Naradie do dielne - Ruční nářadí
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 88, 90, 110, G66
Re: Natadie do dielne
#21 Příspěvek od VencaZE » 27 říj 2016 08:20
Tak alespoň uprav název vlákna ať se dá najít ve vyhledávačích :wink: .
Wiki
#22 Příspěvek od Wiki » 27 říj 2016 12:42
tohle přejmenovat na : " Ruční nářadí"
a
http://www.landroverforum.cz/forum/view ... 14&t=28740
přejmenovat na "Servisní přípravky"
- problém snadno vyřešen :yes
Zizal
auto: Freelander TD4
Re: Naradie do dielne - Ruční nářadí
#23 Příspěvek od Zizal » 31 říj 2016 19:55
Dobrá kvalita za rozumnou cenu je ATX - podle někoho snad made in ČR. Mám golu, ráčnové klíče a pár dalších věcí a všechno OK a známí servisáci to taky používají spokojeně.
Mám dotaz na bateriové rázové utahováky. Po tom co jsem v neděli měnil kola celé rodině se cítím unaven a je to časově náročné (7 sad po 4 kolech každé 4-5 šroubů). Koukal jsem na http://www.naradi-rychle.cz/www-naradi- ... 18-IW3-18V
Dotažení jasně rukou, ale ty kilometry závitů co jsme vytočil a zatočil by to mohlo urychlit. Pneumatický utahovák nechci - strašný randál, hadici mám asi krátkou a kompresor není na takové výkony stavěný.
pajam
auto: defender 300tdi HCPU
#24 Příspěvek od pajam » 31 říj 2016 20:01
Ten mám a je vynikající, stejně jako většina ryobi.
Dokonce ani neutahuji klíčem.
Ale nejlepší je to povolování, vždycky to nakonec jde :-).
stiinek
auto: D2 Td5 2004
#25 Příspěvek od stiinek » 31 říj 2016 20:05
Brácha má pneuservis jako vedlejšák, v sezóně třeba 5 aut denně po šichtě v práci, v sobotu i celej den.
Povoluje a utahuje ručně a ty kilometry závitů dělá klasickým aku šroubovákem (Makita kolem 2000Kč, dvě baterky v ceně).
Disco2 Td5 2004
Nanocom Evolution (D2 + Td5)
Wiki
#26 Příspěvek od Wiki » 31 říj 2016 20:08
Zizal píše:Dobrá kvalita za rozumnou cenu je ATX - podle někoho snad made in ČR. Mám golu, ráčnové klíče a pár dalších věcí a všechno OK a známí servisáci to taky používají spokojeně.
poradím ti fígl, : povolím ručně klíčem na kola ,pak v akuvrtačce mám patřičnou golu, nu a tu matku pak vytočím tou vrtačkou , montáž je opačný postup.
Bateriový rázový utahovák jsou vyhozený prachy , ale pokud jinak nedáš tak pneumatický nebo elektrický na 220V -aby měl alespon 300Nm.
pajam
#27 Příspěvek od pajam » 31 říj 2016 20:17
Koukám jak jsi chytrej s těmi Nm. Podívej se na tu specifikaci toho bateriového a pak něco povídej o vyhozených penězích :wink:
Wiki
#28 Příspěvek od Wiki » 31 říj 2016 20:41
klidně at si to koupí, mě je to u :moon
forester
tel.: +421 905 979 273
auto: DI300Tdi ARO 240
#29 Příspěvek od forester » 31 říj 2016 21:04
Na skrutky M16 je potreba okolo 400Nm.Teda ten RYOBI je fajn.Mám BOSCH 18V 650Nm a niekedy mu musím pomôcť trhákom.Je pravda,že to skôr môžem pripísať oxidácii matíc v alu diskoch.Pokaľ mám premazané skrutky na traktore a oceľových diskoch tak M20 idú ako nič.Určite je to lepšie ako krútiť ručne.Zamladi som prezul T813 8x8 KOLOS na taktických pneu sám, len z trhákom.Ale dnes už beriem rázový uťahovák aj na jedno koleso z Fiata. :D Doba sa zmenila.
V jednoduchosti je krása.
Wiki
#30 Příspěvek od Wiki » 31 říj 2016 21:10
áájaj , už to vidím ,napsal jsem omylem 300Nm , mělo bejt správně 600Nm /
pajam
#31 Příspěvek od pajam » 01 lis 2016 07:03
Nevím proč tolik, od té doby co jej mám, jsem při povolování ještě na klíč nesáhl, ale je pravda, že největší šrouby, které mám jsou na defendrech :-(. A o utahování je zbytečné se bavit.
#32 Příspěvek od MadTom » 01 lis 2016 08:03
Také jsem elektrický akumulátorý utahovák zvažoval, ale cena za slušný s alespoň dvojicí slušných baterek byla naprosto mimo. Tak jsem se rozhodl pro vzduchový a chvilku koukal po inzerátech, protože cena nového slušného byla taky mimo. Nakonec se podařilo za 2000Kč koupit funglovku od Wurtha, papírově umí při povolování přes 1000Nm a hlavně nepotřebuje moc vzduchu, takže je použitelný i s dvoupístovým kompresorem s 25l vzduchojemem. Nejčastější použití je při výměně kol, ale i třeba při povolování šroubů držících setrvačník na klice. Jednoznačně to udělá obrovské množství práce, u které se člověk jinak nadře. A v několika případech, kdy to nešlo klíčem a trubkou, tak to bylo jediné rozumné řešení.
Co mi chybí, respektive za co jsem nebyl zatím ochoten dát peníze které za to normálně chtějí, jsou očkové klíče a dlouhou rukojetí - prostě aby se za ne dalo více zabrat, tam kde to je potřeba, nebo častěji, abych se s klíčem dostal tam, kam s normálním krátkým nedostanu. A druhá věc, kterou jsem viděl v jedné dílně a v nabídce jsem ji nikde nenašel jsou S klíče, ale méně vyhnuté, tedy celkově plošší, než ty běžně nabízené. Opět je to o tom, kam s nimi člověk potřebuje.
forester
#33 Příspěvek od forester » 01 lis 2016 08:33
Vzduchový je super v pomere cena a výkon,ale problém nastáva pri použití momo dosahu kompresora.Používam uťahovák aj na skrutkovanie veľkých drevoskrutiek a tam už to problém je.Všetko náradie som cielene nakupoval tak aby bolo na jeden typ akumulátorov.Takto je obrovský cenový rozdiel pri nákupe stroja holého a stroja z nabíjačkou a aku.Bežne točím dva aku. jeden sa nabíja,druhý maká.Aj pri viacerých strojoch na stole stačí len precvaknúť akupak.
#34 Příspěvek od MadTom » 01 lis 2016 08:35
Jo s tím souhlasím. Na šroubování do dřeva mi zatím stačí silná akuvrtačka. Pokud je to jak píšeš ty, tedy že šroubuješ mimo dílnu, tak není co řešit.
hifi
tel.: 0944542144
auto: D2 Td5 2004 automat
#35 Příspěvek od hifi » 01 lis 2016 09:13
sa tu do toho zamotam aj ja, lebo aj ja uz mam na prezuvanie averziu. a co taky dobry elektricky razovy utahovak? nie je lepsi ako aku ked ho chces do dielne kde 220V mas a nie je poziadavka pracovat mimo?
Peter
#36 Příspěvek od MadTom » 01 lis 2016 09:22
Na utahovák na 230V jsem taky koukal a problém byl, že oproti vzduchovým nebo akumulátorovým je prostě velikej a těžkej. Na povolování kol to nevadí, na další věci už ano. Proto jsem o něm ani neuvažoval. Navíc cena slušného byla podobná jako u těch ostatních.
Wiki
#37 Příspěvek od Wiki » 02 lis 2016 07:24
/to si musí každy tak nějak propočítat jestli se mu investice do ráz. utahováku. vyplatí , -/ pro občasné domácí použití ,aby to nakonec nebyl další krám do baráku /
Nedávno jsem viděl v Penny el. ráz. utahovák na 220V za 999,-.. ale má výkon jen 300Nm a to je prd, a dobře zataženou matku nepovolí a musíš to stejně odtrhnout klíčem a na utažení to samý./
V Penny nebo v Lidlu ? - /ted nevím/ jsem koupil tyto kleště po 125,-Kč , používám je docela často a jsou super.
[img]P1011220.jpg[/img]
teslo
#38 Příspěvek od teslo » 02 lis 2016 10:12
bateriovy razovy utahovak je skvela investicia. Je to asi najpouzivanejsie naradie u nas v garazi. Ja mam malicky a lahky Narex, ktory dava max iba okolo 230Nm, ale ma plynulu regulaciu. Tym, ze je taky "slaby", tak sice nepovoli vsetko (na zvysok mame vzduchovy), ale zas toho ani vela nepokazi a pouzivame ho na vsetko, kam sa dostane :wink:
Range Rover P38 2.5TDS
hifi
tel.: 0944542144
#39 Příspěvek od hifi » 12 lis 2016 21:55
tak som sa minule motal po Hornbachu a kukal na ten Ryobi silnejsi 1/2" 400Nm a asi by som donho siel. ma 3 rychlosti a cena za to co papierovo dokaze je si myslim asi najnizsia. super je ze to je v ramci rady ONE+ teda na jeden typ akumulatora maju hafo naradia. nie je to ziadna novinka, maju to aj ini vyrobcovia, ale za 3-nasobnu cenu
Peter
Duro1030
#40 Příspěvek od Duro1030 » 20 lis 2016 15:51
Nasiel som takuto sadu v lidli.
Cena 40€.
Mate niekto odskusane?
Dakujem.
