diesel pump p38 tesnenie(kit)
Balamut
tel.: 00353866806678
auto: Freelander td5
#1 Příspěvek od Balamut » 10 lis 2016 19:19
zdar ludia.. vie mi niekto prosim Vas pekne povedat,kde by sa dala zohnat sada tesneni na diesel pumpu pre p38?
Melloy
auto: RR
Re: diesel pump p38 tesnenie(kit)
#2 Příspěvek od Melloy » 11 lis 2016 10:06
Myslis tesnenia na rotacne cerpadlo ktore je namontovane na motory ?
Ja som kupoval 2x tesnenia a 1x simering po zlave za 13€ v Bardi Auto. Ak chces mozem niekde pohladat cisla dielu
Balamut
#3 Příspěvek od Balamut » 11 lis 2016 10:10
no to by som Ti bol velmi vdacny.. a ano myslim cerpadlo co je na retazy.. poslem fotku jedneho tesnenia, myslim ze mam v mobile a to druhe by malo byt velmi podobne..Obrázek
Odoslané z môjho iPhone cez Tapatalk
Melloy
auto: RR
#4 Příspěvek od Melloy » 11 lis 2016 10:15
Cisla gumovych tesneni:
1 461 015 303
1 460 206 305
Cislo simeringu:
1 460 283 312
Su to objednávacie cisla BOSCH a pokial to potrebujes hned tak v BA to maju na sklade
Balamut
#5 Příspěvek od Balamut » 11 lis 2016 10:21
dakujem Ti velmi pekne a ano prial by som si to hned ale do BA to ma z Irska daleko.. ani toho boha som to tu v IE nevedel zohnat,tak som cez ebay objednal a aj to len na bmw, nebolo to priamo na p38,tak verim, ze budem mat stastie..
kazdopadne ten simering, je to problem vynenit? nic neposerem viac jak je?tie tesnenia som pozeral videjko a myslim ze by nemal byt problem, povodne som chcel menit len to,ale teraz si mi dal chrobaka hlavy..
este raz vdaka!
Melloy
auto: RR
#6 Příspěvek od Melloy » 11 lis 2016 10:26
Tak mozes aj nemusis ale ked sa ho rozhodnes vymenit musi ist cerpadlo von
Balamut
#7 Příspěvek od Balamut » 11 lis 2016 10:28
oka, serem na to..ked nepomozu tesnenia, pozeram sa po druhom cerpadle.. apropo €2970 bez dph v LR v irsku..nove..
Melloy
auto: RR
#8 Příspěvek od Melloy » 11 lis 2016 10:39
LR ma dost drahe diely aj na SR. Potreboval som 4x sroby a 4 matky na kardan a platil som 40€ a neskor som ich nasiel na CR eshope za 5 kc za kus :grin:
ssang
tel.: 733149044
auto: jen vzpomínky na LR
#9 Příspěvek od ssang » 11 lis 2016 19:04
Ty dvě těsnění jsou úplně shodný s VW Golf III 1,9 TDi 81 kW.
Kupoval jsem je v Auto kelly.
Balamut
#10 Příspěvek od Balamut » 11 lis 2016 21:39
waw,tak to dalujem pekne za info..
uhlic
auto: RR P38 1999
#11 Příspěvek od uhlic » 14 pro 2016 13:45
Ahojte kvaoka mi nafta predpokladam asi spod tejto ciernej somarinky. Je tam nejake tesnenie? Da sa vymenit? Ale to moze pretekat s ineho tesnenia? Dik za radu
kupec18
auto: D1 300tdi
#12 Příspěvek od kupec18 » 14 pro 2016 14:06
V každem Bosch servisu se prodává komplet sada, vyjde cca 300kč a je tam uplně vše.
Balamut
#13 Příspěvek od Balamut » 14 pro 2016 14:10
alebo ibej a hladat tenenje na BMW 525, priamo na range rover som nenasiel.. inak, cez vikend, ked nebude prsat sa do toho pustam, zatial dve tesnenia, ked nepomoze skusim aj O ring co je z boku, ale dufam, ze nebude treba
good luck..
uhlic
auto: RR P38 1999
#14 Příspěvek od uhlic » 14 pro 2016 14:24
Mame aj nejaku schemu toho cerpadla? Este som to nikdy nerozoberal ale lavy som neni len trosku pripravy by to chcelo :-)
Balamut
#15 Příspěvek od Balamut » 14 pro 2016 14:28
pozri videjka na jutube.. bosch TDI pump..neje to rangerover ale v podstate ta ista pumpa..
uhlic
auto: RR P38 1999
#16 Příspěvek od uhlic » 14 pro 2016 14:39
Ok dikes
Balamut
#17 Příspěvek od Balamut » 14 pro 2016 14:40
pohoda jazz
uhlic
auto: RR P38 1999
#18 Příspěvek od uhlic » 14 pro 2016 20:52
na videou to robil z diagnostikou a nastavoval to podla nejakych hodnot posunitim toho vrchneho veka ak som dobre videl. aka to bola hodnota? ako sa tomu vyhnut aby som to mal spravne nastavene?
Balamut
#19 Příspěvek od Balamut » 14 pro 2016 21:00
tie hodnoty su tam urcene, mas da drzat medzi nejakymi cislami, akymi? ked ho napojis na compa tak tam bude rozranie medzi akymi hodnotami to ma byt.. ja to nejko riesit nebudem, mozno neskor, ked sa ku kompu dostanem, zatiat si to len oznacujem a ked nebude chciet nastartovat tak pohnem s tou vrchnou castou az kym nenaskoci..
teslo
#20 Příspěvek od teslo » 15 pro 2016 09:58
Samotna vymena tesneni je oproti naslednemu nastavovaniu brnkacka :lol:
Rozhaseniu sa pri rozobrani nevyhnes, ale malo by sa Ti to podarit vratit do pouzitelneho spektra.
pred rozoberanim si poznac polohu idealne zo vsetkych stran, aby si sa vedel vratit co najblizsie povodnym nastaveniam. Je to velmi citlive a fixka je na to velmi hruba. Idealne zarez nozikom nech mas tenku ale jasnu liniu ;)
Range Rover P38 2.5TDS
