D2 td5 nestartuje
D2 td5 nestartuje
Zdarec, z ničoho nič mi nestartuje auto, po otočení kľúča v zapalovani ani štartér netukne. Podávacie cerpadlo taha. Baterka dáva 12v, ukazuje nanocom
Kde začať?
Ad - automat
Pri otočení kľúča sa správa ako pri pokuse štartovať pri zaradenej rychlosti
Kde začať?
Ad - automat
Re: D2 td5 nestartuje
Ja mam manuál. Otočím kľúčikom, rozsvietia sa kontrolky a v polohe keď ma štartovať sa nedeje vôbec nič.
Diagnostika nehovorila tiež nič.
Chyba bola v štartéry.
Zajtra necham premerat - i ked starter par tyzdnov dozadu dostal novu repasnu sadu...Wojto píše:Ja mam manuál. Otočím kľúčikom, rozsvietia sa kontrolky a v polohe keď ma štartovať sa nedeje vôbec nič.
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Narazovy tlacitko nahore na bulkheadu v motorovym prostoru zkousels? Jinak ten starter. Obvykle jde nouzove rozpohybovat propojenim kontaktu vic naprimo necim kovovym, treba klicem (stranovym).
Tlacitko som skusalpojir píše:Narazovy tlacitko nahore na bulkheadu v motorovym prostoru zkousels? Jinak ten starter. Obvykle jde nouzove rozpohybovat propojenim kontaktu vic naprimo necim kovovym, treba klicem (stranovym).
Po odtahu do servisu, auto natocilo, potom dalsich 10-15 pokusov nic, opat natocilo a potom dlho dlho nic...
Zajtra premeriame starter
Presne tak sa to chovalo mne.
Skus pripojit starter na priamo, ako hovoril POJIR
POZOR musiš mať zaradeny neutral, a bude to točiť aj bez zapnutého kľúčika.
Naposledy upravil(a) Wojto dne 13 zář 2016 21:34, celkem upraveno 1 x.
A co teda bol problem s tym starterom / ako na to?Wojto píše:Po odtahu do servisu, auto natocilo, potom dalsich 10-15 pokusov nic, opat natocilo a potom dlho dlho nic...
Skúšal som tu opravnú sadu, pomohlo to len na chvíľu. Štartér som mal vonku asi 10 krát. nakoniec som to nevydržal s nervami a kúpil som nový.
hmm, vyzera za ma dalsia investicia neminie a to som 5 tyzdnov dozadu namontoval opravnu sadu...Wojto píše:Skúšal som tu opravnú sadu, pomohlo to len na chvíľu. Štartér som mal vonku asi 10 krát. nakoniec som to nevydržal s nervami a kúpil som nový.
co sa tam zvykne najcastejsie pos.at? alebo to nestoji za to repasovat a rovno kupit novy?
nejake odporucania nahrada, OEM, GP, Original?
Tak nevím, já jsem tu opravnou sadu aplikovat už do několika startérů a od té doby žádný problém. U mé D2 jsem to dokonce dělal na autě, protože jsem nebyl schopnej povolit tu horní matku.
Mne po aplikovaní sady sa síce začal štartér hýbať (občas) ale sa stávalo že nevyskočil dostatočne pastorok a štartér sa roztočil "naprázno". Samozrejme sa to dialo nepravidelne sem tam som aj naštartoval
A ešte som zabudol že prvý krát som opravnú sadu aplikoval asi o dva roky skôr.
potom ako som ho dotiahol do servisu, dnes uz startuje na 1.sup, bez zavahania
ako mi robili repas reg. tlaku paliva, cele to vystriekali WAP-kou. Zeby aj to sa na tom podpisalo?
este mu teddam nejaky cas, ak by sa to opakovalo, budem riesit vymenu ...
S tou wapkou to může být - startér je hned pod regulátorem, je sice docela těsnej, ale to nezmanemá, že se do něj něco nemohlo dostat.
- faisceau
- tel.: +421918707701
- auto: LR Discovery Td5
Ahoj, mňa takto vytrápil ovládací vodič, bol jednoducho skorodovaný prakticky hneď za konektorom (jednoduchá jednopinová samica)...
DanoB
Odoslané z Lenovo A7000-a pomocou Tapatalku
DanoB
LR Discovery II Td5
- Balú
- tel.: +421903775011
- auto: LR DII 2003
presne takto sa zacalo spravat kamaratovo auto a dalej podla obrazku co je nizsie v tomto vlakne sa da bezproblemovo nastartovat ,pisete ,ze by to mal byt starter,ale je to divne,lebo starter cez ten kablik krasne toci a auto v momente nastartuje ,je v starteri nejaky bazmek,ktory sa vie pokazit a tym prepojovacim kablikom v poistkovej skrinke ho obidem ?mco píše: 13 zář 2016 17:40 Zdarec, z ničoho nič mi nestartuje auto, po otočení kľúča v zapalovani ani štartér netukne. Podávacie cerpadlo taha. Baterka dáva 12v, ukazuje nanocom
Kde začať?
Ad - automat
faisceau aky ovladaci vodic ta vytrapil ?
co by sa pre istotu malo pozriet,nez to zacne rozoberat ?
