Já bych jen do statistiky přidal dlouhodobě naprosto skvělé zkušenosti s BFG AT 245/75r16.
Akorát to chce zvýšit dorazy (nejjednodušší je dát druhou sadu proti nim z druhé strany); Eliottovi s tím jednou vůz sednul za jízdy, a než zastavil, probrousilo to podběhy. Jinak za dlouhá léta bez nejmenších problémů, v terénu to jezdí skvěle a na silnici velmi přiměřeně tiše.
P38 - pneu do lesa
- OC
Re: P38 - pneu do lesa
Insured at Steyr&Mannlicher
Tak už i já jsem konečně vybral a cca 3 týdny brázdím hanácký lesy a sněhy na GY Wrangler Duratrac 245/75r16 a jsem nanejvýš spokojen. Všude, kde jsem se na starech (sjetý GY Wrangler 265/70) nechytal a propadal panice, není s těmahle ani náznak zahrábnutí nebo problémů. Vyzkoušený mám výjezdy/ sjezdy v hlubším sněhu, menší náklony na zasněžené lesní cestě, zledovatělý sníh, sněhovou břečku s blatem, závěj 25-30cm na polňačce, koleje od techniky v lese a v současné době začínám vyměňovat v testování sníh za bláto - prostě téměř vše, co může člověka v lese potkat. A vždycky zatím fakt paráda
Úplně lituju, že jsem nesehnal ty prachy už na podzim, mohl jsem se ušetřit mnoha a mnoha nervů. Kupoval jsem za cca 13tis vč. dopravy
Zdravím prosím ta aká je výška pneu v cm na tých 245/75/16 YG duratrack neviem sa rozhodnúť aký rozmer dať či 235/85/16 alebo 245/75/16
RengiP38 píše: 06 čer 2019 10:30 Zdravím prosím ta aká je výška pneu v cm na tých 245/75/16 YG duratrack neviem sa rozhodnúť aký rozmer dať či 235/85/16 alebo 245/75/16
vypočítej a neptej se je to tak jednoduché
16' je 406,4
245*0,75= 183,75
průměr 406,4+2*183,75= přibližně 774 mm
a výška 235/85/16 je cca.805 mm
každý výrobce trochu jinak
To počítanie je prd platne to viem videl som gumy 235/85/16 AT ten istý výrobca jedna mala 78 cca druha 80 a další typ mal 82cm preto by som bol rad kdo by mal vlastnú skúsenosť ako len príklad ktorým aj tak nič nevyriešim
Se mi to nezdá, protože mé skutečnosti jsou rozdíl max. 1 cm. A protože když je ojedeš z původní výšky dezénu cca.12 až 15 mm na cca. 6-8 mm, tak se stejně zmenší. Kup si lepší pneu, kde tyto rozměry uvádějí
třeba cooper discoverer AT3 nebo S/T Maxx
Stejně jsou do lesa nejlepší Cooper STT Pro nebo BF Goodrich MT
- Lukasino
- tel.: 6034sedmsedm854
- auto: LR
Je to tak, každý výrobce to má jinak. Stejně tak šířka, nějaký centimetr sem tam nikdo neřeší.
Smutný je, že na technické za pneu o cm širší / užší vyhodí, ale pro výrobce ten rozměr moc neznamená
- Amon
- tel.: 774882368
- auto: ex RR P38
Vejdou se ruzny velikosti viz https://www.rangerovers.net/outfitting/ ... tires.html
235/85 r16 se vejdou v pohode. Jestli mas ale na podvozku vzduch, tak ti pri nefunkcnosti vzduchu prodrou podbehy. Stejne tak i ty 245/75 r16. Uz kvuli tomu bych rozumove volil zakladni rozmer. Ja jsem ted nazul 255/65 r16 Toyo Open Country AT a jsem zatim moc spokojeny...
