D3 - chybovy kod C1A20 u vzduchoveho podvozku
petr_p
auto: D3 TDV6 HSE Manual
#1 Příspěvek od petr_p » 29 srp 2016 12:30
Zdravim,
cim dal casteji si mi hned po rozjezdu rozsviti kontrolka podvozku (symbol auticka s sipkama) zlute. Byl jsem s tim ted pred chvili u kamarada v dilne a jeho diagnostika (neoriginalni) vypsala hlasku C1A20 :think
Muze mi nekdo poradit, zda-li je to kompresor na konci zivotnosti, nebo co to znamena? :sweat
Kdyz nastartuju tak muzu v pohode na miste menit vysku podvozku nahoru a dolu, ale jak se rozjedu tak zhruba po 100 m se rozsviti kontrolka :think
Diky za radu,
Petr_P
D3 TDV6 HSE Manual
xxx
auto: byla D3, teď D4
Re: D3 - chybovy kod C1A20 u vzduchoveho podvozku
#2 Příspěvek od xxx » 29 srp 2016 19:06
něco z tohoto:
Compressor fault
Reservoir pipe air leak
Reservoir air leak
Gallery pipe air leak
Intake filter blocked/restricted
Intake pipe blocked/restricted
Air suspension intake silencer blocked/restricted
Corner valve stuck open
Pressure sensor fault
měl jsem podobný problém. U mě to byl kompresor před smrtí, kdy už nebyl schopný dávat dostatečný tlak do zásobníku. Rovnou jsem dal nový, když jsem viděl v jakém byl stavu. Ani jsem nezkoušel opravnou sadu.
mipr
tel.: +421907431767
auto: Diskosky mam rad :-)
#3 Příspěvek od mipr » 29 srp 2016 19:36
Petře - pravdepodobne ti odchadza kompresor - pomaly "fuka" system. kod vsak moze znamenat aj nieco ine. Mal by zajst na serioznu LR diagnostiku , aby si mal istotu a konkretne informacie...
Drzim palec. :yes
LRservis.sk Bratislava
petr_p
#4 Příspěvek od petr_p » 30 srp 2016 11:31
Diky za vase prispevky. Rozumim tomu dobre, ze LR Diagnostika napise konkretneji onu zavadu, a ne celou skupinu moznych zavad jak pise "xxx"?
D3 TDV6 HSE Manual
Maxsel
#5 Příspěvek od Maxsel » 30 srp 2016 15:55
Origo diagnostika navrhne postup, co všechno máš zkontrolovat nebo udělat, aby jsi přišel na konečné řešení.
Discovery 4 TDV6 HSE
Discovery 2 TD5
petr_p
#6 Příspěvek od petr_p » 18 led 2017 09:03
Da se rozpoznat, zda-li je potreba krome unaveneho komresoru vymenit i nektery z mechu? Nepredpokladam, ze LR diagnostika je az tak chytra, ze dokaze rozpoznat netesnost mechu, nebo se mylim?
Je na to nejaky tip jak poznat netesny mech?
Diky moc za prispevky
D3 TDV6 HSE Manual
#7 Příspěvek od MadTom » 18 led 2017 10:16
Na netěsný měch je nejlepší jarová voda - akorát se u toho musí vlézt pod auto. Takže nejlépe auto na rampu, nastříkat (pořádně) a zkusit všechny výškové polohy. Pokud se to dělá v zimě, tak je šance, že bublinky místo popraskání zmrznou a budou lépe vidět.
Diagnostika netěsnost nepozná - bude se snažit dorovnávat, stejně jako když do auta někdo nastoupí.
petr_p
#8 Příspěvek od petr_p » 18 led 2017 11:13
diky moc za tip :yes
D3 TDV6 HSE Manual
Maxsel
#9 Příspěvek od Maxsel » 19 led 2017 00:56
petr_p píše: 18 led 2017 09:03 Da se rozpoznat, zda-li je potreba krome unaveneho komresoru vymenit i nektery z mechu? Nepredpokladam, ze LR diagnostika je az tak chytra, ze dokaze rozpoznat netesnost mechu, nebo se mylim?
Už jsem to psal. Originální LR diagnostika ti navrhne postup, co všechno máš zkontrolovat nebo udělat a v jakém pořadí, aby jsi přišel na to, kde je chyba. Takže ano, dokáže přijít i na vadný měch, nebo netěsnost systému v určitém místě, případně špatný kompresor apod. Funguje to na principu, že např. zjistí, že v systému klesá tlak a rychlostí zvedání a klesání auta nebo nárůstem teploty kompresoru a zavíráním a otevíráním ventilových bloků vyhodnocuje kde, jak rychle atd. a tobě dává tipy, co máš postupně zkontrolovat. Něco vyhodnotí přímo, něco neumí úplně exaktně, ale vylučuje možnosti na základě tvojí zpětné vazby. Žádná neoriginální diagnostika podobný postup nemá.
Discovery 2 TD5
petr_p
#10 Příspěvek od petr_p » 19 led 2017 05:54
Prima, diky :yes
D3 TDV6 HSE Manual
