CB rada
malda (maldama)
CB rada
#1 Příspěvek od malda (maldama) » 22 črc 2008 15:19
Cau, potrebuju si koupit CBcko a zvazuju jestli si koupit normalni do auta a nebo rucku... Muzete mi poradit? Ma nekdo zkusenosti s tema rucnima? DIK
DII Td5
Kolda.o
#2 Příspěvek od Kolda.o » 22 črc 2008 15:22
jde o to nac ji potrebujes - rucka je jednodussi ale ma relativne maly dosah a je potreba nabijecka. Idealni je mit obe :-)
LR Free 2.0 TD4 -> LR DISCO II 2.5 TD5 -> LR DISCO III 2.7 TDV6
malda (maldama)
#3 Příspěvek od malda (maldama) » 22 črc 2008 15:37
dobra rada :D
Ale ja si muzu koupit jen jednu... V podstate jen na to kdyz jedu v kolone abychom se domluvili.. Zalezi na to co je maly dosah...
DII Td5
Kolda.o
#4 Příspěvek od Kolda.o » 22 črc 2008 15:41
tak 2-5km podle druhu a ceny - nektere mozna zvladnou i vic to nevim
ja pouzival pevnou dokonce se zesilovacem (coz se nesmi) a dosah byl na aute neco kolem 35km (prumer podle okolnich podminek)
karel
#5 Příspěvek od karel » 22 črc 2008 15:51
Přesně jak napsal Kolda.S ručkou můžeš jít jako průzkumník před kolonou a hlásit jak tam vypadá situace, což u stanionární nejde.Ručka má menší dosah musíš jí občas nabíjet, ale nabitá vydrží dost dlouho.U pevné CB je větší dosah bez ohledu na "topení", ale dle mého názoru při jízdě v koloně ručka stačí.Mám obě, ale kdybych měl volit tak vezmu jen ručku, je lépe využitelná a dá se vzít domů, takže neláká poberty :!:
malda (maldama)
#6 Příspěvek od malda (maldama) » 22 črc 2008 16:08
Tak to je asi to co jsem chtel slyset... Dik
DII Td5
low
Admin fóra
tel.: +420 603462950
auto: def 110 + L322
#7 Příspěvek od low » 22 črc 2008 16:26
mno a co si tak koupit rucku v setu Alana http://www.vysilackymilin.cz/detail/kat ... rucni_147/
je to zaroven rucka a zaroven je v setu i patice, na kterou se pripoji jak externi antena, tak externi napajeni. kdyz se k tomu prikoupi externi mikrofon, tak je to plnohodnotna mobilka.
co ja vim, tak dost lidi tady z fora to ma, napr Jenda, tusim ze tatar to ted poridil. vyhoda tkvi, ze pri zachovani kvality externi anteny, odpojis vysilacku z patice a hodis ji do kastliku, tedy to nikoho nelaka
dve mouchy jednou ranou
malda (maldama)
#8 Příspěvek od malda (maldama) » 22 črc 2008 17:48
no to nejni spatne reseni..
DII Td5
karel
#9 Příspěvek od karel » 22 črc 2008 18:16
maldama píše:no to nejni spatne reseni..
Jen trochu víc káblů, ale je to výhodné a elegantní řešení :wink:
low
Admin fóra
#10 Příspěvek od low » 22 črc 2008 18:49
zase o tolik vice ne, bo patice se da napevno zamontovat do palubky, tak jak to bude delat jenda, pak vzdy jen do patice nacvakne rucku.
BTW spatna reseni se snazim nepublikovat :-)))))
Neklan
CB
#11 Příspěvek od Neklan » 22 črc 2008 20:07
Taky mám Alana 42 s kitem a nemůžu si to vynachválit. Při napájení z autobaterie a se slušnou anténou má stejný výkon jako pevně zabudovaná vysílačka a nabíječka na dobíjecí tužkovky byla v balení, takže žádný problém. Při použití jako handka jede na 6 nebo 8 tužkovek. Přídavný mikrofon není potřeba, protože patice s kabely pro napájení a anténu se zapojuje místo baterek, takže v autě to není o moc větší než mikrofon k fixnímu CB.
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#12 Příspěvek od Jenda » 22 črc 2008 22:03
..tak,tak.Patice se soupne do palubky a zadnej kabel necuci.Pak jen nacvaknout a je z toho norm. CB.
Honza
default
tel.: +420775196109
auto: LR D4 ; Volvo XC90
#13 Příspěvek od default » 22 črc 2008 22:49
discoverer ma syna ktery do toho dela (pokud si to spravne pamatuju) napis mu SZ.
Volvo XC90
Discovery 4 2012 HSE AT
tel. +420 775196109
#14 Příspěvek od RudaK » 23 črc 2008 06:43
Pánové ručka přidělaná na suchý zip a vše vyřešeno.Kabel jeden,který se pak dělí na napájení a anténu.Cca 3 cm samolepicího suchého zipu na palubce k tomu Turbo 3000 externí anténu a při zkoušce příjem na cca 30 km.Pokud to je sladěno :!: ,tak výsledek výborný.A externí mikrofon je dobrá věc.Není nutno manipulovat s vysílačkou.Mám ho a spokojenost.Dobrá je použitelnost mimo auto,ale dosah pak kratší,ale dostačující.
Alan 42 + externí mikrofon a externí ( venkovní ) anténa.
http://www.vltava2000.cz/radiostanice/g ... tmentID=26
#15 Příspěvek od RudaK » 23 črc 2008 06:50
Jenda píše:..tak,tak.Patice se soupne do palubky a zadnej kabel necuci.Pak jen nacvaknout a je z toho norm. CB.
Honza
Jendo u Defa ten kabel je myslím bezpředmětný a montáž patice problematická.V D III mě vůbec neomezuje.Vysílačka na suchý zip,tak manipulace s ní v poho. :wink: Použitý ext. mikrofon.
p.s. při oddělání vysílačky zbude akorát cca 3 cm pásek suchého zipu na palubovce. :P :P :P
#16 Příspěvek od RudaK » 23 črc 2008 07:47
Foto ruční CB - umístění. :wink:
CB na palubce ( v D III )
(227.61 KiB) Staženo 6092 x
Externí mikrofon. ( v této poloze snadno dosažitelný )Jelikož funguje i jako reproduktor,tak dobře slyšitelný.
Na samolepicí suchý zip. ( neupadne !!! )
(174.57 KiB) Staženo 6069 x
#17 Příspěvek od MOPADŽI » 24 črc 2008 13:44
low píše:mno a co si tak koupit rucku v setu Alana http://www.vysilackymilin.cz/detail/kat ... rucni_147/
Já mám pevnou, už delší dobu. Doplním o ručku, pro průzkumníka, nebo spíše průzkumnici, co jezdí se mnou.. Díky za odkaz.
#18 Příspěvek od MOPADŽI » 24 črc 2008 13:46
RudaK píše:Foto ruční CB - umístění. :wink:
Rudo, ty jsi byl zase na nehtech, viď ? (gelových :lol: :lol: :lol: )
#19 Příspěvek od RudaK » 24 črc 2008 14:58
MOPADŽI píše:
To je z Maroka.Stál jsem křivo,tak mě označkovaly dveře.Nechal jsem tam palec. :P
#20 Příspěvek od MOPADŽI » 24 črc 2008 15:02
RudaK píše:
MOPADŽI píše: Rudo, ty jsi byl zase na nehtech, viď ? (gelových :lol: :lol: :lol: )
Tak to jo, šrámy z akce, se počítají :wink:
