ABS TC
- Honza26
- auto: Freelander 2di
ABS TC
Zdravím Pánové.Včera se mi rozsvítili slavné 3 kontrolky.(ABS TC Oranžové auto).Rožlo to na rovné cestě žádný terén a pod.Auto jsem hodil na Pc a napsalo to-Čidlo ABS Levého předního kola,trvalá závada.Auto jsem projížděl a nefungovalo nic.Dnes sednu do auta nastartuji a vše normálně funguje ale kontrolky vesele svítí dál-když vypnu a zapnu klíček tak na chvíli zhasnou a zase rožnou.Nevím jestli mám měnit to čidlo ABS jestli to pomůže?Jediné co mě ještě napadá nějaká kostra.Forum jsem pročetl snad celé. Díky za nakopnutí nějakým směrem.
Re: ABS TC
Zjistit co tomu čidlu je. Začal bych od kontroly ložiska v kole - jestli náhodou taky není KO. A potom kontrola kabelu od čidla - často bývá závada jenom přelomený kabel. A při tom zkontrolovat konektory od toho čidla, jestli nejsou někde shnilé - tím že jsou vodotěsné, tak pokud se do nich voda dostane, tak tam taky zůstane, protože nemá jak vytéct.
- Honza26
Re: ABS TC
Jj Ložisko je ok.Dnes mi to napsalo-Levé přední kolo slabý signál.Vyměním to čidlo a snad to bude dobré.Ptám se protože jak to tu čtu tak z toho nejsem moc chytrý-někdo píše že to může dělat,podhuštěné pneu jiný zase brzdový spínač atd.Nerad bych šel pokus omyl.Ale i tak díky moc.
- Honza26
Re: ABS TC
Mám k dispozici 2-- Delphi tam mi Frečko jde normálně a Bosch ale tam se jde dostat jen do motoru.
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: ABS TC
Tipuji to na zlomený drát. Vyměnil bych čidlo.
- PEPO
- tel.: 0905605225
- auto: FREELANDER+D3
Re: ABS TC
Tiež to vidím na to čidlo..
- Honza26
Re: ABS TC
Tak dnes jsem čidlo vyměnil a výsledek stejný
dostat ven staré čidlo--tragedie.Jak budu mít trochu času tak mrknu ještě na kostry a pod sedačku na jednotku(nic jiného mě nenapadá).Snažím se pochopit systém tohoto auta(kam až šahaji zminované kontrolky?).Někdo psal že vyměnil váhu vzduchu a kontrolky zhasly,to nemá snad z abs tc nic společného-nebo se pletu?? Díky
Re: ABS TC
Bez diagnostiky je oprava elektronických systémů trošku jako to hledání jehly v kupce sena. Jinak si stáhni RAVE, je to LR servisní příručka a je tam i popis, jak jednotlivé systémy (mechanické i elektrické) fungují.
- Honza26
Re: ABS TC
Diagnostiku mám.Něco jsem našel-(přeložené) -----Poruchy nebo nesprávné činnosti týkající se senzorů ABS a připojení jsou detekovány ECU ABS. V případě
selhání dvou nebo více senzorů ABS ABS ECU vypne systém a osvětluje ABS, TC, EBD,
a HDC výstražné lampy................ Jestli to chápu dobře tak mám v čudu 2 čidla? Dnes jsem neměl čas-zítra to hodím na Pc co to napíše po výměně toho čidla.Psalo to levé přední sem zvědavý co to ukáže zítra.Kde najdu to Rave?? Našel jsem tohle-http://workshop-manuals.com/landrover/f ... /page_287/
- Honza26
Re: ABS TC
Tak už to mám a stahuji.Díky.
Re: ABS TC
Poznámka k diagnostice - u různých diagnostik se různě vyskytuje problém s prohozenou stranou u čidel - tam kde je jich na autě víc. Takže doporučuju otestovat, že měníš doopravdy to správné čidlo.
- PEPO
- tel.: 0905605225
Re: ABS TC
Pozrel si aj na káble na rýchlostnej páke pod vypínačom HDC ??
- Honza26
Re: ABS TC
Tak tohle mě nenapadlo ani ve snu-dnes napíchlé znovu a píše to furt to samé.Jak bude trochu času tak auto hodím na zvedák a dám si live data(graf),třeba pravé přední a zatočím s ním a hned budu chytřejší.Já to zkoušel jen za jízdy.Super kéž by to bylo ono.Moc děkuji..MadTom píše: 31 led 2017 08:29 Poznámka k diagnostice - u různých diagnostik se různě vyskytuje problém s prohozenou stranou u čidel - tam kde je jich na autě víc. Takže doporučuju otestovat, že měníš doopravdy to správné čidlo.
Re: ABS TC
Jsem zvědav jak dopadneš,mě se to taky občas rozsvěcuje jak stromeček.Teď jsem objednal spínač na pedálu a uvidím.Dotaz,nemá někdo diagnostiku v okolí Třebíče? Díky.
- Honza26
Re: ABS TC
No včera bylo trochu času tak jsem to hodil na zvedák.Hodím graf pravé přední(levé držíme ad se netočí) a vše normálně fungovalo(všecky kola).To znamená že diagnostika ukazuje správné kola.Tak sem to ze zvedáku sundal a že to pujdeme projet---kontrolky zhasly
.Jak se rozjedeme šup a zase svítili.Dali jme graf-kolo po kole a zadní levé je mrtvé ani se nehne.Tak ho dnes obědnám a vyměním(jestli bude čas).A proletím kabeláž.
- Hubert
- tel.: 724878985
Re: ABS TC
Já bych věděl.Kapr13 píše: 01 úno 2017 22:24 Jsem zvědav jak dopadneš,mě se to taky občas rozsvěcuje jak stromeček.Teď jsem objednal spínač na pedálu a uvidím.Dotaz,nemá někdo diagnostiku v okolí Třebíče? Díky.
- Hubert
- tel.: 724878985
Re: ABS TC
Proměř prvně čidlo. Mělo by mýt odpor cca 1kOhm. nebo 1000 Ohm -+200 Ohm. Tím zjistí zda je mrtvé či nikoliv.Honza26 píše: 02 úno 2017 07:04 No včera bylo trochu času tak jsem to hodil na zvedák.Hodím graf pravé přední(levé držíme ad se netočí) a vše normálně fungovalo(všecky kola).To znamená že diagnostika ukazuje správné kola.Tak sem to ze zvedáku sundal a že to pujdeme projet---kontrolky zhasly.Jak se rozjedeme šup a zase svítili.Dali jme graf-kolo po kole a zadní levé je mrtvé ani se nehne.Tak ho dnes obědnám a vyměním(jestli bude čas).A proletím kabeláž.
- Honza26
Re: ABS TC
Jj dnes jsem se dostal jen k proměření čidel měřené -(pod sedačkou).To mě taky napadlo--0.9,0.9,0.9 a to levé zadní 1,2.Nevím kolik tam je tolerance.Když dám graf toho kola a projedu to, tak to cca 4 sek jde a pak je čidlo mrtvé ani se nehne.Když dám grafy tak mi ukazuje 1,7km 1,7km 1,7km a to levé 1,8km.A další poznatek.Natočím to a jedu vše funguje cca 3km(ale kontrolky svítí).Ráno sem to natočil a rožlo se mi jen ABS a TC oranžové auto ne.??
