PROBLEM ACE
peti78
Re: PROBLEM ACE
#121 Příspěvek od peti78 » 01 črc 2016 07:57
Chtěl jsem se zeptat zda už ace nehuci jestli se to povedlo odstranit
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 88, 90, 110, G66
Re: PROBLEM ACE
#122 Příspěvek od VencaZE » 01 črc 2016 10:36
Zatím tu nemám to auto. Rozebral jsem původní trubku a má v sobě nějaké tlumiče, takže tímhle směrem se bude ubírat experimentování.
pete805
tel.: +421905314815
auto: DII td5 ,P106 1,5d
Re: PROBLEM ACE
#123 Příspěvek od pete805 » 01 črc 2016 14:33
nedotýkajú sa ti niekde hadice rámu alebo niečoho? v stroji mám milión hadíc a keď sa dotknú rámu tak to hučí v celej kabíne
VencaZE
tel.: 602 550 993
Re: PROBLEM ACE
#124 Příspěvek od VencaZE » 21 črc 2016 17:36
Všechno jsem skouknul a odizoloval na zkoušku miralonem. Pořád hučí. Zbývá už jen zkusit zpátky osadit originální trubku s tlumiči kmitů a potom už jen čerpadlo :roll: .
VencaZE
tel.: 602 550 993
Re: PROBLEM ACE
#125 Příspěvek od VencaZE » 07 srp 2016 21:57
Tak. Nakonec jsem musel objednat originální hadici RQB100290GEN. Cena nekřesťanská- 3800,- kč, ale problém s hučením zmizel!
Bohužel během různýho laborování začal pro změnu téct rozvaděč, takže jsem ho musel předělat na klasický šroubení. Původní trubky a jejich těsněsnicí plochy byli sežraný od soli která se dostává pod podkovu která zajištuje trubky.
JirkaR
auto: D2 td5
Re: PROBLEM ACE
#126 Příspěvek od JirkaR » 13 kvě 2017 09:30
zdravim vas. Mel bych dotaz. Dnes pri nastartovani, mi zacalo poskakovat auto(ACE)zaclo tlakovat pistnice. Pri jizde to dela taky, zhruba 3km a pak se rozsviti cervena kontrolka a ACE ptestane fungovat. Muze to delat ucpany filtr? Oleje je dost a zadny unik nikde neni.
JirkaR
auto: D2 td5
Re: PROBLEM ACE
#127 Příspěvek od JirkaR » 13 kvě 2017 14:16
JirkaR píše: 13 kvě 2017 09:30 zdravim vas. Mel bych dotaz. Dnes pri nastartovani, mi zacalo poskakovat auto(ACE)zaclo tlakovat pistnice. Pri jizde to dela taky, zhruba 3km a pak se rozsviti cervena kontrolka a ACE ptestane fungovat. Muze to delat ucpany filtr? Oleje je dost a zadny unik nikde neni.
tak filtr vyměněný a nepomohlo.. když stojim tak teda jen jakoby poskakuje ale kontrolka se nerozsvítí to jen za jizdy.
VencaZE
tel.: 602 550 993
Re: PROBLEM ACE
#128 Příspěvek od VencaZE » 13 kvě 2017 14:46
Jak už mnohokrát řečeno- bez diagnostiky se nejspíš dál nedostaneš..
JirkaR
auto: D2 td5
Re: PROBLEM ACE
#129 Příspěvek od JirkaR » 14 kvě 2017 16:39
Problém vyřešen (prozatím)
Diagnostika samozdřejmě neřekla nic (žádne chyby) i při přemostění relátka když se rozsvítila kontrolka.
Nejspíš to bylo nějakou vlhkostí v konektorech, všechny jsem poodpojoval pokusil se je pořádně vyčistit. Zatím se závada nevrátila.. Ujeto cca 100km..
DIIPatl
auto: Discovery 2
Re: PROBLEM ACE
#130 Příspěvek od DIIPatl » 14 kvě 2017 18:41
tak mě už poprvé nastal taky problém s ACE. Dnes jsem si všiml, že když nastartuji, tak tam něco nestandardně hučí na volnoběh jako ložisko v nečem, stačilo maličko zvýšit otáčky a klid. Dále jsem začal sledovat, že při vyjíždění z kruháče to nějak hučí více než obvykle. Najednou ve větší pravé zatáčce začalo blikat červená kontrolka po chvilce se rozsvítila. Při vypnutí klíčku a startu je klid, ale při větším zatočení se to stane zas. Navíc ubyla kapalina v autě, jsou tam tak 4cm a je napěněná. To asi vypadá na čerpadlo co?
Díky
habakuk
auto: Discovery II
Re: PROBLEM ACE
#131 Příspěvek od habakuk » 14 kvě 2017 19:15
Tak pokud ubyla kapalina tak bych začal hledat kudy vytekla většinou to značí místo problému :-) Víc ti tu asi neporadíme.
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
Re: PROBLEM ACE
#132 Příspěvek od libovka » 14 kvě 2017 19:57
Pokud je kapalina na pěněná tak je jí tam logicky málo. Proto hučí čerpadlo.
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
Re: PROBLEM ACE
#133 Příspěvek od vladob8 » 14 kvě 2017 20:28
Mne sa predrala spatna trubka a po vyteceni kvapaliny sa zadrelo cerpadlo, tak pozor na to..
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
andi
auto: LR Discovery 2
Re: PROBLEM ACE
#134 Příspěvek od andi » 17 kvě 2017 20:15
Zdravim Vás, potřebuji poradit s demontáží ace napojení u přední nápravy. Praskla mi hadice nad lisovanym spojem trubka/hadice, potřebuji vymontovat a necham si to udělat nové. od nějakého ventilu je napojená trubka potom přechod na hadici, potom cca 0,5. vysokotlaké hadice a zase spoj na trubku. nejspíš to nakonec udělam možná tak, že to zaříznu za tím lisovanym spojem, necham nalisovat přechody na hadici a svěrnýma matkama to spojím. myslíte že je to reálné, nedělal jste to už někdo?
Díky za názory.
andi
Re: PROBLEM ACE
#135 Příspěvek od andi » 17 kvě 2017 20:52
Ještě foto. ventil do kterého je napojena trubička vedle té manžety (jak rozeberu)? ta trubička je přesně 10mm? prosím o radu.
Díky
Re: PROBLEM ACE
#136 Příspěvek od MadTom » 17 kvě 2017 23:46
Koukni se do RAVE, tam je ACE popsané. A mám dojem, že trubky tak jak jsou originál, se dají namontovat jenom na rozebrané auto. Při výměně se používají dvoudílné, protože to jinak nejde do auta dostat.
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
Re: PROBLEM ACE
#137 Příspěvek od libovka » 18 kvě 2017 08:06
Pokud si to budeš nechávat dělat tam kde lisujou hydraulické hadice tak bacha na to jakou hadici tam daj. Kamarád to měl na D2 a hadice byla málo ohebná a vytrhla se z toho lisovaneho spoje. Nejlepši řešeni je koupit na vrakáči origo celou trubku a pod autem to říznout a sletovat.
andi
Re: PROBLEM ACE
#138 Příspěvek od andi » 18 kvě 2017 13:14
A. nevite jak to rozebrat na tom napojeni do toho ventilu?
andi
Re: PROBLEM ACE
#139 Příspěvek od andi » 21 kvě 2017 20:44
Tak se povedlo, hadici jsem si nechal udělat i s matkama za 400,- olej 830,- ale litr mi zbyl. Včera jsem vyměnil, trochu pakárna, ale za pár korun je to opravené....
DIIPatl
auto: Discovery 2
Re: PROBLEM ACE
#140 Příspěvek od DIIPatl » 06 čer 2017 11:47
Ahoj. Chci se zeptat zda má někdo zkušenost s úplným zrušením ACE na Discovery TD5? Co je třeba udělat, koupit, kolik to stojí atd. Dokud fungovalo, tak super věc, ale teď i když je opravené si říkám, že je to potencionální problém. S autem jezdím expedice na Ukrajinu apod, tak bych radši kdyby jo to nemělo.
