Kontrolky "TC", "ABS", "ZJAZD"
dava
auto: DII Td5 v origoši
Re: Kontrolky "TC", "ABS", "ZJAZD"
#121 Příspěvek od dava » 25 lis 2015 21:11
MadTom píše:Jestli máš problém se spínačema v modulátoru, tak nejdřív oprav to a potom uvidíš. Ono to totiž tak nějak všechno souvisí.
:grin: jo, to jsem nějak nechtěl slyšet čoveče... ale asi máš pravdu, však už je vozím půl roku v kastlíku nový. Kdyby mrchy nebyly zespoda, tak jsou dávno přehozený... koukal jsem že se to dá i bez vyndání modulátoru , ale je to práce pro gynekologa
No road? No problem...
DanoDEF
auto: 110 SW
#122 Příspěvek od DanoDEF » 25 lis 2015 22:09
dava píše:... ale je to práce pro gynekologa
... za par minut je to hotove pohodicka.
Tomanus
tel.: 775392424
auto: Disco I, Bmw e46 325
#123 Příspěvek od Tomanus » 26 lis 2015 04:35
Ahoj já měl problém konektoru vevnitř modulátoru do kterého se ty řídící spínače připojuji ten štekr asi nefungoval zatkla tam brzdová kapalina. Musel jsem udělat bypass viz. foto strana 6
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 88, 90, 110, G66
#124 Příspěvek od VencaZE » 10 kvě 2016 21:00
Tak se tím zrovna taky zabývám a našel jsem v jedné diskusi hezky rozkreslený vnitřek modulátoru, pro zajímavost :).
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
#125 Příspěvek od Kokesek » 11 kvě 2016 13:08
DanoDEF píše:
presne jak pises, jeden uzemnim primo pres ocko a druhy napajim na kabel....CCA 20min
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
tomashan
tel.: 0948777096
auto: RR p38, D2
#126 Příspěvek od tomashan » 05 srp 2016 13:58
Zdravim, takze rozsvietili sa mi tri klasicke kontrolky plus cervena brzda, auto som dal na PC ukazalo slaby signal predne lave cidlo tak som cidlo vymenil vydrzalo to asi 40km a zase sa rozsvietili, po case som vymenil cely naboj a aj dalsie nove cidlo s nim a dufam ze to bude ok ale zase sa to objavilo ale teraz to vydrzalo skoro 100km :doh . PC stale ukazuje prerusovany signal, slaby signal cize skusim este vymenit celu kablovacku az k RJ len by som rad vedel ci to uz niekto robil a ak ano ake je to narocne a naco si davat bacha....ak uz toto nepomoze tak som zufaly :cry
Naposledy upravil(a) tomashan dne 05 srp 2016 16:00, celkem upraveno 1 x.
#127 Příspěvek od MadTom » 05 srp 2016 15:30
Nevím co máš za diagnostiku, ale Nanocom umí ukázat i úroveň z jednotlivých čidel. Takže se to dá porovnat. A nebo osciloskop a podívat se pěkně za jízdy, co to dělá. Protože to co popisuješ není úplně normální. A pozor na jednu věc - některé diagnostiky mají občas problém s tím, co je pravá a co levá strana.
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#128 Příspěvek od Hubert » 07 srp 2016 10:14
jamalgrass píše:Zdravim, takze rozsvietili sa mi tri klasicke kontrolky plus cervena brzda, auto som dal na PC ukazalo slaby signal predne lave cidlo tak som cidlo vymenil vydrzalo to asi 40km a zase sa rozsvietili, po case som vymenil cely naboj a aj dalsie nove cidlo s nim a dufam ze to bude ok ale zase sa to objavilo ale teraz to vydrzalo skoro 100km :doh . PC stale ukazuje prerusovany signal, slaby signal cize skusim este vymenit celu kablovacku az k RJ len by som rad vedel ci to uz niekto robil a ak ano ake je to narocne a naco si davat bacha....ak uz toto nepomoze tak som zufaly :cry
Některé diagnostiky ukazují čidla ABS u D2 křížem. A to nejenom lavé za pravé ale i přední za azdní a to i klidně do kříže. Je tedy třeba zjistit o které čidlo s jedná- Dělá se to tak že se úplně odpojí jedno čidlo a diagnostikou pak identifikovat které čidlo nahlásí odpojené.
Tak jestli není problém toto. :idea:
tomashan
tel.: 0948777096
auto: RR p38, D2
#129 Příspěvek od tomashan » 08 srp 2016 02:26
Diagnostika ich ukazuje nastastie dobre teda predpokladam kedze ukazovalo aj zadne a to som vymenil a ok ....horsie je to s tym predkom.
tomashan
tel.: 0948777096
auto: RR p38, D2
#130 Příspěvek od tomashan » 19 srp 2016 08:36
Takze moja skusenost s troma amigos je uz vecny boj. Auto som uz kupil s rozsvietenymi kontrolkami a poruchou, po vymene zadnych cidiel uz PC ukazoval iba predne lave a to sa neopravilo ani po vymene noveho cidla, tak som vymenil naboj a tym aj dalsie cidlo, chyba zostala. Teda presnejsie niekedy to fungovalo niekedy nie a PC ukazoval chybu slaby signal, prerusovany...Casom som vymenil aj to elektricke udelatko na modulatore abs a chyba zahadne zmyzla a vydrzalo to tak neskutocnych cca 100 km a zase sa objavila, slaby signal lave predne cidlo. Po nejakej dobe som zistil ze mi PC ukazuje prud v cidlach a vsetky tri funkcne maju 2,2 V a predne lave sa pohybuje od 1,4 V do 1,8 V. Sranda je ze ked to ma 1,4 V tak cidlo vykazuje ako chybne ale ked uz ma 1,8 V tak je to Ok a funguje to, kontrolky nesvietia. Cize som dospel k tomu ze vymenim celu kablovacku az po RJ a hadam to uz bude ok, kezde predpokladam ze bude niekde nalomeny kablik a zle vedie prud. Dufam ze to po skoro roku uz konecne bude fungovat viac ako par km
#131 Příspěvek od MadTom » 19 srp 2016 09:43
Ono by to mělo ukazovat nejenom napětí z čidla, ale i rychlost kterou se dané kolo točí. Doporučuju auto zvednout do vzduchu a nastartovat tak, aby se kola točila zhruba rychlostí 5km/h - potom se dá porovnávat výstup z kol navzájem. A pokud bude jedno špatné, tak čidlo odpojit, aby se potvrdilo, že je problém v konkrétním čidle a není to tak, že by si diagnostika pletla strany. Těch 2,2V by tam mělo být docela stabilně.
Ještě je tu možnost přepíchnout dráty na konektoru řídící jednotky - prohodit 2 čidla. Jestli se problém s napětím přesune na jiné čidlo, je to v drátech nebo v čidle, jestli zůstane, je to v řídící jednotce.
DanoDEF
auto: 110 SW
#132 Příspěvek od DanoDEF » 19 srp 2016 10:53
MadTom píše:Doporučuju auto zvednout do vzduchu a nastartovat tak, aby se kola točila zhruba rychlostí 5km/h - potom se dá porovnávat výstup z kol navzájem.
... a uz si to skusal ? Zareaguje TC.
#133 Příspěvek od MadTom » 19 srp 2016 11:06
Jo, měli jsme nastartovanou D2 na zvedáku - tedy všechny 4 kole ve vzduchu. Normálně se točila. Podobně, jako když jsem se snažil vyjet v Albánii na pláži z písku, a točila se všechna 4 kola stejně rychle a auto je nehýbalo. Ani v jednom případě TC nefungovalo.
Zvednout na heveru jenom jedno kolo a nastartovat by mě tak nějak ani nenapadlo.
TC (a ABS) pracuje na rozdílu otáček jednotlivých kol, takže když se točí všechny stejně rychle, tak nemá co poznat. Alespoň u D2.
Těch 5km/h proto, aby jednotka SLABS ještě dávala info - ona se tuším při 10km/h odpojí a přestane dávat live-data. A hlavně, aby to gyroskopickým efektem rotujících částí nemělo snahu z heveru spadnout.
DanoDEF
auto: 110 SW
#134 Příspěvek od DanoDEF » 19 srp 2016 11:16
... tak mozno u D2 to tak ma byt. Ked som to skusal na Defendri tak TC dost protestovalo.
tomashan
tel.: 0948777096
auto: RR p38, D2
#135 Příspěvek od tomashan » 19 srp 2016 11:23
MadTom píše:Ono by to mělo ukazovat nejenom napětí z čidla, ale i rychlost kterou se dané kolo točí. Doporučuju auto zvednout do vzduchu a nastartovat tak, aby se kola točila zhruba rychlostí 5km/h - potom se dá porovnávat výstup z kol navzájem. A pokud bude jedno špatné, tak čidlo odpojit, aby se potvrdilo, že je problém v konkrétním čidle a není to tak, že by si diagnostika pletla strany. Těch 2,2V by tam mělo být docela stabilně.
Pozeral som aj tu rychlost teda neskusal som tocit ale vyskusam to ....na PC mi ukazovali vsetky kolesa rychlost 1,7 km/hod. co je trochu divne kedze auto stalo na mieste ...
Kokesek
#136 Příspěvek od Kokesek » 20 srp 2016 19:47
jamalgrass píše:
no to neni divne, to je vychozi pozice jednotky. on nikdy neukazuje 0kmh
Mylda
auto: DII TD5
#137 Příspěvek od Mylda » 30 srp 2016 12:38
Už to nevydržím a zkusím se zeptat tady, vyměnil jsem opraváře, protože ti předchozí byli totální lempli. Už dříve jsem nechával 2x měnit spínač v řidíci jednotce ABS (doufám, že to dobře píšu, je to klasická závada), když mi svítili všechny tyhle prima kontrolky. Nechával jsem to dělat v dobrých servisech u nás na jihu čech:) Bohužel ted nemám čas auto vozit někam dál, tak jsem ho svěřil šikovnému klukovi, kterému důvěřuju. Opět svítí tree amigos. Na diagnostice to hlásí, že jen nesnímá otáčení kol. Proměřil snímače abs a ty jsou v pohodě. Potom zjistil, že ty kola jsou prohozený, PZ za LP. Když otočí zádním, hlásí to, že se točí přední levá. Nemáte s tím zkušenost? Píšu jak tatar, neboť v tomhle se fakt nevyzná.
U předchozího servisu v Dačicích je možné vše, takže tam něco mohli zmrvit, když se mi v tom dříve hrabali. Například mi "opravovali" uhnilé hadičky u turba tak, že chvíli vše fungovalo, asi měsíc a ted už zase ne. Nový mechanik přišel na to, že to tam nasadili uplně nějak špatně...
Popřípadě se omlouvám, za další offtopic..
DII 2,5TD5 "Aurora" r.v.2004 - Pevnostní nárazník, +2" podvozek
exFreelander 2,0Di "Rover" r.v. 2000 - 42mm lift, kryt motoru
Freelander 2
VencaZE
tel.: 602 550 993
#138 Příspěvek od VencaZE » 30 srp 2016 13:19
Výměna spínačů neřeší všechno- musí se vyřadit i jejich konektor a udělat vlastní nový mimo modulátor.
#139 Příspěvek od MadTom » 30 srp 2016 13:37
Přesně tak, včera jsem měl jeden telefon od majitele takto opravené D2, kde předchozí servisy řešili opravu půl roku a fungovalo to vždycky jenom chvilku. Po obejití vnitřního konektoru dráty zvenku je víc než měsíc klid.
A k té diagnostice - tady bohužel platí důvěřuj ale prověřuj. D2 není běžné auto, takže univerzální diagnostiky mohou vykazovat chyby, jak to nikdy nikdo pořádně neotestoval až do detailů. Chce to napíchnout u někoho, kdo tohle auto zná, a potom řešit co se vlastně děje.
Mylda
auto: DII TD5
#140 Příspěvek od Mylda » 09 zář 2016 11:58
Díky za rady, mechanik si to tady přečetl. Zjistil, že spínače jsou zaneřáděný brzdovkou! Bohužel mě mrzí, že tohle už dříve neřešili ve zde známých kvalitních servisech :( Vyvedl mi konektory mimo a uvidíme.
Už chápu, že se mi všechny kontrolky rozsvítily v při náklonech v zatáčkách.. asi na to cákala ta brzdovka.. Už se těším, až si Auroru vyzvednu a pořádně se projedu!
Freelander 2
