Vystrih..
Vystrih..
Zdravicko,
vedele by ste poradit, mam nove kolesa ale prob je taky ze mi chytaju zadne kolesa o kasnu teda blatnik, ten posrany roh pod kufrom..
Hladam riesenie fiancne dostupne ale aj aby to nevyzeralo uplne na prd..
A ci mi to este nebude niekde suchat..
Diik
K.
Diik
K.
- (199.08 KiB) Staženo 1364 x
Disco 1 V8 ES 98 'first owner'
U větších kol musíš lehce odřezat flexou zadní blatník tak jako je to na tomto obrázku, není to problém, protože řežeš hliník
.Nikde jinde by ti chytat neměly pokud nemáš nějaký super flexibilní podvozek.Jinak co jsou to za kola 32" nebo 33"
- (126.76 KiB) Staženo 1355 x
- zkouška BS mudmax 034.jpg (87.2 KiB) Zobrazeno 6754 x
To som chcel pocut..
uz som bezal do baumaxu kupit noznice a odfikol co mi vadilo, kym to neurobim po poriadku a pekne ako sa u pravych gentlemenov patri
Gumy som dal ako si mi poradil, 31x10,5x15..
Len tam chcem urobit niake zmeny, tie disky dam na matnu ciernu..
a ten biely napis BF... chcem este dat dnu..
Skoro bych se vsadil, že u 31" by ti chytat neměly, ale lehkým zástřihem nic nepokazíš.Nápis normálně patří ven, ale pokud je chceš otočit proč ne.
S tím černým nástřikem bych to osobně nedělal, ty kola pak vůbec nevyniknou
Naposledy upravil(a) karel dne 11 črc 2008 17:13, celkem upraveno 1 x.
- DjALF
- auto: Toyota LC 100
Myslim,ze toho rozmeru co mas nemusis strihat tak moc jak bylo nakresleno.
Tam ti staci kousek. Ja to ustrihnul nuzkama na plech a v pohode.
Ano i V8 to mám upraveno stejněPavel C píše:Denně jezdím po polňačce a bylo mi líto odírání gum. Jenže se mi už nechtělo řezat ten podběh, tak jsem stabilák vrátil.
Ty to máš vykuchaný celý.
- (104.64 KiB) Staženo 1194 x
Teď nevím, jestli si rozumíme, tak upřesňuji. Při ježdění bez stabiláku mi vadil i podběh (další kroužek na fotce), takže pak nestačí jenom odstřihnout nebo ohnout blatník, ale provést něco s podběhem (který má funkci jako krycí plech na hrdlo nádrže a zároveň výztuha blatníku). Pokud tam stabilák je, tak úprava blatníku postačuje.
- p9130760a_989.jpg (128.03 KiB) Zobrazeno 6584 x
Discovery I, 300TDi, r.v.1997
Rozumím ti Pavle jak to myslíš, na zeleném TDi jsem musel uříznout i ten plech co je v podběhu, protože mi vadil při vykřížení, u současného auta ani při absenci stabilizátoru mi stejná guma nedrhne, což přičítám kratšímu chodu zadních tlumičů OME( na zeleném byly IM), protože nepustí nápravu až k dorazům a auto hůř kříží. Nijak mi to ovšem nevadí, protože mám uzávěrky.Pokud někdy budu dávat delší tlumiče půjde i tady ten plech pryč.
Jaký podvozek máš ty
