discavery 2 brzdy
peti78
discavery 2 brzdy
#1 Příspěvek od peti78 » 13 kvě 2016 12:18
zdravím chtěl jsem se zeptat dneska při prudkém brzdění se mi rozsvítila palubka jak vánoční stromeček (ace svítí pořád od doby kdy jsem měnil jednu trubku co byla prodřená) a když znovu nastartuji tak všechno zhasne ale když prudce zabrzdím tak se to zase rozsvítí a taky se mi dvakrát stalo ze jsem začal brzdit začlo fungovat abs a najednou jako by pedál stvrdnul a auto se rozjelo směle dál jako bych vůbec nešlapal na brzdu a pak zase brzdilo už jsem se viděl v aute předemnou bylo to o chlup a mam ještě jednu věc nevím zda to mám jen já nebo to tak má být ale mám šikmo volant nevím jak to napsat ale není v ose se sedačkou třeba je jako naklonění k palubce u dveří řidiče tam je blíž než na druhé straně diky za rady
DSC_0440 3.jpg (68.69 KiB) Zobrazeno 4984 x
discover
auto: LR D4
Re: discavery 2 brzdy
#2 Příspěvek od discover » 13 kvě 2016 15:56
To jsi si všiml brzo, ale buď v klidu, DII má volant oproti sedačce vyosený. :-) :-) :-)
#3 Příspěvek od MadTom » 13 kvě 2016 16:28
ACE a ty ostatní kontrolky - napíchnout na diagnostiku a potom uvidíš. Jinak je to trošku hledání jehly v kupce sena.
vasek72
#4 Příspěvek od vasek72 » 16 kvě 2016 11:25
no k tomu volantu.. je to strašný a já si shánim jinej. To že je vyosenej má spoustu aut, to je normální. Ale mám pocit, že někdo navrhnul přístrojovku, někdo jinej volant a další člověk to smontoval.. a aniž by se s tím někdo projel tak to začali prodávat :evil: fakt mi vadí, že když si nastavím volant tak, abych se pod něj vešel a dokázal vlastně nasednout, tak přes jeho obludnost vůbec není vidět na kontrolky a přístrojovku a člověk se jednou za čas musí holt naklonit a podívat se.
Jinak k těm kontrolkám.. možná čidlo ABS. Máš OK ložiska na kolech? už jsem to taky viděl, že v tom náboji byla taková vůle, že to nefungovalo dobře a zanedlouho to tam to čidlo uplně rozšmelcovalo.
Land Cruiser HZJ78
discovery II
suzuki samurai cabrio :-)
peti78
#5 Příspěvek od peti78 » 20 kvě 2016 10:24
ložiska na kolech nějak jsem je nepozoroval nehučí tak si myslím ze mužou být v pohodě jak jinak poznat že jsou špatný když vezmu za kolo třeba ale při normálním brždění to nedělá jen když fakt na to hodně šlápnu
#6 Příspěvek od MadTom » 20 kvě 2016 10:37
Ložiska v kolech - zvednout kolo a zacloumat jím. A na zbytek to chce tu diagnostiku, protože stejnej projev udělá několik jinak nesouvisejících věcí.
AlesNorway
tel.: +47/96678442
auto: Disco II 2003 TD5
#7 Příspěvek od AlesNorway » 27 črc 2016 23:40
peti78 píše:zdravím chtěl jsem se zeptat dneska při prudkém brzdění se mi rozsvítila palubka jak vánoční stromeček (ace svítí pořád od doby kdy jsem měnil jednu trubku co byla prodřená) a když znovu nastartuji tak všechno zhasne ale když prudce zabrzdím tak se to zase rozsvítí a taky se mi dvakrát stalo ze jsem začal brzdit začlo fungovat abs a najednou jako by pedál stvrdnul a auto se rozjelo směle dál jako bych vůbec nešlapal na brzdu a pak zase brzdilo už jsem se viděl v aute předemnou bylo to o chlup a mam ještě jednu věc nevím zda to mám jen já nebo to tak má být ale mám šikmo volant nevím jak to napsat ale není v ose se sedačkou třeba je jako naklonění k palubce u dveří řidiče tam je blíž než na druhé straně diky za rady
dnes se mi stalo uplne to same, jen s tim rozdilem ze jsem tahl nalozeny vozejk a ten mne pred kruhacem trochu vic postrcil nez zacal brzdit sam... citil jsem jak zadni kola trochu proklouzly a pak ta husta diskoteka na te palubce ... ALE JA MAM 4 AMIGOS :D
V Norsku neni spatne pocasi, pouze spatne obleceni :)
manjana
tel.: 737807393
auto: DI, DII, DIII,RRL322
#8 Příspěvek od manjana » 28 črc 2016 17:08
Buď špatná kostra a nebo ventilky v abs bloku :)
Land Rover servis
737 807 393
merrylandrover@gmail.com
#9 Příspěvek od MadTom » 28 črc 2016 17:49
Nebo špatné čidlo v kole, nebo něco jiného. Doporučuju slepě nehledat, ale napíchnout na diagnostiku a opravovat podle toho.
