vůle na předním kole D1
Pavel C
#1 Příspěvek od Pavel C » 22 črc 2008 09:56
Při výměně brzdových destiček jsem zpozoroval vůli na předním pravém kole. Tak jsem si říkal, že jsou to ložiska náboje kola. Koupil jsem je včetně gufera, vyměnil a vůle je pořád stejná. Až potom jsem zjistil, že vůle je jenom ve svislém směru. Takže by to měl být vadný svislý čep. Můžete mi poradit, jestli uvažuji správně? Díky
Discovery I, 300TDi, r.v.1997
Pavel C
#2 Příspěvek od Pavel C » 22 črc 2008 10:14
... ještě doplním, že mi jemně propouští vazelina na kouli (kloub) a čidlo abs je po vytažení taky od vazeliny...
karel
#3 Příspěvek od karel » 22 črc 2008 10:21
Pokud je vůle jen ve svislém směru tak ano, když není čep poškozen stačí vyměnit jen horní a dolní kuželová ložiska.Dělali jsem to na obou kolech a to včetně výměny gufera na rejdové kouli a její repasi.
#4 Příspěvek od RudaK » 22 črc 2008 10:27
Ještě k té kouli :
http://www.landroverforum.cz/forum/viewtopic.php?t=4139
Je to jen rada,sám sem to nedělal,ale Karel to asi opominul.
Pavel C
#5 Příspěvek od Pavel C » 22 črc 2008 10:28
Takže si mám objednat položky 12 a 16? Nebo i 2x položku 21? (Abych nekupoval zase něco zbytečně. Ty ložiska v náboji byly dobrý.) Díky
Pavel C
#6 Příspěvek od Pavel C » 22 črc 2008 10:31
RudaK píše:Ještě k té kouli :
Koule z venku zatím vypadá dobře. Uvidím, až bude venku. Gufero (pol.22) na ni samozřejmě vyměním...
karel
#7 Příspěvek od karel » 22 črc 2008 11:05
Pavel C píše:Takže si mám objednat položky 12 a 16? Nebo i 2x položku 21? (Abych nekupoval zase něco zbytečně. Ty ložiska v náboji byly dobrý.) Díky
Já měnil jen 2 x ložisko pozice 21 samozřejmě včetně misek obojí od firmy Timken. Nejlepší je rozhodnout se k nákupu ND až po samotném rozdělání nápravy, takhle je to jen odhad, ale první jsou to ložiska kde se projeví vůle!
Naposledy upravil(a) karel dne 22 črc 2008 11:11, celkem upraveno 1 x.
Pavel C
#8 Příspěvek od Pavel C » 22 črc 2008 11:10
Mockrát díky. Jdu objednávat 2x pol. 21 a pol. 22.
Pavel C
#9 Příspěvek od Pavel C » 23 črc 2008 08:50
Ložiska jsem sice už objednal, ale večer jsem ještě zkoušel na asfaltu pomalu s uzávěrkou napřed zatočit doprava a pak doleva na plný rejd. V obou případech se ozývalo řachtání (lupání). Tak přemýšlím, jestli nevyměnit vše na obou kolech a koupit raději tento kit: http://www.paddockspares.com/pp/DISCOVE ... h_ABS.html . Co mi poradíte? Díky.
Land Jirka
tel.: +420731913431
#10 Příspěvek od Land Jirka » 23 črc 2008 08:55
Když ti tam lupe v rejdu, tak budeš potřebovat spíš tohle: http://www.paddockspares.com/pp/DISCOVE ... h_ABS.html
To by lupalo i bez uzávěrky a s uzávěrkou se na asfaltu nejezdí :!:
Přední a zadní kola mají jinou rychlost, obvzlášť v rejdu a s uzávěrkou to někde musí prokluzovat, nebo přeskakovat.
Pavel C
#11 Příspěvek od Pavel C » 23 črc 2008 09:07
A myslíš, že vše ostatní v kloubu bude v pořádku? Nerad bych to několikrát rozdělával, protože auto potřebuji denně. A taky bych nerad kupoval to, co je ještě v pořádku.
A mám to koupit na obě strany nebo jen na pravou, kde mi prolíná vazelina a je vůle?
karel
#12 Příspěvek od karel » 23 črc 2008 09:27
Pavel C píše:Ložiska jsem sice už objednal, ale večer jsem ještě zkoušel na asfaltu pomalu s uzávěrkou napřed zatočit doprava a pak doleva na plný rejd. V obou případech se ozývalo řachtání (lupání). Tak přemýšlím, jestli nevyměnit vše na obou kolech a koupit raději tento kit: http://www.paddockspares.com/pp/DISCOVE ... h_ABS.html . Co mi poradíte? Díky.
:shock: :shock: Takovou zkouškou Pavle můžeš zjistit jedině to, že něco dalšího odrovnáš.Podle lupání v rejdu to jsou homoklouby tak jak píše Jirka.Ten z kterého tekla vazelina bude na tom 100% hůř, protože při jízdě vodou a bahnem se dostává bordel dovnitř, ten bych určitě vyměnil.Druhá strana může ale nemusí být na tom lépe.Osobně bych to rozdělal a zkontroloval,pokud nebude vůle na kleci stačí ho dobře namazat.To lupání může dělat ten který je kaput, protože i v opačném rejdu přenáší sílu.Zkoušel jsi to sám nebo byl někdo venku a poslouchal odkud ten zvuk jde :?:
Pavel C
#13 Příspěvek od Pavel C » 23 črc 2008 09:32
Tak moc díky. Zatím objednám jen jeden a pak se uvidí.
Land Jirka
tel.: +420731913431
#14 Příspěvek od Land Jirka » 23 črc 2008 09:33
Já si hlavně myslím, že už tu první objednávku ložisek máš asi blbě.
Náprava s ABS nemá dvě kuželová ložiska proti sobě, ale jen jedno a navrchu pouzdro a axiální ložisko. :idea:
karel
#15 Příspěvek od karel » 23 črc 2008 09:35
Land Jirka píše:Já si hlavně myslím, že už tu první objednávku ložisek máš asi blbě.
No to je možné, moje auto je bez ABS :wink:
Pavel C
#16 Příspěvek od Pavel C » 23 črc 2008 10:03
V katalogu je pro VIN od JA032850 s ABS (což já mám a VIN TAxxxxxx) 2 ks. A pak ještě 2 ks tohoto: http://www.paddockspares.com/pp/DISCOVE ... h_ABS.html Na jednu poloosu! Asi tam je tedy chyba nebo tomu nerozumím.
Ten swivel pin kit bych měl asi taky objednat? 1 ks?
karel
#17 Příspěvek od karel » 23 črc 2008 10:15
Pavel C píše:V katalogu je pro VIN od JA032850 s ABS (což já mám a VIN TAxxxxxx) 2 ks. A pak ještě 2 ks tohoto: http://www.paddockspares.com/pp/DISCOVE ... h_ABS.html Na jednu poloosu! Asi tam je tedy chyba nebo tomu nerozumím.
Jestli tomu dobře chápu tak podle nákresu místo 2 ks pozice 21 kuželové ložisko potřebuješ pouze 1 ks a 1 ks pozice 27 ložisko pro model s ABS
Land Jirka
tel.: +420731913431
#18 Příspěvek od Land Jirka » 23 črc 2008 11:55
Hlavně si kup taky vymezovací podložky, ať tam tu vůli vymezíš, nebo ti to bude vaklat ještě víc.
A co to nechat spravit odborníkům o jednom bych věděl, jenže furt má moc práce... :wink: :lol:
Pavel C
#19 Příspěvek od Pavel C » 23 črc 2008 12:07
...odborníkům bych to velice rád přenechal, jenže znám pouze značkový servis a to je pro mě přílišný cenový luxus. Když to nezvládnu, tak pak budu muset...
Ještě tě poprosím, můžeš mi dát odkaz na ty vymezovací podložky nebo číslo z obrázku? Nevím které. Díky.
Land Jirka
tel.: +420731913431
#20 Příspěvek od Land Jirka » 23 črc 2008 12:13
U mě by ti po opravě na suchej chleba zbylo..
http://www.paddockspares.com/sp/abspage ... /Axle.html
Naposledy upravil(a) Land Jirka dne 23 črc 2008 12:16, celkem upraveno 1 x.
