P38 diesel: Nedohřívá se motor
- Amon
- tel.: 774882368
- auto: ex RR P38
Zdravím, nedohřívá se mi motor. Teplota se drží těsně pod provozní teplotou, při zátěži (kopec apod.) to vyleze na provozní teplotu, ale pak to zase sleze níž. Nepřehřívá se, spotřeba +/- stejná.
Termostat je nový, chladící kapalina nová. Žádný únik kapalin - olej, chlad.kapalina - nic.
Máte někdo tušení čím to může být? Rizika - kroucení hlavy...?
Díky za rady!
Díky za rady!
Re: P38 diesel: Nedohřívá se motor
viac veci...termostat si menil za rovnaky typ? Nemohol si dat variantu s nizsou teplotou? Nemas na totalku zatuhnutu viskospojku na vrtuli (tzn. chaldi stale)? Mozno elektricky problem s kontrami.
Range Rover P38 2.5TDS
Když je ručička někde pod provozní teplotou ale už to hřeje třeba 60C tak jdu šahnu na chladič nebo hadici do něho z motoru a pokud je to horký,,tak termostat.
Je to blbý ale že je to nový neznamená že to funguje.
- Amon
- tel.: 774882368
- auto: ex RR P38
Termostat je Behr, spouští při 80C. Měla by to být stejná teplota jako na původním. Termostatem to ale asi nebude, ten původní byl docela v pohodě...
Zkusim mrknout na tu viskospojku jestli se netočí pořád. Kdy by vlastně měla spustit? Elektrika je pro mě španělská vesnice...
Chladič a hadice taky ošahám
Díky
Díky
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Amon píše:Termostat je Behr, spouští při 80C. Měla by to být stejná teplota jako na původním. Termostatem to ale asi nebude, ten původní byl docela v pohodě...
Díky
u p38 máš visco bez elektrické regulace výkonu. Je zavislá pouze na teplotě hřidele a okolního tepla. Pokud pojede pořád tak je vadná.
- Trewor - ségra
- auto: D2
Termostat můžeš ozkoušet když ho dáš do hrnce a otevře se chvíli před tím než se voda začne vařit.
Vrtule na viskospojce se točí pořád ale je jen unášená. S menším odporem by s ní mělo jít točit rukou.
- smeky
- tel.: 731139441
- auto: RR P38 DSE 2001
Když je visco špatná,tak asi po 3 minutách po nastartování a přidáním otáček by měla vrtule přestat foukat,měl by si slyšet jen zvuk motoru.
- Amon
- tel.: 774882368
- auto: ex RR P38
Díky moc za rady! Zkusím na to večer mrknout, jak se ta vrtule chová
Nevím jak u P38, ale u TD5 když vrtule správně funguje, tak po chvilce chodu motoru se dá zastavit prstem. Nejlépe cizím. Případně smotanýma novinama nebo kouskem dřeva. Ona je ta vrtule jenom tak líně unášená, i když se točí. Na druhou stranu, když vrtule zabere, tak je to hukot, kterej je krásně slyšet i uvnitř auta - jako když vedle startuje letadlo. Ale to už musí být doopravdy dost teplo.
Viděl jsem 2 závady - buďto to zatuhlo a točilo se furt, nebo z toho ten sajrajt uvnitř vytekl a potom to za tepla netočilo dost.
- Amon
- tel.: 774882368
- auto: ex RR P38
Abych si to shrnul a zjednodušil: když nastartuju studený motor a vrtule pojede, tak je viskospojka špatná?
Jestli jo, tak rovnou hlasím, že je to ta příčina...
- Kokesek
to bych uplne netvrdil, kdyz sem montoval nove visco tak se prave po startu drzela v chodu az na konec ulice
, a potom se pustila. Ja bych rekl tak ze po cca 5-ti minutach jizdy musi byt volna jak psal Madtom....noviny atd..hlavne ne prsty.
- Amon
- tel.: 774882368
- auto: ex RR P38
Prsty jsem tam už nedopatřením jednou strčil
Večer to zkusím jak píšete
Jestli jsi tam nedopatřením strčil prsty a neřešil jsi to potom s chirurgem, tak je asi v pořádku. A s těma prstama, pokud nejsou k dispozici cizí prsty, tak vzít malé kladívko s dřevěnou násadou, nebo slabou dřevěnou tyčku a tím to opatrně zastavit. Potom už se to dá vlastním prsten opatrně podržet. Ale nejdřív se musí chvilku točit, jak psal Kokešek, aby se viskózní olej (takové jako husté slizké želé) vytlačilo odstředivou silou k okraji spojky, kde už nemá snahu vrtuli unášet.
- Amon
- tel.: 774882368
- auto: ex RR P38
Prsty mám všechny, ale jsem poučen je tam už víckrát nestrkat
Za studena jde vrtule ztuha. Projel jsem to cca těch pět minut a vrtule byla k nezastavení. Hadice do chladiče byli horký, po návratu k baráku už skoro vařicí...
- Amon
- tel.: 774882368
- auto: ex RR P38
Myslíte, že bude vadná ta visko z toho co jsem popsal? Pokud není závislá na elektrice, jak píše Kokošek, tak asi nemá smysl hledat něco v pojistkách a drátech, ne? Jen se tomu snažím porozumět...
navrhujem nasledovne...skus odfotit co znamena "Teplota se drží těsně pod provozní teplotou, při zátěži (kopec apod.) to vyleze na provozní teplotu"
od klavesnice definovat, ze nieco ide ztuha je komplikovane, pretoze kazdy mame torsku ine predstavy co to moze znamenat.
- Kokesek
Zmeril bych realnou teplotu na hlave infrateplomerem. A sledoval vykon topeni. jde to docela dobre poznat jak auto topi primo do ruky z vydechu pred kopcem a na kopci. Pokud regulace a vse kolem funguje jak ma, tak se teplota vydechu nesmi lisit velmi znatelne.
priame meranie by samozrejme bolo najlepsie a povedalo by jasne, ci ukazovatel blbne, alebo je motor skutocne podchladeny (co je podla mna malo pravdepodobne)
- Amon
- tel.: 774882368
- auto: ex RR P38
Takhle to vypadá těsně pod tou provozní teplotou. Je to tak 2-3mm od středu. Stejně to vypadalo i když jsem ujel 150km po dálnici (pořád 110km/h)...
- Amon
- tel.: 774882368
- auto: ex RR P38
Pocitově to bylo na kopci o trochu teplejší, než pod kopcem, ale že by to byl tak velký rozdíl se říct nedá... Stejná úroveň teploty se pak držela po zbytek jízdy, tak 15kmKokesek píše:Zmeril bych realnou teplotu na hlave infrateplomerem. A sledoval vykon topeni. jde to docela dobre poznat jak auto topi primo do ruky z vydechu pred kopcem a na kopci. Pokud regulace a vse kolem funguje jak ma, tak se teplota vydechu nesmi lisit velmi znatelne.
