsem v obou svých TD5kách měnil ložisko a běhají vesele dál.
A to že kvičí řemen může být i tím, že to není originál, ale nějaká náhrada. Originály jsou na zadní straně vroubkované, náhrady hladké.
