Naradie do dielne - Ruční nářadí
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
- auto: 88, 90, 110, G66
Re: Natadie do dielne
Tak alespoň uprav název vlákna ať se dá najít ve vyhledávačích
tohle přejmenovat na : " Ruční nářadí"
a
http://www.landroverforum.cz/forum/view ... 14&t=28740
přejmenovat na "Servisní přípravky"
- problém snadno vyřešen
a
Re: Naradie do dielne - Ruční nářadí
Dobrá kvalita za rozumnou cenu je ATX - podle někoho snad made in ČR. Mám golu, ráčnové klíče a pár dalších věcí a všechno OK a známí servisáci to taky používají spokojeně.
Mám dotaz na bateriové rázové utahováky. Po tom co jsem v neděli měnil kola celé rodině se cítím unaven a je to časově náročné (7 sad po 4 kolech každé 4-5 šroubů). Koukal jsem na http://www.naradi-rychle.cz/www-naradi- ... 18-IW3-18V
Dotažení jasně rukou, ale ty kilometry závitů co jsme vytočil a zatočil by to mohlo urychlit. Pneumatický utahovák nechci - strašný randál, hadici mám asi krátkou a kompresor není na takové výkony stavěný.
- pajam
- auto: defender 300tdi HCPU
Ten mám a je vynikající, stejně jako většina ryobi.
Dokonce ani neutahuji klíčem.
Ale nejlepší je to povolování, vždycky to nakonec jde
Brácha má pneuservis jako vedlejšák, v sezóně třeba 5 aut denně po šichtě v práci, v sobotu i celej den.
Povoluje a utahuje ručně a ty kilometry závitů dělá klasickým aku šroubovákem (Makita kolem 2000Kč, dvě baterky v ceně).
Disco2 Td5 2004
Nanocom Evolution (D2 + Td5)
poradím ti fígl, : povolím ručně klíčem na kola ,pak v akuvrtačce mám patřičnou golu, nu a tu matku pak vytočím tou vrtačkou , montáž je opačný postup.Zizal píše:Dobrá kvalita za rozumnou cenu je ATX - podle někoho snad made in ČR. Mám golu, ráčnové klíče a pár dalších věcí a všechno OK a známí servisáci to taky používají spokojeně.
Bateriový rázový utahovák jsou vyhozený prachy , ale pokud jinak nedáš tak pneumatický nebo elektrický na 220V -aby měl alespon 300Nm.
- pajam
Koukám jak jsi chytrej s těmi Nm. Podívej se na tu specifikaci toho bateriového a pak něco povídej o vyhozených penězích
klidně at si to koupí, mě je to u
- forester
- tel.: +421 905 979 273
- auto: DI300Tdi ARO 240
Na skrutky M16 je potreba okolo 400Nm.Teda ten RYOBI je fajn.Mám BOSCH 18V 650Nm a niekedy mu musím pomôcť trhákom.Je pravda,že to skôr môžem pripísať oxidácii matíc v alu diskoch.Pokaľ mám premazané skrutky na traktore a oceľových diskoch tak M20 idú ako nič.Určite je to lepšie ako krútiť ručne.Zamladi som prezul T813 8x8 KOLOS na taktických pneu sám, len z trhákom.Ale dnes už beriem rázový uťahovák aj na jedno koleso z Fiata.
Doba sa zmenila.
V jednoduchosti je krása.
áájaj , už to vidím ,napsal jsem omylem 300Nm , mělo bejt správně 600Nm /
- pajam
Nevím proč tolik, od té doby co jej mám, jsem při povolování ještě na klíč nesáhl, ale je pravda, že největší šrouby, které mám jsou na defendrech
. A o utahování je zbytečné se bavit.
Také jsem elektrický akumulátorý utahovák zvažoval, ale cena za slušný s alespoň dvojicí slušných baterek byla naprosto mimo. Tak jsem se rozhodl pro vzduchový a chvilku koukal po inzerátech, protože cena nového slušného byla taky mimo. Nakonec se podařilo za 2000Kč koupit funglovku od Wurtha, papírově umí při povolování přes 1000Nm a hlavně nepotřebuje moc vzduchu, takže je použitelný i s dvoupístovým kompresorem s 25l vzduchojemem. Nejčastější použití je při výměně kol, ale i třeba při povolování šroubů držících setrvačník na klice. Jednoznačně to udělá obrovské množství práce, u které se člověk jinak nadře. A v několika případech, kdy to nešlo klíčem a trubkou, tak to bylo jediné rozumné řešení.
Co mi chybí, respektive za co jsem nebyl zatím ochoten dát peníze které za to normálně chtějí, jsou očkové klíče a dlouhou rukojetí - prostě aby se za ne dalo více zabrat, tam kde to je potřeba, nebo častěji, abych se s klíčem dostal tam, kam s normálním krátkým nedostanu. A druhá věc, kterou jsem viděl v jedné dílně a v nabídce jsem ji nikde nenašel jsou S klíče, ale méně vyhnuté, tedy celkově plošší, než ty běžně nabízené. Opět je to o tom, kam s nimi člověk potřebuje.
- forester
Vzduchový je super v pomere cena a výkon,ale problém nastáva pri použití momo dosahu kompresora.Používam uťahovák aj na skrutkovanie veľkých drevoskrutiek a tam už to problém je.Všetko náradie som cielene nakupoval tak aby bolo na jeden typ akumulátorov.Takto je obrovský cenový rozdiel pri nákupe stroja holého a stroja z nabíjačkou a aku.Bežne točím dva aku. jeden sa nabíja,druhý maká.Aj pri viacerých strojoch na stole stačí len precvaknúť akupak.
Jo s tím souhlasím. Na šroubování do dřeva mi zatím stačí silná akuvrtačka. Pokud je to jak píšeš ty, tedy že šroubuješ mimo dílnu, tak není co řešit.
- hifi
- tel.: 0944542144
- auto: D2 Td5 2004 automat
sa tu do toho zamotam aj ja, lebo aj ja uz mam na prezuvanie averziu. a co taky dobry elektricky razovy utahovak? nie je lepsi ako aku ked ho chces do dielne kde 220V mas a nie je poziadavka pracovat mimo?
Peter
Na utahovák na 230V jsem taky koukal a problém byl, že oproti vzduchovým nebo akumulátorovým je prostě velikej a těžkej. Na povolování kol to nevadí, na další věci už ano. Proto jsem o něm ani neuvažoval. Navíc cena slušného byla podobná jako u těch ostatních.
/to si musí každy tak nějak propočítat jestli se mu investice do ráz. utahováku. vyplatí , -/ pro občasné domácí použití ,aby to nakonec nebyl další krám do baráku /
Nedávno jsem viděl v Penny el. ráz. utahovák na 220V za 999,-.. ale má výkon jen 300Nm a to je prd, a dobře zataženou matku nepovolí a musíš to stejně odtrhnout klíčem a na utažení to samý./
V Penny nebo v Lidlu ? - /ted nevím/ jsem koupil tyto kleště po 125,-Kč , používám je docela často a jsou super.
[img]P1011220.jpg[/img]
bateriovy razovy utahovak je skvela investicia. Je to asi najpouzivanejsie naradie u nas v garazi. Ja mam malicky a lahky Narex, ktory dava max iba okolo 230Nm, ale ma plynulu regulaciu. Tym, ze je taky "slaby", tak sice nepovoli vsetko (na zvysok mame vzduchovy), ale zas toho ani vela nepokazi a pouzivame ho na vsetko, kam sa dostane
Range Rover P38 2.5TDS
- hifi
- tel.: 0944542144
tak som sa minule motal po Hornbachu a kukal na ten Ryobi silnejsi 1/2" 400Nm a asi by som donho siel. ma 3 rychlosti a cena za to co papierovo dokaze je si myslim asi najnizsia. super je ze to je v ramci rady ONE+ teda na jeden typ akumulatora maju hafo naradia. nie je to ziadna novinka, maju to aj ini vyrobcovia, ale za 3-nasobnu cenu
Peter
Nasiel som takuto sadu v lidli.
Cena 40€.
Mate niekto odskusane?
Dakujem.
Cena 40€.
Dakujem.
