CB rada
- malda (maldama)
CB rada
Cau, potrebuju si koupit CBcko a zvazuju jestli si koupit normalni do auta a nebo rucku... Muzete mi poradit? Ma nekdo zkusenosti s tema rucnima? DIK
DII Td5
- malda (maldama)
Přesně jak napsal Kolda.S ručkou můžeš jít jako průzkumník před kolonou a hlásit jak tam vypadá situace, což u stanionární nejde.Ručka má menší dosah musíš jí občas nabíjet, ale nabitá vydrží dost dlouho.U pevné CB je větší dosah bez ohledu na "topení", ale dle mého názoru při jízdě v koloně ručka stačí.Mám obě, ale kdybych měl volit tak vezmu jen ručku, je lépe využitelná a dá se vzít domů, takže neláká poberty
- malda (maldama)
- low
- Admin fóra
- tel.: +420 603462950
- auto: def 110 + L322
mno a co si tak koupit rucku v setu Alana http://www.vysilackymilin.cz/detail/kat ... rucni_147/
je to zaroven rucka a zaroven je v setu i patice, na kterou se pripoji jak externi antena, tak externi napajeni. kdyz se k tomu prikoupi externi mikrofon, tak je to plnohodnotna mobilka.
co ja vim, tak dost lidi tady z fora to ma, napr Jenda, tusim ze tatar to ted poridil. vyhoda tkvi, ze pri zachovani kvality externi anteny, odpojis vysilacku z patice a hodis ji do kastliku, tedy to nikoho nelaka
dve mouchy jednou ranou
- malda (maldama)
CB
Taky mám Alana 42 s kitem a nemůžu si to vynachválit. Při napájení z autobaterie a se slušnou anténou má stejný výkon jako pevně zabudovaná vysílačka a nabíječka na dobíjecí tužkovky byla v balení, takže žádný problém. Při použití jako handka jede na 6 nebo 8 tužkovek. Přídavný mikrofon není potřeba, protože patice s kabely pro napájení a anténu se zapojuje místo baterek, takže v autě to není o moc větší než mikrofon k fixnímu CB.
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
..tak,tak.Patice se soupne do palubky a zadnej kabel necuci.Pak jen nacvaknout a je z toho norm. CB.
Honza
Honza
- RudaK
- tel.: SONY Xperia Z3
- auto: D III + D 1
Pánové ručka přidělaná na suchý zip a vše vyřešeno.Kabel jeden,který se pak dělí na napájení a anténu.Cca 3 cm samolepicího suchého zipu na palubce k tomu Turbo 3000 externí anténu a při zkoušce příjem na cca 30 km.Pokud to je sladěno
,tak výsledek výborný.A externí mikrofon je dobrá věc.Není nutno manipulovat s vysílačkou.Mám ho a spokojenost.Dobrá je použitelnost mimo auto,ale dosah pak kratší,ale dostačující.
Alan 42 + externí mikrofon a externí ( venkovní ) anténa.
http://www.vltava2000.cz/radiostanice/g ... tmentID=26
- RudaK
- auto: D III + D 1
Jenda píše:..tak,tak.Patice se soupne do palubky a zadnej kabel necuci.Pak jen nacvaknout a je z toho norm. CB.
Honza
Jendo u Defa ten kabel je myslím bezpředmětný a montáž patice problematická.V D III mě vůbec neomezuje.Vysílačka na suchý zip,tak manipulace s ní v poho.
p.s. při oddělání vysílačky zbude akorát cca 3 cm pásek suchého zipu na palubovce.
- RudaK
- auto: D III + D 1
Foto ruční CB - umístění.
- CB na palubce ( v D III )
- (227.61 KiB) Staženo 6092 x
- Externí mikrofon. ( v této poloze snadno dosažitelný )Jelikož funguje i jako reproduktor,tak dobře slyšitelný.
- P7230002.jpg (102.38 KiB) Zobrazeno 60577 x
- Na samolepicí suchý zip. ( neupadne !!! )
- (174.57 KiB) Staženo 6069 x
- MOPADŽI
- auto: Def,Def a Def+Disco
Já mám pevnou, už delší dobu. Doplním o ručku, pro průzkumníka, nebo spíše průzkumnici, co jezdí se mnou.. Díky za odkaz.low píše:mno a co si tak koupit rucku v setu Alana http://www.vysilackymilin.cz/detail/kat ... rucni_147/
- MOPADŽI
Rudo, ty jsi byl zase na nehtech, viď ? (gelovýchRudaK píše:Foto ruční CB - umístění.
- MOPADŽI
Tak to jo, šrámy z akce, se počítajíRudaK píše:MOPADŽI píše: Rudo, ty jsi byl zase na nehtech, viď ? (gelových![]()
To je z Maroka.Stál jsem křivo,tak mě označkovaly dveře.Nechal jsem tam palec.
